Pontos idő: 2026.10.13. 00:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 14:15
Csatlakozott: 2013.03.02. 01:00
DNC írta:
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Egy 2003-as 530D (automata váltós) bömiről lenne szó. Nemrég kezdődtek a problémák, Angliából tartotta haza fele, és kb német ország végén észre vettem hogy nem húz úgy a kocsi ahogy kéne. Konkrétabban, ha letapostam a gázt visszaváltott ugyan, de 3000 fordulat felett rángatott, nem volt semmi ereje. Később a problémák úgy elméjültek hogy dombon felfele (Bécsnél) muszály volt a kamionok után menni mert egyszüen képtelen volt 60-70-nél magasabb segességre. Majd M.O-ra érve egy kisebb pihenés után egy ideig nem nagyon jól ment, mintha mi sem történt volna, pár száz kilométer után ismét ugyanazt csinálta. Majd 2 nap pihenés után minden probléma megszünt.
A szervízben azt mondták hogy a hibát a tempomat okozza, (ami ugyanis nem müködik valami fényesen, sokszor rángatta a kocsit főleg dombon fel vagy le). A napokban a probléma ismét jellentkezett egy hosszabb út után, jellen pillanatban nem úgy gyorsúl ahogy kéne neki, és 3000-3500 nál magasabb fordulatnál nem pörgeti jobban, és rángat is. De érdekes hogy nem mindig... vannak pillanatai amiker minden tökéletes, és vannak olyanok is hogy előzésnél muszály vissza mennem mert nincs semmi erő benne.
Mi a vélményetek, valóban okozhatja ezeket a problémákat a tempomat, még úgy is ha ki van kapcsolva, vagy valami más a gond?
Köszönök előre is minden ötletet segítséget!
Nem, nem a tempomat okozza, szinte biztos. Nem tudom GYÁRI diagon volt-e már, de borítékolok egy ülés alatti AC pumpa hibát. Kicsi a nyomása már. :szerintem :diag
Nem gyári diagon voltam, a helyi szervízbe vittem el. Amúgy én is valami hasonlóra gondoltam, mert számomra úgy tünt hogy azért nem húz mert nem kap elég naftát. A biztonság kedvéért akkor ki is cseréltem az üzemanyag szürőt, nehogy az legyen a ludas. Amit még észre vettem , amikor nagyon nincs kedve a böminek sietni, hiába taposom a gázt, a fogyasztás mérő tű meg sem mozdúl (mondjuk a kocsi is csak alig gyorsúl).
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 14:20
Akkor próbáld meg még a légtömegmérőről a csatit lehúzni, és úgy menni egy karikát. A fogyasztásmérő akkor szokott szórakozni, ha a légtömegmérő behányt.
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 14:39
Zozmók írta:
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Autóvásárlás előtt állok. VW után régi álmom, egy BMW...
Találtam egy 96-os 525 TDS-t.
Külsőre, esztétikailag meglepően egyben van.
Két dolog aggaszt mégis, mielőtt egyáltalán elvinném szervizbe átvizsgáltatni, stb.
Az egyik, hogy állítólag egy új 100 Ah-ás aksival \nem láttam az új aksit, nem is figyeltem igazán\ elsőre csak párat fordult a motor, másodikra indult csak be.
Beindulva, a motor gyönyörűen járt. Alapjárat rendben, gázra azonnal veszi a fordulatot, viszont ha leveszem a gázról a lábam és ejti le a fordulatot, mikor alapjáratra esne le, mindig ad egy gázfröccsöt a motornak. Mindig, mintha kicsit még ráléptem volna a gázra.
Z.
Ne vegyél TDS-t, mert egy végeláthatatlan orbitális orális élményben lesz részed.
A TDS-re százezreket áldozhatsz és akkor sem lesz jó sohasem.
Amiket leírsz, azok mind adagoló problémákra utalnak.
Vagy hidegen indul szarul vagy melegen, vagy hullámzik az alapjárat - itt hebegésnek hívják - vagy nem pörög fel, erőtlen, vagy.......sokféle képpen tud szarul működni.
