Pontos idő: 2026.10.08. 00:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 18:42
Csatlakozott: 2014.02.20. 10:21
Motor tipusa: m51
hello!olyan kérdésem lenne hogy 96-os e39-em van és nem volt benne a gyári magnó mikor vettem!most viszont vettem egy bisnis rds magnot és a nagy csatija meg van de a kicsi ami a hangerö szabályzó egységre menne nincs!szétboritottam már a müszerfalat de nem találom!lehet hogy nincs is ilyen ebbe?vagy hol keressem vmi segitség jól jönne!köszi
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 19:07
Szia.
Akkor te most két részest vettél bele?????Azaz külön a kazettás,és külön alatta az iris kijelző???
Mert ha azt,és neked nincs meg a másik kis csati,akkor nem jót vettél bele :roll:
Olyan kellene neked ami egybe van építve,mert arra csak az a nagy csati kell.
Ha gondolod akkor tudok neked olyat adni majd :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 21:34
Motor tipusa: m51
Schnitzer írta:
Szia.
de a foglalat ahova megy ugye a fejegység az külön külön van pont ugy mint a kétrészesé!és igen két részest vettem,pedig ugyan ebböl az évjáratú kocsiból van!és esetleg nincs vmi lehetöség hogy ezt be lehessen kötni?
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 08:16
speedway85 írta:
Schnitzer írta:
Szia.
Ha gyárilag nem MID-es, vagy kétrészes IRIS-es rádió volt az autódban, akkor ez nincs előkábelezve.
Itt a tippek-trükkök között megtalálható a hiányzó láncszem cikkszáma: MID kábel. Itt meg a német leírás hozzá.
Szerk: van soknyelvű leírás is.
HozzászólásElküldve: 2014.05.23. 00:21
Csatlakozott: 2007.10.18. 00:00
Lenne még egy problémám :(
Klímatisztításom volt egy szervízben, viszont a művelet után a hangszóróim közül az első kettő totál sistereg. Valószínű, hogy a folyadék vagy nem tudom mi, eláztatta a csatlakozókat a radiónál. Fejegység csere már volt, másik hangszórót is próbáltam, de a hiba fenn áll. Így kizárásos alapon a sztereó csatlakozónál vagy a kábelek blankolt részénél lehet a gond. Lehet beoxidálódott a kerek érintkező :(
Ezért keresnék ilyen csatlakozót. Van valakinek eladó? Vagy esetleg ötlet is jöhet, hogy mi lehet a baj még...
HozzászólásElküldve: 2014.05.23. 08:22
Folyadékkal nem szabad klímát tisztítani. Sok helyre befolyik és problémákat okoz.
Csak a gázos megoldás!
HozzászólásElküldve: 2014.05.25. 19:16
Adott köszi: 27 alkalommal
tudna valaki segíteni olyan ügyben, hogy a rádióm nem veszi tisztán az állomásokat és már nagyon idegesítő, hogy sistereg vagy teljesen elmegy az adás néha :( az erősítőnél már ránéztem a kábelekre de amikor a tápot levettem, nem változott semmi, pedig kapja a 12 V-ot.
Az néztem, hogy az erősítőből két kábel megy előre az egyik az antenna, a másik nem tudom mi.
Lehet ehhez valami műszaki leírást szerezni?Esetleg valakinek volt ilyen vagy ehhez hasonló problémája?
