Pontos idő: 2026.10.13. 08:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:40
Adott köszi: 12 alkalommal
Janika13 írta:
sziasztok
lenne egy olyan problémám klimaventillátorral kapcsolatban hogy most töltötték a klimát, viszont a venti megmozdul de nem megy. kapcsol és tilt picit mozdul a venti. mi lehet a gond?
Háromvezetékes klímaventi a hibaleírás szerint. Tipikus jelenség sajnos. Behalt. Csere, vagy elküldöd Sparconak javításra. Bár Hollandiából nem tudom megéri-e.
most magyarban vagyok vakáción. és mi forint egy ilyen mutatvány?esetleg ha hagyom igy akkor mi a következménye?
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:55
Janika13 írta:
Janika13 írta:
sziasztok
Ha nem használod a klímát, akkor semmi. Ha igen, akkor hűtés nélkül akkora nyomás lehet a HP ágban, hogy végső esetben kitolhatja a nyomáskorlátozó szelepen a gázt. (Jó, van még előtte elektromos leszabályozás is...)
A vízhűtőnek , az automata váltó hűtőjének, a szervohűtőnek és a motornak sem tesz jót a túlhő.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:59
Janika13 írta:
Janika13 írta:
sziasztok
mindenképp csere vagy javitás? idő igény és ára mennyi? én fejérmegye
móron vagyok esetleg közelben valaki szaki?
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:04
Ez attól függ, mennyire drága az időd.
Keresd Jlacit és Sparcót és akkor lesz összehasonlítási alapod.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:06
nagyon drága!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:31
Akkor bontottat bele.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:37
Janika13 írta:
Janika13 írta:
Janika13 írta:
sziasztok
Bontottban 30 körül van a 3 vezetékes venti. nagysparconak leküldöd postán, megcsinálja, visszaküldi. Kérdezz rá az árra Itt!
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 23:50
Csatlakozott: 2010.03.25. 01:00
Most hogy betettem az ülésfoglaltság emulátort nemhogy nemtünt el a légzsákhiba (megbeszéltük h azt csak kiütni tudom... :) ) de állandóan úgy érzékeli h ülnek az anyós ülésen...(tehát csipog)
Elronthattam valamit?
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 00:01
:facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 07:29
Emulátor
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 09:29
Csatlakozott: 2014.07.02. 09:12
Üdv.1996-os 520i olyant csinál,hogy mikor sokáig áll kb.8-10órát beindítom minden oké viszont ha megyek x-km és leállítom nem sokra rá újraindítom akkor világit az ABS+kipörgésgátló lámpa egyszerre.Ilyenkor ha leállítom és újraindítom ugyan úgy világítanak.Csak az után hibamentes ha több órát áll.Valamint még olyankor is jelentkezni szokott mikor durvábban odalépek neki indulásnál.Szerintetek mi lehet a hiba ABS blokk vagy esetleg ABS jeladó?
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 10:42
Ha engem kérdeznél, akkor ott rontottad el, hogy ahelyett, hogy megjavítottad volna, emulátort tettél bele! :evil:
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 10:45
Szerintem ABS blokk lesz. Úgy hangzik, mintha a motor hőjétől átmelegedve kontakthiba jelenkezne. Aztán, ha lehűl a nyák, akkor újra van érintkezés.
Át kellene forrasztani a csatlakozási pontokat. De ha nem értesz hozzá, akkor inkább bízd szakemberre. Mondjuk a pixelfix-es srácokra.
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 11:17
Milyen csatlakozási pontokat kellene átforrasztani?Lehet akkor,hogy valami kontakt hiba?
Ha az ABS blokk a rossz azt lehet javíttatni vagy cserélni érdemes?
Pár napja kivillant még a (!) lámpa is ez folyamatosan világit most mindig ha jól tudom ez fékkopás jelző?A hátsó fékek már nagyon kopottak azokat mostanában szeretném cserélni (tárcsák,betétek stb.) Ez a lámpa akkor is szokott világítani ha kevés a fékfolyadék?
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 11:36
Ha elkezded forrasztgatni, szerintem csak annyit érsz el, hogy utána a pixelesek is csak drágábban javítják majd.
Lehet javítani. Jerry is mondta. pixelfix.net
! jelentése attól függ, milyen órád van. Lehet mindkettő, amennyiben board nélküli vagy kis boardos.
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 14:09
Azt mondták a pixelfixesek,hogy szerintük nem az ABS/ASC vezérlő a hibás mondom nekik most lett megnézve rádugták gépre és azt mondták azzal van a gond arra meg azt mondta,hogy már nagyon olcsón lehet bontottat venni nem érdemes javítgatni :shock: Tehát most akkor két lehetőségem van vagy én szétszedem és forrasztgatom vagy sikerül vagy nem vagy keresek egy bontottat?A száma egyébként 0 265 217 000
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 14:26
Állj!
Most akkor tömb vagy vezírlű?
000 végű tömböt és vezérlőt is kapsz jó árban Schnitzer Szabinál. Én nem vacakolnék vele...
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 14:32
Állj!
Tömböt mondtak bocsi
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 21:15
Csatlakozott: 2014.06.23. 21:28
Motor tipusa: 520D
tudnátok segíteni, mert a szerelőm sem tudja mit csináljon már az autón. Egyébként egy 2003-as 520D-m van és az a probléma, hogy egyszerűen nem megy hiába padlózom le és vegyesen 9-10 litert eszik :(
Cseréltünk már turbót és tűlöketjeladós porlasztócsúcsot, de nem változott semmi. Olyasmit mondott a szerelő hogy nem kap jelet a csúcs és azért nem megy.
Szerintetek?
Köszi a segítséget előre is :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 21:19
Szerintetek?
Egy diagos-tesztes hozzáértővel megérné konzultálni!
