Pontos idő: 2026.10.15. 14:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 17:11
Csatlakozott: 2014.03.18. 07:39
na még egy kérdésem van. több nem lesz. ha ez sem jön össze akkor szerelő lesz belőle.
összesen mindent összevéve hány szivattyú felelős az üzemanyag ellátásért egy e39 525 tds nél? 2 ?
egyik az átemelő, másik a normál "nyomás gyártó" szivattyú??????? :?: :?: :?:
vagy a másik verzió az az hogy egy szivattyú van csak, de akkor nekem valami avval nem lesz jó, mert búg, de nem képes nyomást csinálni . ráadom a gyújtást , elől a szűrőn él kihúzom a csövet, és nem nyomja az üzemanyagot ... :S
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 18:25
Kapott köszik: 22 alkalommal
Motor tipusa: M57256D1
Az E34TDS-nél nincs más, csak a tankban lévő és maga az adagoló, rajta a nagynyomású elemmel/pumpával.
Tudtommal a 39 525TDS-nél sincs az ülés alatt még egy AC, mint pl. az 525d-nél.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 18:28
Egy szivattyú van a tankban, ez tölti az adagolót. A JET-pump, vagy átemelő, a vezető oldalról tölti át az üzemanyagot az anyós oldalra, ahol a tankszivattyú van. Ezt a visszatérő üzemanyag hajtja.
Már sokszor leírtam, hogy az, hogy búg a pumpa nem jelenti azt, hogy jó is, ha nem tud nyomást csinálni, mint most nálad is. A pumpát az üzemanyag keni, ha kifogyasztod, nincs mi kenje, hűtse. Mivel kifogyott a nyál a tankból, sanszos, hogy elszállt a pumpa lapátkészlete a szárazfutás miatt, így nem tud nyomást csinálni. Ezért írtam, hogy ne engedd negyed alá a szintet, illetve engedheted, de kiteszed magad ennek, ami most történik.
És egy előbbi kérdésedre reagálva minden bántás nélkül! A Bajorok, egy hajdanán 15-20 milliós kocsit biztos hogy nem arra terveztek, hogy üres tankkal szaladgáljon, egyszerűen azért, mert nem annak a társadalmi rétegnek lett célozva ez a kategória, aki erre lenne rászorulna.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 18:35
Igen, a gondos bontós nem is engedi kiszedve szárazon 10 perceket tesztelni :)
Igazából ezért is írtam, hogy tankolja meg rendesen, mert, ha úgy jó, akkor szinte biztos a pumpa a ludas.
Ez a legegyszerűbb megoldás és nem is kerül semmibe, mert az üzemanyag megmarad.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek polip az itt látható tagok köszönték meg: Lallleee
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 18:48
Különben én annak idején, mikor ezzel szórakoztam, megtaláltam, hogy mennyi gázolajat kell szállítania x idő alatt a segédpumpának és egy flakonba nyomattam vele az üzemanyagot a megadott ideig és a végén lemértem a szállított mennyiséget.
Pont annyi volt, mint az előírás. Sajnos már nem emlékszem az adatokra...
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 21:08
szárazon hogy is menne? :o kifogy az anyag, az autó megáll, és kész a szivattyú se megy :) mitől is égne le? :) istenigazából ezt a részét nem értem, de az ELMÉLETEDET igen:) ámost elmentük egy körre .... lekopogjam egyenlőre működik... cserélgettem megtört csöveket, , meg csatlakozókat is a motortérben szal nem tudom, hogy mi oldotta meg a problémát, de EGYENLŐRE visszatért a régi önmaga az autónak ;)
ui.: -restellem bevallani, szégyenlem is magam miatta, sőt holnap délután talán el is ásom magam emiatt, de jelenleg csak 10-11 L gázolaj van a kocsiban, és mégis megy, és levegőnek nyoma sincs :doglotlo: :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 21:47
Na végre, örülök, hogy megoldódni látszik!
A száraz működést úgy értettem, hogy a kiszedett pumpát teszt célzattal járatod, kvázi a levegőben ;)
Persze, kevés üzemanyaggal is kell mennie, ha minden jó!
Amennyiben pl. a segédpumpa rossz, viszont nem megy kevés üzemanyaggal.
A kevés üzemanyag káros hatásai, mint már többször leírtam: 1. a koszt könnyebben szedi össze, 2 a nagynyomású elem hamarabb adja fel, a forró gázolaj rosszabb kenése miatt.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 21:54
Én is örülök ,hogy megoldódot,t így nem kell több bötüt pazarolni erre a témára, nincs is értelme...
