Pontos idő: 2026.10.18. 14:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 130  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.07. 00:33
nagy.matyika írta:
13 ezer km után úgy néz ki, hogy hígult valamennyit, bár ez betudható a rengeteg rövid távnak hideg motorral. Egyébként még szerintem égett a szaga van, pedig nem kapott semmi durva terhelést, de majd talán többet mutat, ha le lesz engedve. Most gyári fog bele menni próba képen. Majd kiderül, hogy az mennyivel rosszabb. :D
A kipufogó kicsit kormos, viszont már írja a diag, hogy magas a finom járás korrekció, szóval a porlasztó táján is rendet kell tenni.( ezt csak azért írom, mert ha nem tökéletes a porlasztás, akkor gondolom több a gázolaj a kelleténél, ez pedig megint csak hígíthatja az olajat.
Ha már bedobja hibának a finom járást, akkor 1 vagy több porlasztód teljesen kuka. CR 2.2 porlasztóknál ez nem csak annyit jelent, hogy tökéletesen rossz az égésed (borzalmasan szennyezi az olajat, tönkreteszi a katalizátort, DPF-et) de ha becsepeg (márpedig biztosan becsepeg), akkor rövid távon is átégetheti a dugótetőt! Nem 1 ilyen történetet hallottam már CR 2.2-vel szerelt BMW dízelekkel kapcsolatban. Én így nem mennék az autóval 1 Km-t sem! Nem vicc!
 Hozzászólás témája: Motorolajok
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 18:51
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Ismét bekerült a gyári 0w 40 olaj a motorba,11 hónap és 13.000 km után ... Olajfogyas kb 0 volt , sok városozás ,es vegyes valamint 3 alkalomal 1200km es folyamatos autoálya üzem mellett..a leengedett olaj barna szinű enyhén benzin szagú volt semiképp sem égett szagú! , a szomszéd suzukijába még 10ezer km re jo lenne...
Sent from my iPhone 5 S using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 19:11
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Add el neki :)))))
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 19:16
Ne legyél ennyire kishitű, ha oda adnád szerintem a duplájára is jó lenne :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: adam001
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:01
Motor tipusa: 528
Olaj csere előtt állok, autómban egy valós ~200e Km -es m52b28 -as motor van (motorcsere után :facepalm:), jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki.
Több hozzáértő szerint + sok jó vélemény után "liqui moly" -ra gondoltam.
Mik a klubbon belüli tapasztalatok? Használ valaki ilyet?
Ha igen, milyet kellene raknom az autóba? 5w30 - 10w40? - illetve ezekből is melyik fajtát
Előre is Köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:06
Én az 5W-40 (20d,V8-ak,sor 6) BMW csomagolású olajban eddig az évek alatt nem csalódtam,de tény,hogy pl. a Liqui Moly is nagyon jó minőség.
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:11
Én az 5w40-et használnám
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:18
Motor tipusa: M5725da
"jelenleg BMW azaz castrol olaj van benne 9.000 km mentem vele, ami alatt 0.0 olajat evett meg, ezért szeretném kicsit meghálálni neki."
Akkor maradj a gyárinál.
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:28
No itt álljunk meg egy szóra
Nehogy azt gondolja valaki hogy 9.000 kilométert lement egy 28i-vel és nem volt motorolaj fogyasztás :shock:
Aki már hajtott BMW-t az tudja hogy lehetetlen dolog :wink: ez megint csak az én véleményem ((( aki hajtott 25i és 28i-t )))
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:32
Bizonyára benzinnel hígult. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 01:39
Motor tipusa: 528
Amit mondtam, nem hasra ütve mondtam.
Pontosan emlékszem, hogy feltöltés illetve kisebb használat után hol volt a nívópálcán a szint. Most milliméter pontosan ugyanott.
Nem hajtom a gépet, ha előzni kell csak ott lépem neki. (Szerintem nem hígult, legalábbis nem vettem észre)
Az előző b28 mikor "jó volt" vagy jobb állapotú akkor is fogyasztotta az olajat, ahogy írod. Egy olajcsere alatt 0.5 - 1 liter eltűnt. Később már 1000 km alatt 1 liter :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 02:36
Mindentől függetlenül az 5-40-est ajánlanám
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 12:56
Ha nem erőlteted kifejezetten az autót, akkor valóban "nem csökken" az olajszint, viszont értelem szerűen ez lehetetlen, ezért is mondják, hogy arányosan hígult a benzintől. Ez teljesen normális jelenség és nem kell tőle tartani. Ha sokat járnál 200 fölött vagy padlón, akkor már érzékelnél olaj fogyást.
liqui moly jó olajakat gyárt, szerelőm főleg az 5w40 re esküszik az ő esetükben. Én annyit tudok 28i-vel kapcsolatban nyilatkozni, hogy gyári 5w30 al használtam az autót, teljesen megfelelő volt bele. Ha eddig elégedett voltál vele, akkor miért váltanál?
VISZONT, Lepke ajánlása megfontolandó. Ha ő elégedett volt az 5w40 es olajjal, olyan extrém használat mellett, ahogy ő jár az autóival, akkor egyértelműen érdemes megfogadni a jó tanácsát :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 13:49
Motor tipusa: 528
Köszönöm a tanácsokat, valószinüleg ez mellett döntök: Liqui Moly Leichtlauf High Tech SAE 5w-40 - Elvileg ez a legjobb.
Fő indok amiért váltom mostanit, mert több panaszt is olvastam az utóbbi időben a castrol=bmw olajról, boltból hamisat kaptak és stb... Inkább nem kockáztatok.
A másik pedig, hogy egy jobb fajta olajjal 10e km helyett szerintem nyugodtan belelehet tenni 15e km-t is, sőt...
...Kellemes Ünnepeket bmwdance
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 14:06
Legjobb olaj nincs, mert nincs két egyformán működő motor, de azért vannak lényeges különbségek olaj fronton. Jól döntöttél minden esetre. (zárójelbe megjegyezném, hogy azonos körülmények között, biztos ki lehetne mutatni valamennyi eltérést két különböző olajjal futott motor esetén, de többnyire a kíméletlen használat és a szervizelések hiánya szokta okozni a lényeges különbségeket).
A csere periódust én 15 ezer km-nél maximalizálnám. Itt azért használattól függően már lényegesen megváltoznak az olaj tulajdonságai egy friss olajhoz viszonyítva. Szerintem az arany középút a 12 ezres csere periódus, de ezt mindenki magának eldönti majd. Minden esetre a mi 28i-nk 270 ezer km-nél még tökéletesen tette a dolgát és a szelepfedél alatt látottak is erről tettek tanúbizonyságot.
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 14:48
Inkább a TopTec 4100at mondanám, mint legjobb, Bmw-be való 5w40-es LiMo olaj.
Muha Mester ajánlásával!
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 15:41
A liqui molyval is járhatsz így ;)
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 15:57
Tapatalk 4
Szerintem erre minimális esély van. Tudsz valamit?
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 16:11
Januárban elindul az olajpiac fehérítése, ugyhogy aki olajcsere előtt áll és van olcsó forrása az nyugodtan vásároljon be ...
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 11:57
Csatlakozott: 2013.08.29. 20:47
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M47D20
nagy.matyika írta:
Legjobb olaj nincs
Dehogynincs, a legjobb olaj az, amelyiket gyakran cserélik :)