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.05.26. 20:55
Csatlakozott: 2014.05.13. 08:22
sziasztok,
a barkácsoló kedvűeknek csináltam egy kis leírást a Business CD végfok cseréről. Ha máshova kellett volna tennem, akkor rakjátok át légyszi :)
ami kelleni fog a műtéthez:
-T08-as torx csavarhúzó/bit
-páka és ónszívó (sodrat, pumpa, ki mit szeret)
-kevés hővezető paszta
-TDA7375 IC (nem az A-s végű, pl. HQNedis-ből, kb 1200Ft)
rádiót kiszereljük a tippek leírásban található okosság szerint, majd a fedelet levesszük (hátul megemelve lapos csavarhúzóval, vagy kézzel finoman)
http://kepfeltoltes.hu/view/140525/P108 ... es.hu_.jpg
kitekerjük a narancssárgával bekarikázott csavarokat, ezek fogják a CD mechanikát, ezt fölfelé ki tudjuk húzni (van benne csatlakozó, de az "automatikusan" kijön), majd a pirossal jelölt csavarokat is kivesszük (a réz hűtőlemezt ezután sem lehet majd kivenni)
kivesszük az előlapot tartó két csavart, az előlapot óvatosan húzzuk el,
mert van egy csatlakozó is, amit ki kell akasztani (csak az előlapból lehet kiszedni)
ezután az alját támadjuk, a tetejéhez hasonló módszerrel:
kiszedjük az alaplapot tartó négy csavart és az antennabemenetet rögzítőt:
itt látszik a két végfok IC, a közöttük levő lefogatót vegyük ki:
a két IC még egyszer bekarikázva, a hátul levő (biztihez közelebbi) a hátsó hangszórókat, a másik az elsőket hajtja
a nem működő hangszórókhoz tartozót kicseréljük, a popsiját vékonyan megpasztázzuk, lefogató vissza, aztán ahogy a leírásokban szokott lenni, "installation is reverse of removal" :D
sok sikert!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek andrás az itt látható tagok köszönték meg: 5 admin, Bummer, hamoriarpi, Jerry, PeterE39
Értékelés: 23.81%
HozzászólásElküldve: 2014.05.26. 21:04
andrás írta:
sziasztok,
sok sikert!
Szeeep...azert megvillant az a 3 betu ;)
Majd a kieg melylada bekotest is feldobhatnad ha bekerul ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: andrás
HozzászólásElküldve: 2014.05.26. 21:22
szívesen, ha igény mutatkozik :)
úgyis még darabokban van az autó, mivel az új hátsó hangszórók valahol elakadtak :(
HozzászólásElküldve: 2014.05.26. 21:45
Igeny mindig van mindenre...mindenki maskepp csinalja...neked meg szakmad az ampervadaszat ;) de ezt kitargyaltuk a multkor :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 10:28
Villamossági szerelő összerakta a rádió - navi egységet a kocsimban.
Nem működik semmi továbbra sem, kivéve a rádiót, ami az autó elindítása után 40 - 45 másodpercig szól, majd elhallgat.
A 16:9-en semmilyen infó nem jelnik meg, az alatt a 40 sec alatt, amíg a rádióműsort élvezhetem, a kormányról tudok hangerőt szabályozni és csatornát váltani.
A szerelő szerint a 16:9-es kijelző a rossz. Mikivel egyeztettem, szerinte a bekötés a rossz valószínűleg.
Annyi átalakítás történt, hogy BM24 modul volt benne és ahelyett vettem egy BM54-et, de annak meg más a csatlakozója, ezért azt átpinezte a villamos ember. Én arra gondolok, hogy itt nem lehet valami kóser.
KERESEK EZÉRT BM24 rádiómodulhoz utastéri (csomagtéri) csatlakozót, mert közben vettem egy átalakítót is hozzá.
Schnitzer - Kasza - Drót pipa, náluk nincs.
Ha valaki belebotlana egy ilyenbe, akkor nagyon megköszönném, ha eszébe jutnék.
Esetleg ötletet is várok, hátha már valakinél előfordult pont ilyen hiba.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 19:33
Vigyáz mert az átalakitóból is szokott hiányozni egy szál azthiszem a rádió on.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 20:41
WDS guruktól kérnék segítséget, mert nekem kínai a dolog:
az az oldal kellene, amely leírja, hogy a BM24-es rádiómodulra milyen színű vezetékekből álló köteg megy rá.
Konkrétan az utastéri köteg színei és a csatlakozóban elfoglalt helyzetük érdekel.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 22:48
A hétvégén szabtam át egy köteget, 24-ről 54-re, 2 szál kivételével egyeztek a színek, azok is csak azért voltak mások, mert a csati amit rávágtam a navikötegre, egy utastéri rádiócsati volt.
Ha a képen szereplő csatiszámokat beírod a WDS keresőjébe, meg fogod találni a színeket is, és a helyét is.Kép
A BM45 cserénél, cserélted az antennaerősítőt is faceliftesre, vagy a másik antennakábel (a kisdugós) most szabadon fityeg?