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 22:00
Pedig még a 3. pontot elfelejtettem hozzátenni, amit te is írtál, hogy a segédpumpa is hamarabb megy tönkre, ha kevés az üzemanyag. ;)
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára polip 2014.03.23. 22:09-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 22:04
Ne törődj semmivel... :D
Ma olvastam a facen,16i kompót, a srác érdeklődött hogy kell visszaállítani a zöld ledeket,mert hiányzott 0.5 liter olaj a motorból,feltöltötte, és 1 zöld led hiányzik.Kitartott mellette hogy márpedig az a szintjelző. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: 4 admin, Bummer, Gallaca, kzolee
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 22:08
:sírás: melyik legyen, jobb vagy bal? :hehe.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 08:33
" ... Én is örülök ,hogy megoldódot,t így nem kell több bötüt pazarolni erre a témára, nincs is értelme ..."
köszi a segítséget ;) Te is kezdted valahol nemde?
:nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 09:25
Admin nagyon jól leírta a másik topikban:
elvégre mindenki a saját kárán szeret tanulni.
Azt nem értem, hogy az ilyenek, akik kérdeznek, majd kapnak választ, miért kérdeznek egyáltalán, ha utána lesz@rják a tanácsot?
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 10:15
Csatlakozott: 2014.01.01. 18:56
Motor tipusa: M62
Egy kis problemam merult fel az autovan, mult heten motormosas volt, sikeresen be is azott... Hetvegen szettszedtem, gyertyak szo szerint alltak a vizbe. Mindenhol ki lett takaritva. Gyertyakat is kiszedtem, de eleg furcsa latvany fogadott. Gyertyak feketere egve, csodalom hogy ment meg az auto. 4 honapja vettem, elozo tulaj eskudott ra, hogy olaj, szurok, gyertyak cserelve voltak...
Mitol lehet ennyire kormos? Szelepszar szimering? Olajlehuzo gyuro?
https://www.facebook.com/Berzsenyimoso
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 22:38
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
A napokban vettem egy 530d-t. 99-es évjárat, Touring kaszni. A próbaúton nem jelentkezett hiba, viszont hazafelé alapjáraton be-bevillogott az olajnyomás-visszajelző. Másnap beindítottam, hidegen nem jelzett hibát, gyors átgurultam a szembe lévő szervizbe (kb. 100 méter, a nyomás rendben volt ezalatt, szóval kárt nem tettem benne). Ott kiszedték a jeladót, a helyére ráraktak egy órát, s megmérték a nyomást. Hidegen jó volt alapjáraton és fordulaton is, aztán ahogy melegedett, az értékek úgy romlottak. Olajat, szűrőt kicseréltük ma, de nem lett jó, a jeladó ugye kizárva, nem tudom mi maradt még. Első körben az olajpumpát említették, ehhez hozzátették, hogy nem szokott tönkremenni, továbbá említették, hogy lehetne még csapágyas motor, (ezt a hangján nem hallották), továbbá a vezérlést mondták, ha nyúlott, vagy ilyesmi.
Az autóban sok km van, szóval, szabad a gazda...reményeim szerint "csak" a pumpa, de kinek mi a tapasztalata?
Előre is köszi.
U.i.: akinek autóvásárlási tanácsra van szüksége, csak szóljon... :mrgreen: :mrgreen: :taps: :franko: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 23:24
Előre is köszi.
Menet közbeni olajnyomás lámpa már nagyon rossz ómen.
Ha igazam van -de nincs-, akkor nem úszod meg pumpával.
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 23:35
Meleg motornál alapjáraton mennyi volt a nyomás?
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 05:43
Meleg motornál alapjáraton 0,9-t mutatott az óra, de azt mondta a szerelő, hogy amikor beterhelem, akkor leeshet annyira, hogy bejelezzen. Ami meg is történik.
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 12:00
Nekem csak emlékeimben élnek ilyen beépített olajnyomás jelző műszerek, pl. egy Bogár kocsimban volt egy utólagos olajnyomás jelző, de azon, ha nyomtam neki gázt, akkor a nyomás növekedett és nem csökkent.
Haverom W124-es Mercijében gyári olajnyomás mérő óra volt, de úgy rémlik, hogy ott is nőtt a nyomás a terheléssel.
Ha a tiéden inkább leesik, akkor ott valami komoly baj van.
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 13:04
JozeffE34 írta:
Előre is köszi.
Az előjelek alapján ez nem lesz olcsó javítás, szerintem vidd vissza az eladónak, pláne ha kereskedő...
( nem szokták reklámozni de talán 1/2 év szavatosságot kellene vállalniuk fődarabokra , ...a használt autókra is ... )
