Pontos idő: 2026.10.12. 17:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 21:11
DEVERGO írta:
Sziasztok van 1 e39 530d-m 2002-es gm automata és ezt a hibakódot kaptam inpával:
19 Lift magnet Shift-Lock
ezt mit jelent?
a választ előre is köszönöm
Üdv Imi
Elsőre automata váltó hibának tűnik. Valamelyik mágneses szelepre panaszkodik.
Részleteket majd a tőlem okosabbaktól.
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 21:20
Motor tipusa: 2.5tds
atesz25 írta:
Arra gondolsz amit csak komplett szűrőhaz cserével lehet megoldani?
Igen, benzinesnél...
( ...bár a tds máshogy működik ... )
Nem tudom milyen alkatrészről kérdezek hiszen ezért írtam ide ;)
Nade akkor most tudjátok hogy mit is kellene cserélni?
Hát a komplett autót 30d-re. :mrgreen:
Bocsi... :oops:
Semmi baj, tuti jó a 30d, de az én autóm meg túl jó ahhoz hogy másra csereljem. Jelenleg nem utazom kakukk tojásra.
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 21:29
Padre540 írta:
atesz25 írta:
Hali volt már de most nem találom. Melyik is az az alkatrész amit cserélnem kell mikor lassan áll fel az olaj nyomás. Tudom hogy valahol az olajszűrőház környékén kell keresni azt a kis szelepet ami már nálam valószínű nem vagy csak alig zár el mikor leállítom a motort.
Én úgy tudtam,hogy ez igazán a 20d 136 betegsége igazán.De persze kikophat egy TDS-ben is.
Még nem hallottam róla hogy valaki kicserélte volna a szelepet,együtt van a szűrőházzal:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30
Biztos hogy nem olajpumpa vagy más a baj?
Olajnyomásszenzor?
A pumpát nem tudom megmondani, szerintem nem. A szenzor jó mert hallani mikor elalszik hogy megváltozik a hangja mármint olajnyomás lesz.
HozzászólásElküldve: 2014.07.08. 11:24
Csatlakozott: 2013.08.29. 20:47
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M47D20
Bocs, hogy beleszólok, de ez tényleg elég tipikus M47D20 hiba. Kb. 65ezer Ft a komplett olajszűrőház. Mesélték:)
HozzászólásElküldve: 2014.07.09. 11:56
Motor tipusa: M54-3,00l
Sziasztok,tudna segiteni nekem valaki 528i-be mennyi motor olaj kell?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.07.09. 12:13
Köszönöm
Nekem 6,5 körül ment bele, de van itt valahol táblázat a feltöltések mennyiségéről!
HozzászólásElküldve: 2014.07.09. 12:16
Köszönöm
E szerint, KATT! 6,5 l + szűrő.
HozzászólásElküldve: 2014.07.09. 17:16
Köszönöm
6.5l a toltesi mennyiseg...nekem ennyi poccent bele...de a + szurot nem ertem....
Osszesen ko bele 6.5l....
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 14:35
Csatlakozott: 2010.08.20. 00:00
Motor tipusa: 2000 TD
sonran írta:
Nekem e39 520d-m van 2002-es.
Az a problémám, hogy a riasztó rendszeresen beriaszt, a zárás után rövid idővel. Főleg melegben. Nézték már és elvileg az ajtó érzékelők rendben vannak.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a hiba, vagy hogy Pest környékén hova lenne érdemes vinnem, ahol értenek is hozzá?
Nagyon köszönöm a segítséget!
üdv.
János
motorháztető gomb,csomagtér gomb,beltér védelem,emelés érzékelő is van benne.
Diaggal tesztelni is lehet őket,hátha segít
Köszönöm a választ!
Valóban csak a motorháztető érzékelő volta ludas.
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 16:21
Utastérben a ventillátor se hideget se meleget nem fúj.
Valakinek van valami tippje?Süni vagy csak ez biztosíték?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 17:03
köszi előre is
Nincs mezei biztíje.
Ha igaz, a kesztyűtartó mögött van nagy, sok amperos.
Egyik percről a másikra, előjel nélkül?
Más minden megy?
Az is lehet hogy simán behalt a ventid.
Valamelyik pollenszűrőnél próbálj benyúlni, megpörgetni. Ellenőrizendő, hogy nincs megszorulva!
Kölcsön sünivel megtesztelni, hogy úgy megy-e!
A ventilátort nem akarod cserélni! :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 17:56
köszi előre is
Más minden megy?
Egyik percről a másikra halt ki ahogy mondod.
Pollenszűrőnél beérsz a ventillátorig?(nem hiszem)
Kölcsön süni jó ötlet köszi.
Diag dobhat erre hibát?
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 17:57
köszi előre is
Más minden megy?
Nem mondanám, ha nem érnéd el! :)
A süni nem diagólható.
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 18:00
köszi előre is
Egyáltalán nem fuj semit? Vagy csak nem hideg vagy meleg?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 18:41
köszi előre is
Más minden megy?
Ok,reggel megnézem köszi Imko.
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 18:58
Motor tipusa: 525I
E39 528i-nél hideg indításkor kb 15-20 mp-ig enyhe rángatás! Dúsítás miatt esetleg?
Vagy mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.07.14. 08:07
köszi előre is
Egyáltalán nem fúj semmit sem.
HozzászólásElküldve: 2014.07.14. 09:24
köszi előre is
Akkor a süni lábain meg kell mérni hogy kimegy -e a 12volt a motorhoz ha ki megy akkor ventilátor motor. Ha nem akkor vagy bizti vagy süni.
HozzászólásElküldve: 2014.07.14. 13:25
köszi előre is
Köszi az infókat,megvizsgálom ezek alapján.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 29 vendég