Amikor már gázelvételre így rákorrigál, mert le akarna fulladni, az már eléggé szar állapot.
Nekem olyan is volt már a TDS-es időszakban, hogy le is fulladt váltáskor - gázelvételre.
Eddig egy jó adagolóm volt, amit egy totálkáros osztrák tds-ről vettem meg anno 60eft-ért, és előttem szedték le.
Újíttattam föl 100eft-ért, tömítéscseréztettem, de akkor is szar maradt bizonyos értelemben.
Állítólag Kecelen 350 - 400eft-ért felújítják jóra. Ennyiért veszek inkább komplett 150ekm-t futott 30d motort automata váltóval, ha szükségem lenne rá.
Vegyél 25d - vagy 30d-t és örülni fogsz neki, mert erős, nyomatékos, jól autózható, jól fogyaszt és már - jó minőségű , bontott - motoralkatrész is relatíve olcsón van hozzá.
Árban meg nincs egetverő különbség a TDS és a D-k között.
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 14:53
Z.
Azért én tudok egy jó TDS-t! Igaz, nem is 600e-s kategória. ;)
Ráadásul vadi új vízpumpa van benne! :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 15:19
Köszi a segítséget!
Nem kellene a fordulatszámérő kicsit ingadozon alapjáraton, ha a légtömegmérő behányt?
Később ránézünk a kocsira, megírom a fejeleményeket.
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 17:25
Csatlakozott: 2014.05.04. 23:05
Z.
Ha a bodé tényleg kiváló,és műszakilag rendbe van, akkor még érdemes lehet vele foglalkozni.Mert lehet jobb 25d.vagy 30d ha fos ruhája..
Nekem e34-nél csinált ilyet,de előtte állt mozdulatlanul vagy 3 hónapig..Meg is lepett,mert tényleg meg sem mozdult,még csak arrébb se álltam vele.Aztán megzavartam neki és ez a probléma eltűnt és nem is jött vissza.
Nem egy erőgép a tds és nagyon sok km bennük,de HA jó,akkor nem fogsz benne csalódni.
Köszönöm a válaszokat!
A karosszéria tényleg példátlan! Első szélvédő volt benne cserélve és a gumiperemezés hiányzik, de egyébként szinte új! Belülről pedig teljesen!
Igazán nagy erőgép nem is kellene nekem, nem akarok aszfaltot bontani, csak kényelmesen eljutni A-ból B-be! :) -és persze azért a méret is számít, emiatt az 5-ös sorozat...
Futok még egy kört a kereskedőnél a héten, aztán meglátjuk mi lesz, de lehet inkább várok még egy megfelelő benzinesre.
De remélem nemsokára én is E39 boldog tulaj leszek! :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 17:38
Lehet rosszul írtam le... Az alapjárat tök sima, teljesen egyenletes, hibátlan, mindig ugyanott áll meg, mindig ugyanoda ejti le. Szinte tökéletes, gázra azonnal reagál, elveszem a lábam, egyenletesen ejti a fordulatot, csak olyan 1200-1000 környékén mindig ad egy kisebb gázfröccsöt. 1-200-zal hirtelen megemeli a fordulatot, majd leesik alapjáratra, ahol jár szépen tovább... Ez összefüggésben lenne a másodszori indítással és az adagolóval?!
Z.
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 20:15
Akkor 20d :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 21:32
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Z.
AZért mert te belenyúltál a híg fosba,nem biztos,hogy az összes az..Én még nem találkoztam ezzel a hebegéssel se,pedig már 3ik tds-t nyúzom..nem fulladt le soha,nem cseréltem még adagolót se..hengerfejet se :facepalm: A 25 vagy 30d ugyanilyen fos tud lenni,ha kifog egy szart..Ismerősöm egy raklap pénzt rádobott a 730d motorjára és még mindig fos..
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 21:37
Tudok is egy jót! :) :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 21:47
Z.
Nem hiszem, hogy ez egy érzelmi kérdés, inkább tapasztalat. A CR egyszerűen újabb technika,
a tds-el az életkort alapul véve előbb lesz baj. Nyilván vannak jó tds-ek, de az élettartamuk limitált.
