Pontos idő: 2026.10.11. 23:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.19. 21:21
osiati írta:
Nos,feltettem a 2 téli /16-os/ kereket,ugyanúgy ráz mint a nyári kerekekkel.
Viszont észre vettem,hogy mintha a jobb első tárcsán nem egyenletesen kopna a betét.Lehet hogy a munkahengert kellene kipucolni/átzsírozni?
Munkahenhert ÁTZSÍROZNI???
Ha a munkahengert átzsírzod, akkor utána vehetsz is egy újat! :mrgreen: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.06.19. 21:55
Csatlakozott: 2013.10.23. 11:15
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 306D1
Kedves Uraim!
A segítségeteket kérem, hátha itt lesz meg a megoldás.
Adva van a 99', kéziváltós 530d-m, már 3/4 éve. A megvétele után derült ki, hogy nem kommunikál semmilyen géppel, így nem tudjuk diagolni. A vezetőülés alatt is megnéztem a csatikat és semmi, továbbá próbáltuk több helyen is a diagot, más műszeregységgel is, mindhiába, csak a motorvezérlővel kommunikál. Emiatt féltem, hogy ha jön egy eset, csak nézünk, mint hal a szatyorban.
Most jött egy eset. Teli tanknál egy kényelmes kanyarban - minden előzmény nélkül! - egyik pilanatról a másikra a motor leállt, mindennemű csattanás, vagy mechanikus sérülésre utaló hang nélkül. Pont úgy, mintha elzárták volna a csapot. Őnindító simán forgat, az elején mintha majdnem elkapná, de semmi.
A következőt próbáltam/tuk: (Sajnos diagot nem)
- Nem hallottam az ülés alatti pumpánál semmi hangot, így szereztem egy másikat (az zümmög), de azzal is semmi. Ha kezdem az indítózást, az első másodpercben mintha, de aztán mégsem
- az egyes hengernél a porlasztónál mért valamit egy szerelő és azt mondta, jel van (?)
- a magasnyomásút lelazítva "ott van" a nafta rögtön.
- féktisztítóta reagál, elketyeg.
Okos, vagy használható tanácsokat, ötleteket kérek, nem olyat, hogy miért nem diagoltam, mikor megvettem. Előre is köszönöm!
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Sandi69 2014.06.20. 21:53-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 00:44
Sandi69 írta:
Kedves Uraim!
Most jött egy eset. Teli tanknál egy kényelmes kanyarban - minden előzmény nélkül! - egyik pilanatról a másikra a motor leállt, mindennemű csattanás, vagy mechanikus sérülésre utaló hang nélkül. Pont úgy, mintha elzárták volna a csapot. Őnindító simán forgat, az elején mintha majdnem elkapná, se semmi.
- Nem hallottam az ülés alatti pumpánál semmi hangot, így szerezztem egy másikat (az zümmög), de azzal is semmi. Ha kezdem az indítózást, az első másodpercben mintha, de aztán mégsem
A Te autód 99-es, szerintem van benne OBD, és körcsati is. Az egyiken csak a motort, míg a másikon a többi vezérlőt lehet diagolni. Ha a motorvezérlővel kommunikál, akkor az ebben az esetben pont elég a hibafeltárásra. Ha a pumpát "szerezted" gondolom bontott!? Biztos, hogy jó? Tankszivattyút is kicserélted? Ha az nem megy, vagy csak nem nyom eleget, hiába cseréled az ülés alattit, csak a levegőt keringeti a rendszerben szivattyúcsere után, és nem indul el. Diagoljátok meg, mert így csak találgatni lehet!
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 06:12
Csatlakozott: 2014.05.02. 11:27
Adott köszi: 14 alkalommal
Csak ki kene merni a tárcsát, ill. az agyat indikátor órával, es megnezni a lengokar szilenteket! Off tipusnal hátsó lengokar szilent hibanal talalkoztam ilyen jelenseggel, es nem volt szakadt, vagy repedt, egyszeruen "kilagyult". Ha a dugattyú szorulna akor inkabb elhuzna fekezeskor, de ez egy fekhatasmeressel kiderülhet. Gondolom a tarcsa es betet csere utan megtortent a meres, ott is sok minden kiderülhet ?! En ezeken mennek vegig, ugy tunik a teli kerekkekkel a felni/gumi hibat kizartad.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Adam528 2014.06.20. 06:19-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 06:18
Motor tipusa: 306D1
Sandi69 írta:
Kedves Uraim!
