Pontos idő: 2026.10.08. 06:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 19:19
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Meg tudná valaki mondani, hogy pontosan mi a funkciója a cd-nyílás melletti LD gombnak?
Köszi, üdv.:
Taxi
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 20:34
Köszi, üdv.:
Reparáld meg a képet mert nem megy nagyban.
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 21:39
Köszi, üdv.:
Köszi, hogy szóltál, nyílástól balra a második gomb.
Nem érzek semmi változást, ha ki vagy be van kapcsolva.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 22:11
Taxi969 írta:
Köszi, üdv.:
A gugli azt mondja hogy ha benyomod akkor 40- 70 MPH között emeli a hangerőt.
Régen audiban volt ilyen a "gala" gomb, ami végül is egy sebesség függő plusz hangerőszabályozás volt.
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 22:24
Taxi969 írta:
Köszi, üdv.:
Akkor azért nem éreztem változást, mert álló helyzetben próbálgattam.
Köszi :franko:
Taxi
HozzászólásElküldve: 2014.03.10. 14:15
LD: loudness.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.03.10. 16:35
LD: loudness.
Szerintem is az.
Viszont, hogy ne reflexből válaszoljak rákerestem.
A bmw landon ezt írták.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 16:35
Ez egészen jónak tűnik!!
Ebay
HozzászólásElküldve: 2014.04.04. 20:07
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Helló! Nekem BMW Professional RDS és MID rádióm van! Na most ha én ezt ki akarom cserélni egy 4:3-as navigációs rendszer és Bordmonitorradio magnóra akkor csak ezt kiveszem a másikat meg beteszem vagy mi? :D
HozzászólásElküldve: 2014.04.04. 20:27
plusz a keret, a borítása, kábelköteg, navi modul, gps antenna, rádiómodul és tartókonzol meg kárpit a csomitartóba
De Navi topikban okosabb leszel
HozzászólásElküldve: 2014.04.04. 20:30
köszi :taps:
HozzászólásElküldve: 2014.04.04. 20:34
Ebay
Blogomban boncolgatom ezt az aftermarket témát!
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 17:54
Elkezdtek torzitani a hamgszoroim a kocsiban. Minden bemenetrol csinalja, de nem mindig ugyan ugy. A navi hangot rendesen nyomja. A bm54 halalanak jelei ezek? Pixelfixesek javitottak kb 2 eve egy oldali elnwmulas tunettel. Az orok gari vajon erre is vonatkozik?
HozzászólásElküldve: 2014.04.13. 15:45
Csatlakozott: 2014.04.13. 15:25
cirka egy hónapja vettem egy 2000 március havi 520i-t és,mint minden ilyen korú autónál kicseréltem a rádiót illetve szerettem volna kicserélni a rádiót egy CD-s játszósra.a lényeg az,hogy rendeltem hozzá keretet és adapterkábelt az e-bay-en,bekötöttük,de nem szól.a hangszórók megvannak,mert meg lettek recsegtetve;a biztosítékok rendben vannak,megnéztük őket.mi lehet a baj illetve hol lehet a baj?tudtok-e nekem segíteni?lécciléccilécci :D
HozzászólásElküldve: 2014.04.13. 15:50
Mit vettél? Gyárit vagy valami mást?
HozzászólásElküldve: 2014.04.14. 09:03
A kiemelt szövegrész szerint, gondolom "valami mást".
HozzászólásElküldve: 2014.04.15. 10:03
igen,de minden passzol,minden vezeték ott van,ahol kell illetve oda megy,ahova kell.áramot is kap,természetesen a rádió,csak nem szólnak a hangszórók.most hazamegyek a hétvégén és megpróbálom megnézetni otthon is,hátha.
HozzászólásElküldve: 2014.04.16. 08:18
http://www.ebay.de/itm/Radioblende-ISO- ... 3f2a0890f3
ilyet,mert egyenlőre erre van pénzem,később természetesen másképp akarom megoldani,de addig megteszi.felni is kell,a külső tükröket is le akarom cserélni,meg egy-két apróságot még.
HozzászólásElküldve: 2014.04.16. 10:47
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok. Most vettem egy bmw 530da-t és olyan problémám lenne, hogy beállítom az órát meg a dátumot és ha kiveszem a kulcsot akkor fél óra és állíthatom újra. Ez miért van? Vagy mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.04.23. 22:20
Csatlakozott: 2014.04.23. 22:09
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémámra.
2002-es 530D. A rádió teljesen le van fagyva semmilyen gombra nem reagál, folyamatosan világít
a kis sárga lámpa a bal alsó sarokban. A monitor többi funkciója működik. Vizsont ha hátul a csomagtartóban lehuzom a rádió
stekkerét, kiveszem a biztosítékot, várok pár percet és visszadugom akkor ujraindul és működik kb 3-4 másodpercig, utána ismét lefagy.
Ha ezalatt a pár másodperc alatt át kapcsolok cd-re vagy kazettára akkor az működik akármeddig, csak a rádió fagy le.
Mi tudnátok tanácsolni? Gondolom, ha szervízbe viszem egyből a nyakamra akarnak varrni egy új egységet oda hátra a csomagtartóba nem
kevés pénzért, mikor közben javítható is lenne gondolom.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