Ez teljesen természetes dolog, ezért szerintem senkit sem kellene bántani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Hauzer
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 21:49
Azt kívánom neked, hogy jó sokáig járjál vele hiba nélkül.
Nem a levegőbe beszélek, 3db volt nekem is TDS-ből.
Ég és föld a különbség a CR és az adagolós motor között szerintem, de a világért sem akarlak én győzködni, hogy melyik a jobb választás.
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 23:02
Minden addig jó, amíg jó, viszont az nem hátrány, hogyha korrekt módon hozzá lehet nyúlni :wink: TDS nem mai technika már, ha lehet választani, akkor inkább CR, mert ott garantáltan pozitív végkimenetellel rendbe lehet rakni mindent elsőre :wink: Ráadásul, amennyiben az ember megadja a megfelelő törődést 300-400 ezreket is elmennek ezek a dieselek bármiféle főelem csere nélkül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Zozmók
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 01:58
Hol?? -és milyet mennyiért?! :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 09:18
Csatlakozott: 2010.06.14. 00:00
Motor tipusa: 520D
ktlaci írta:
Olyan gondom van, hogy ha meleg az autó (pályán olyan 300 km után, főút falvak, kb 100 km után), akkor abban a fordulatszám tartományban amikor már a turbó is dolgozik, gyorsításnál ránt az autó egyet. Elkezd gyorsítani majd hirtelen felugrik a fordulatszám 2-300-at majd visszaesik. Csak melegen csinálja, 1800-as fordulat alatt nem ránt. Kettesben úgy vettem észre, hogy jó, csak 3-as vagy magasabb fokozaton csinálja. INPA-val a motorvezérlőt néztem, nem ír hibát, néztem turbónyomást is, felépül rendesen, de amikor ránt, akkor kb 0,2-0,3 bart esik a nyomás is. Van valami ötletetek mi lehet a gond? Még holnap van előttem egy 570 km-es út, bele merjek vágni?
Valakinek esetleg valami ötlete? Közben megvolt az 570 km pályán, a hiba megint jött kb 200 km után, elég tanácstalan vagyok, és nem tudom ha elvinném egy szervízbe, akkor mit tudnának csinálni mivel hidegen tökéletesen működik az autó.
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 11:11
ktlaci írta:
ktlaci írta:
...Elkezd gyorsítani majd hirtelen felugrik a fordulatszám 2-300-at majd visszaesik...
Ez az én olvasatomban hajtáslánc és motor közti kapcsolat-megszakadás. Nem csúszik a kuplungod? Máshogy sehogy nem tud hirtelen felugrani a fordulatszám anélkül, hogy hirtelen gyorsulásban ne jelentkezne a dolog. Amiatt meg gondolom nem aggódnál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 ktlaci, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 13:53
Motor tipusa: 520D
:facepalm: A legegyszerűbb megoldás nem jutott eszembe, köszönöm a tippet, így utólag belegondolva nemrég mondtam is magamban mintha keményebb lenne a kuplung meg ritkán nehezebben vett be sebességet is, biztos hogy a kuplung lesz a baj. Köszönöm még egyszer.
HozzászólásElküldve: 2014.05.07. 12:37
IKE-vel kommunikál a diag?
Igen, minden massal. Fuel inj felirat, kiakadt vizhifokjelzo, nincs olajnyomaslampa es izzitast jelez, ha inditozok. Ja es neha a fordulatszammero is kiakad maxon.
Nekem ez ilyen test-hibaféleség első hallásra (vagy elszállt vezérlő). IKE is csinálhat amúgy ilyet, ha elmegy benne a buszosztó.
E-boxot bontottad már? Alap reset volt (akkusaru leszed, 20 perc, visszarak)?
99% hogy a vezerlo a hunyo. Van nemi kommunikacio vele, az UIF adatokat ki lehet olvasni. Marad a bontott vezerlo es egy jo kezu muszeresz, igy nem kell mindent cserelni.
HozzászólásElküldve: 2014.05.07. 15:20
HozzászólásElküldve: 2014.05.07. 17:34
Ok, ertem. Hogy lehet ezt a lehetoseget kizarni?