Sajnos az enyémben még nincs OBD csatlakozó.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 08:04
HEllo Ádám,
Természetesen nem lett semmi mérve tárcsa és betét csere után.Miért is mértem volna bármit is/még ha tudtam volna mérni is/amikor új betét új tárcsát teszek föl?
A lengőkar szilentekben lesz a hiba majd nem biztos,itt a kérdés az hogy melyikben?A 2 nagy szilentet kicseréltem már.Hétvégén megpróbálom megnézni aknáról terhelés alatt a szilenteket,hátha...
köszi az infókat
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 08:06
Nyilván nem a hengert szerettem volna átzsírozni,hanem a kengyelt és annak a csúszó részeit kedves Vaszarig.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 08:07
Sandi69 írta:
Sandi69 írta:
Kedves Uraim!
Az biztos hogy van,kell benne legyen korcsatis a motortérben jobb oldalt van ha nincs akkor eddig hogy lett diagolva ?
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 08:28
Kenni csak akkor erdemes ha minden csuszofelulet femtiszta...
Fekcserekor az agyat femtisztra levetted?
A nyeregtarto hornyai es az uszonyereg illeszkedo feluletei makulatlanul le lettek tisztitva es kenve?
Nem beszelve a nyeregstiftek szinten femtisztara tisztitasarol?
Tavaly mikor csereltem vagy 2 orat csiszatoltam ezeket (csak az elso parat) mire dzsuva mentes lett es a feluleti is majdnem tukros, h finoman csusszon...kulonben...
The green frogggggg...
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 08:29
A zsír oda sem jó. A szabadon lévő csúszó felületekre a tisztítást követően réz- vagy inkább kerámia pasztát illik tenni. A csúszka gumi házába pedig szilikonzsír kell.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 08:35
A szilikon zsirtol is bedagad/hat a gumi elvileg...legjobb tudomasom szerint a stifteket nem kell/illik kenni...de javits ha tevedek...
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 09:27
Bummer írta:
... a stifteket nem kell/illik kenni...de javits ha tevedek...
Tévedsz. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 09:34
Értelek én, csak ugye a megfogalmazásod nem volt megfelelő! :D
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 14:28
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
A km órám akadozva mozog.Nem torpan meg az autó, de a km óra nem folyamatosan megy felfele vagy lefele gyorsításnál/lassításnál.. Normál gyorsításnál nem mindig veszem észre, de egy nagyobb gázadásra akadozva megy felfele. Pl, 50ről egyből 70re ugrik.
Talán valamilyen jeladó a rossz? Vagy maga a műszer?
Segítségeteket köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 14:31
Vagy kerékcsapágy vagy szenzor vagy kontakt a dobbetétben. Első körben ezek lehetnek.
Szerintem
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 15:31
Az agyat lecsiszoltam a többivel nem pöcsöltem.Ha a régi tárcsával működtek az újjal miért ne tennék ugyanezt :?
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 15:32
Hat akkor lehet itt a gond...a csuszo/felfekvo feluleteket le kell tisztitani es megkenni...anelkul SZAR lesz...
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 15:57
Ok hogy csiszolva kellett volna összerakni. De nyilván valamelyik szilent csak rottyon lehet ha rázza a kormányt,akár a le nem tisztított fék alkatrész miatt is.Szóval ahogy Árpi is mondta,ha minden lengőkar,szilent rendben akkor hiába van szarul/tisztítás nélkül/ összerakva a fék nem kellene rázni a kormánynak.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 16:04
Zimmermann tárcsa alá tilos pasztát tenni.
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 19:32
Szerintem
köszönöm.
Lehet akkor, hogy kerékcsapágy lesz, mert abs problémám is van, de jó mind a 4 abs jeladó, + próbálta egy másik vezérlőegységgel is azzal sem működött. Viszont néha meg eltűnik az abs hiba, és akkor működik is.(Kontakt hiba talán?)
A kerékcsapágy okozhatja a abs hibát is ha jól tudom.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 43 vendég
