Pontos idő: 2026.10.14. 18:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 209 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Következő
 Hozzászólás témája: Re: 530d kartergáz szűrő
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:09
Csatlakozott: 2009.10.15. 00:00
204d1 írta:
730d írta:
Helló!
A 185 lovas 3000-es dieselem van, a problémám, hogy 3500-as fordulat felett nyitva maradnak a szelepek 1-2 hengernél.
Leállítás után 1 percen belül indítva tökéletesen működik, egészen addig, amíg el nem éri ismét a 3500-3700-as fordulatszámot.
A komplett olajszivattyút, hidrotőkéket, kartergáz szűrőt már kicseréltem. A hiba továbbra is fennáll, nincs több tippem.
Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönném!
Milyen szelepek maradnak nyitva, illetve honnan tudod, hogy nyitva maradnak?
A szívószelepek maradnak nyitva.
Hallatszik a hangján, elmegy a teljesítmény és egy szívótorkot már szétégetett.
(lehet hogy a kipufogó is nyitva marad, csak az öntvényen nem marad nyoma... )
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:15
730d írta:
204d1 írta:
730d írta:
Helló!
Ha a beépített hidrotőkék jók, (összenyomtad beszerelés előtt? ) akkor hengerfej le és gépműhelybe szállít.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:21
204d1 írta:
730d írta:
204d1 írta:
730d írta:
Helló!
Igen, jók. Okés, de mit is csináltassak vele a gépműhelyben?
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:45
730d írta:
204d1 írta:
730d írta:
204d1 írta:
730d írta:
Helló!
Mondd el nekik, hogy mi a probléma és tudni fogják. Egyébként úgyis szétszedik a hengerfejet és megvizsgálják az összes szelepfészket, szelepet és vezetőt, síkba húzzák, nyomáspróbázzák.
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 12:12
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Ha jól értelmezem a topikban leírtakat akkor egy 2000-es (184ps) 530D-be nincs kartergáz szűrő?
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 12:40
Rosszul értelmezed.
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 12:59
Rosszul értelmezed.
Köszi, ez vihetett félre:
valta írta:
Visszaolvasgattam itt a topickban,és azt vettem ki, a tds-ben nincs ilyen szűrő.
Helyette valami más van?Kéne valamire figyelnem a turbónál?
Semmi.
Ha meghajtod, visszahűteni!
Na meg az olajcserék idejében.
Jövő héten valamennyire szét lesz szedve az autó, gondoltam ha van benne ilyen, akkor cserélném azt is ha már.
Ha házastól szeretném cserélni akkor ehhez a típushoz melyiket kell rendelnem?
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 12:01
Kicseréltem, nem volt nagy meló, házat nem vettem újat, csak szűrőt, és a 3 tömítést cseréltem ki, autósboltba mutatta a srác a robbantott ábrát így egyből rá tudtam bökni, hogy mik kellenek nekem.
HozzászólásElküldve: 2014.05.15. 19:13
Csatlakozott: 2012.12.26. 11:01
Motor tipusa: ?525d
én most készülök cserélni mert ami jár a gépnek az jár nincs értelme spórolni 10 pénzbe került a henger a tömítésekkel együtt :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 11:21
Így van, viszont cserénél érdemes az új, lecsapatós verzióra cserélni, azt ritkában kell cserélni, nem hajlamos dugulásra ...
Most nálam is van belőle 10e.-ért, kompletten házzal együtt, német szett.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 11:40
3.0D 184 lovas motorhoz mennyibe kerül ez a mutatvány Lacibácsi? Minden cullanggal együtt.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 12:30
M47re is kapható az újabb típus?
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 15:15
10e.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 15:16
Csak a C.R. -ekhez ...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 22:09
10e.
És akkor a 25D se maradjon ki.... Szintén 10e?
HozzászólásElküldve: 2014.05.17. 09:41
10e.
Yessss....
HozzászólásElküldve: 2014.06.11. 17:06
10e.
Köszönöm Laci! Várom a szettet, aztán biztos ami biztos kicseréljük. Kíváncsi vagyok milyen jön ki belőle.
HozzászólásElküldve: 2014.06.11. 21:24
PapaBoss írta:
10e.
A tied gyárilag még a szivacs-betétes verzió, ( remélhetőleg azért már volt cserélve 2002 óta... ) de ezt lehet/kell átszerelni a lecsapatósra....
HozzászólásElküldve: 2014.06.11. 22:05
Bevallom, sose láttam le/szétszedve ezt a szűrőt, ezért Muha Ati szakértő kezeire bízom a műveletet. :wink: Azt tudom, hogy újszerű a turbóm és fontos dolog megóvni sokáig.
HozzászólásElküldve: 2015.03.28. 14:10
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Udv mindenkinek.
16000 km alatt teljesen eltomodott a kek hengerecske a kartergaz szuromben. Ez nevezheto normalisnak, vagy lehet kovetkeztetni mas meghibasodasra is?
Most valtok a masik fajta szurore, remelem jobb lesz, es hogy a turbo nem megy el.
:roll:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 35 vendég
