Pontos idő: 2026.09.27. 11:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 12:36
Csatlakozott: 2013.12.25. 22:41
Motor tipusa: M57N2
rebel írta:
cornering lights failure volt mar valakinek?
ködlámpák jók, lehet a mechanika szart be?
A két "belső" izzót ellenőrizd. Ha jól emlékszem H7 esek.
Mind2 belső izzó jó (mégse ködlámpa), sőt müködik is a sarokfény de egy ido utan bedobja a hibát.
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 12:42
Eredeti típusú izzók vannak benne? Nincs ledesítés, ilyenek? Kontaktokat lehet még megtisztítani...
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 13:38
Motor tipusa: M57N2
Eredeti izzok es nincs LED. Kontaktot megprobalom hatha
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 14:45
Kellene amúgy egy gyári diag, hogy kiderüljön pontosan mivel elégedetlenkedik. Kormányszög-jeladó irányából is panaszkodhat...
Így csak találgatás.
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 09:32
Csatlakozott: 2013.01.29. 21:41
sziasztok !
olyan kérdésem lenne, hogy azt mitől csinálhatja, ha klímázom arcba hideget fúj, lábra-ablakra pedíg meleget!
köszönöm előre is a választ.
diagolva nem volt még emiatt
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 15:01
Átállítottad az iDrive menüjében nyári üzemmódra?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 15:43
Ráadásul mindkét kulcshoz ???? :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 17:03
Kár, hogy ez a két kulcsos dolog, tavaly nem került szóba, amikor kérdeztem, hogy miért fúj a szélvédőnél meleg levegőt a kocsi :facepalm: Remélem most megoldotta a problémát, mert a sosem használt kulccsal teljesen melegre volt állítva a fűtés.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 17:58
a nyári üzemmódot arra értitek , hogy mint az e39 en volt hideg-meleg a climate menüpont alatt ?
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 20:42
Az emberkés piktogramos menüben a négy csíkot kékre kell állítani.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 20:44
Még mindig ugyan azt csinálja, mint tavaly nyáron. Amikor elindítom az autót szépen fújja a hideget, utána pedig ellangyosodik idővel. :twisted:
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 20:56
És mit csinál, ha ellangyosodáskor max cool-ra állítod?
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:20
Ugyan úgy langyos sajnos. Le szoktam inkább zárni a szélvédőre menő levegőt teljesen. Nem tudom mi lehet a hibás, egyszer már a Rack-ban szétszedték a műszerfalat a venti cseréje miatt. Gyanítom, hogy ott felejtettek el valamit rendesen összerakni sajnos, de ez még jó pár éve volt az előző tulajnál. :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 10:54
nálam is hasonló a helyzet, lezárom a lábra és ablakra menőt, akkor az arcba jövő ami melegszik, nem nagyon csak egy kicsit,
maxon arcba hideget lábra ablakra meleget ugyan úgy.
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 18:55
És át van állítva?
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 19:41
Most már jó, még egyszer átállítottam a másik kulccsal is. :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 19:45
Ezt mondjuk Attival... :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 20:42
Ugyan úgy hidegen volt már a másik kulccsal is, viszont most jól működik. Ha benyomom automatára, akkor egyből elkezdi nyomni mindenhol a hideget, aztán szép fokozatosan visszaveszi és ahol kell ott elkezd melegebbet fújni, aztán ha megint meleg lesz a kocsiban, akkor megint fúj be egy kis hideget, ahova kell. :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 14:24
Motor tipusa: M57N2
Eloszor tapasztalok ilyet mióta megvan - valakinek otlet?
Piros lampanal allva egyszer csak leáll a motor es a valto P helyett Nbe rakjak magát. Olyan mintha lefulladt volna... hibakód nincs.
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 17:07
Újraindítást követően minden rendeződött?
