Pontos idő: 2026.10.25. 22:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 12:49
Peti85 írta:
Üdvözlet mindenkinek!
Egy rövid kérdés:
ez a hibakód a (menüből kiolvasva 14. pontból) mit jelenthet: "8D 90 000"
Előre is köszi
Peti
Nezd meg itt, bar nem mervadoak a hibak a titkos menubem. Ki tudja miota vannak ott, es nincs egy rendes lista sem kozkezen. Kuldj ra egy rendes diagot .
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... -list.html
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 14:29
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
coole84 írta:
Olyan probléma lépett fel ülés illetve ajtó kárpit csere után, h miközben raktam be a vezető ülést észre vettem, h a háttámla függőleges irányba mozog fel le, de csak a bal oldala, kis bontás, és észre vettem, h hiányzik egy 8-as vastagságú torx fejű csavar, a másik oldalt megvan, szükségből beraktam így egyenlőre, h majd ma veszek egy olyat, viszont amikor ma beültem a kocsiba, erősebb nekidőlésre nem tart a háttámla, pedig nem egy kikopott kiült darabról van szó...mitől lehet ez vagy hogy lehet javítani? A másik az ajtókárpit: belülről a két elsőt nem lehet nyitni, pedig a kilincsekkel nem babráltam, le se vettem a bovdenról, de olyan, h mintha nem sok kellene neki, h ki lehessen nyitni, na annak mi lehet a baja?
Köszönöm előre is a segítséget!
Ha facelift előtti üléseket vettél, akkor a háttámlát két kis kar lenyomásával tudod elválastani az ülőrésztől. Visszarakáskor ezek kattanásáig kell rányomni a háttámlát! Újabb ülések esetén már egy-egy csavar tartja. Ez felel a fel-le mozgásért.
De hogy miért nem tart a háttámla nekidőlve, az jó kérdés. Biztos jó helyre sikerült visszarakni? Ha igen, akkor át kellene nézni törött keret után kutatva.
Az ajtókárpit.
Sajna a kilincs visszarakásakor gyakran előfordul, hogy kiugrik a bovden a távtartóból. Ez nagyban megkönnyíti a kilincs visszarakását, csak éppen a fenti hibajelenség kíséri.
Fl-es ülések kerültek bele, viszont most, h figyelgettem rájöttem,h csak az egyik oldal nem tart meg, vszínű, h a csavar nélküli, na majd pótlom és kiderül!
A kilincsekből nem akadhatott ki a bovden, mert ha sokáig huzigálom ( 3-4 szer), akkor kinyílk!
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 14:48
Motor tipusa: diesel
Cxgrav írta:
Schnitzer írta:
Cxgrav írta:
Az óracsoporton az ajtónyitás/világítás figyelmeztető kis autócska melyik évjárattól van? - 99' enyémbe nincs ilyen :?
Nem évjárat függő.Ez a kis bc-s óra.Van nagy bc-s,ami szövegesen írja ki a dolgokat.Meg van ami sima alap,nincs bc-s gomb a karon.
Van ilyen kis bc-s dízel órám eladó :roll:
Most jön a csavar.
Nekem van BC gomb a karon, viszont ha nyitva van az ajtó, nem ír ki semmit. Az úgy oké? :D
Holnap este dobok fel képet az óracsoportomról, mert még lenne kérdésem :)
Danke
Nekem pedig van BC-gomb nagy óracsoport nagy naviés a múltkor kiírt mindent ha nyomkodtam a bc- gombot, most meg semmit sem csinál..pixelcsere volt és újra kellett állítani a nagy navin az időt nyelvet dátumot sstb..LEhet h ez kiresetelte a bc gombomat? vagy mi a szösz:?:D
Valaki okosítson fel:)
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 17:24
Cxgrav írta:
Schnitzer írta:
Cxgrav írta:
Most jön a csavar.
Danke
Hoszan myomjad a bc gombot akkor a navin feljön egy menü ott be lehet állítani hogy mik jelenjenek meg az óra kijelzőjén.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 20:28
Fel tud valaki homályosítani, hogy a 12. sz.elem milyen nevet kapott a keresztségben? :roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 20:33
Resonator ( Magyarul mondjuk hangtompító )
13 54 1 438 794
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Köszönöm, kifogom próbálni.
Update: Szuper, tényleg megjelent :)
Akkor ha jól értem nagy BC-m van.
Beígért kép és a kérdés:
Az akksi/olaj ikonok melletti 3 vonalka mit jelent? - indítás után eltűnnek. Szervíz?
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 20:59
Köszönöm
Nekem kicsit más a kijelzőm, de szerintem az inspekció intervallum jelző...
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:02
Köszönöm
Így van.
Ha eltünek a zöldek akkor gyulad egy sárga majd a piros.
Sárgánál illik olajat cserélni. Vagy előbb :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:04
Zo78 írta:
[/img]
Köszönöm
Így van.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Cxgrav 2014.01.20. 21:28-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:25
Könyörgöm többször ne idézzétek be ezt a kib..ott nagy képet, erről a tetű szerverről. :? :shock:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:40
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Egyébként jó lenne valami visszafogott verzió azoknak, akik lassabb mobilnetről (de nem telefonról) nézik a fórumot: avatarok, képek és szmajlik nélkül csak a szöveg...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bfoto 2014.01.21. 14:11-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 23:42
Mercoory írta:
Szervusztok!
Fényszóróval kapcsolatos kérdésem volna.
Faceliftes gyári Hella lámpám van. Ennél a típusnál, a tompított egy adapterrel lesz H7-es.
Szeretném megtudni, hogy maga a pipa szabványos-e vagy sem.
Tehát mondjuk egy az egyben olyan mint a facelift előtti ? Tehát HB3 ? Vagy esetleg más ? 9005 / 9006 ?
Nem másik pipát szeretnék, hanem komplett izzót próbálnék ki ami pipás, feltéve ha akad olyan.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Sry, de UP :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 23:46
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Estét!
Két rövid kérdés:
1. E39-ben volt dupla hővédő üvegezés,mint pl e38-ban?
2. A nagy BC-s óracsopi, faragás nélkül berakható a kis bc-s helyére?
Meyle gátlót használ(t) Valaki?
Vélemény ,tapaszatalat ?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 00:04
Hauzer írta:
Estét!
Két rövid kérdés:
1 Igen
2 Igen de kábelezni kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Hauzer
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 01:26
Igen, nekem TDS-ben volt egy szett.
Szerintem szar, nem vennék többet.
Először félkemény volt, 15ekm után meg félpuha.
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 10:38
Jerrynek bevált , legalább is legutóbb ezt írta, bár a futott km-t nem tudom. ( kb. 2 éve én küldtem neki ... )
Tény és való, hogy a Meyle egy költséghatékony megoldás ( van amit meg szabad venni a Meyle-ből és van amit nem ... ),
de ha belefér a keretbe akkor Boge/Sachs, esetleg Bilstein, Monroe ...
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 10:48
Adott köszi: 44 alkalommal
A héten végre hazakerül az autó. Igaz még mindig nem talpon, de már nem állunk messze tőle.
Kérdésem az lenne, hogy a pozitív akkusarus kábel (robbanó ha jól tudom) hogy a legegyszerűbb kicserélni?
Azt tudom, hogy a küszöbnél végigfut. Van valami olyan rész, amire különösen figyelni kell?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 10:52
Így van, bevált!
Utcai, normál használatra tökéletes. Futott km-ek száma: kb 20 000.
Viszont ha van keret rá, akkor valóban a Laci által ajánlottakból érdemes választani.