Egyébként, ha erre jársz, és van időNK! beugrasz, van szinte mindenből cseredarab, ráadásul össze is tudod hasonlítani az én kötegemmel a sajátod. Az enyém is DSP-s, és 24-54 átalakított(ráadásul touringból sedanra :D )
Ja, olyan csatim is van, mint amit keresel.
találtam ezt isKép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 23:20
találtam ezt is
Volt egy WDS-em CD-n, de azt most seholsem találom.
Itt a fórumon lévőt meg nekem nem tölti be, valami spagettiket irogat a jobb oldali sávban....
Vettem egy olyan kis átalakítót az antennához, azzal van bedugva.
Basztattam kicsit délután, és néha előjön a rádióhang, de el is megy, azért kellene valami normális csatlakozó.
Az nagyon frankó lenne, ha valamikor megkereshetnélek és megnéznéd, hogy miért és mi nem működik.
Én tudok alkalmazkodni időben, ha megmondod, hogy mikor lenne jó kb., akkor el tudok menni oda, ahova mondod.
Egy telefonszámot kérnék esetleg pü-ben.
Nagyon köszönöm a segítséged.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 23:37
találtam ezt is
Itt van online WDS. http://www.bmw-planet.com/diagrams
Az is lehet, hogy a bm54 végfokhibás, ami jellemző hibája, a 16:9 meg kijelzőhibás, és a 2 hiba egyszerre okozza ezt a jelenséget.
Megy Pü!
HozzászólásElküldve: 2014.06.02. 18:54
sziasztok, ismét csináld magad rész következik :) most szubláda+erősítő lesz a terítéken.
sajna az én autómban az alap 6-hangszórós hifi van, így erősítő sem volt benne, az összes leírás amit találtam, mind onnan indul, hogy "vegyük le a kábelt az erősítőről" :( köszi.
adott volt egy blaupunkt 2x1 erősítő, aminek van magas jelszintű bemenete és egy szintén kékpont szubláda az előző autómból. ha az erősítődön nincs magas jelszintű bemenet, akkor kell hozzá egy szintillesztő dobozka, amit az autóhifis boltokban lehet venni.
először a vonatkozó bavsound videó segítségével szét kell szedni kicsit az autó hátulját:
-hátsó ülést kivenni egy felfelé irányuló mozdulattal a pereménél,
-kicsavarozni és levenni az üléstámla széleit (alul egy-egy csavar)
-lehajtani/lecsavarozni az üléstámlát,
-kivenni a hajlékony műanyag lécet, ami az üléstámla alatt van, majd
-a csomtartóban kivenni a szatyorakasztós fedelet, ami alatt a cd-váltó/erősítő/annyakínnya van és az aksi meg a pótkerék fedelét, -valamint kiszedni a csomtartó jobb és baloldali kárpitját tartó bolhákat.
ezek után a bal oldalon kell lennie egy vezetékkötegnek
http://kepfeltoltes.hu/view/140601/P108 ... es.hu_.jpg
ebből fölhasználjuk a lila-fehér (ACC) és a kék-lila, kék-szürke (jobb hátsó hangszóró +/-), sárga-lila, sárga-szürke (bal hátsó hangszóró +/-)
ezekből kell majd egy-egy szálat hátravinni az erősítőhöz. én a kárpit alá a gyári vezetékköteghez bilincseltem.
a gyári helyre tettem be az erősítőt:
készítettem hozzá egy tartót, bár nem vagyok rá túl büszke, és most a fotózásnál derült ki, hogy ferde is :(
(a kis dobozka a kettő között a remek kínai aftermarket PDC)
tiszta szerencse, hogy az aksi hátul van :P
6mm2 rézkábelt húztam ki innen (a két eret pl. aksis csavarozóval, feszítve nagyon szépen össze lehet tekerni) becsomagoltam bandázsszalaggal:
és a pótkerék mellett hoztam el. a negatív az aksi leszorítóról jön egy szemes saruval, a pozitív pedig az aksi fölötti biztitáblából:
rádió bekapcs, sör cisszent 8)
HozzászólásElküldve: 2014.06.02. 23:07
Szép leírás! Biztos népszerű leszel vele! :taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: andrás
HozzászólásElküldve: 2014.06.03. 09:52
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Sajnos még mindig nem találtam megoldást a problémámra. :( A MID úgy néz ki jó, a 4-7-es gombok mégsem működnek. Valamilyen MID-en kívül eső kábelre gyanakszom, nem tudom hol és mit keressek. Van valakinek ötlete?
