Pontos idő: 2026.10.24. 21:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 10:33
Csatlakozott: 2013.12.10. 07:34
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
523i és 2.5-ös motor, dupla vanos. Ha jól tudom, ez M52-es moci. Van esetleg ötlet erre a kihagyásra? Illetve az előző problémához kapcsolódóan, az olaj lámpa sárgán világít leállítás után, de az olajszintet én jónak látom, a felső határértéken van, szerintem nem kevés. Ez mire utalhat? Köszönöm a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 10:42
Rossz, vagy nem érintkezik az olajszint érzékelője.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 10:47
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
A fogyasztás stimmelhet. Hidegben, nagyon rövid távon, lámpázgatva nekem is felmegy ennyire a 28i.
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 13:13
Motor tipusa: M52TU
Ok urak. Köszönöm a válaszokat. Utána nézek az érzékelőnek, akkor valószínű elromolhatott. Eléggé parázok, még így az elején, mivel olvastam az árakat, hát vannak javítási költségek, de bízom benne, hogy kellő odafigyeléssel megelőzhetőek a komolyabb meghibásodások. Ezért inkább kérdezek, abból baj nem lehet. A henger kihagyás meg például most elmentünk egy nagyobb bevásárlásra, jöttem-mentem vele, és egyáltalán nem jelentkezett, lehet, hogy valami érintkezési hiba, vagy ilyesmi, nem tudom. Ezek a rejtett hibák alattomosak tudnak lenni...
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 13:36
Most bontják a legtöbb e39-et, gombokért kapsz hozzá alkatrészt ;)
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 16:44
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok. Nemrég jöttem meg a helyi BMW-s guru-tól, egy nagyon rendes fickó, megerősítette a gyanúmat, szerinte borzasztó sokat eszik, és nem megy úgy se ahogy kellene, komoly gondja nincsen, motornak szép hangja van, valami vákuum bajra gyanakodik, illetve a trafó környékén is biztos van egy kis baj, mert valóban néha kihagy egy henger, de nem vészes, azt mondta valamikor guruljak át, és szétszedi, megcsinálja, ha most meg vagyok elégedve vele, akkor utána el leszek ájulva tőle. :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 16:49
Kiváncsian várjuk az eredményt!
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 17:07
Csatlakozott: 2013.11.01. 22:49
Sziasztok abs hibával vettem az autót 2.5tds automata 1997-es jobb eleje,jobb hátulja kicseréltük a jeladókat eleje ok,hátulja nem ok. Olyan is előfordult már ,hogy magától helyreállt ,de ez nagyon ritka esetben ilyenkor enyhe fékezésnél ütött a fék pedál ,és helyreállt vagy fordítva. Ezért mi érintkezési hibára gondoltunk ,és kicseréltük az abs-ről tovább menő csatlakozott nem ok.Kicseréltük a jeladó kerékagyat/után gyártott /a régin találtunk sérüléseket a régi jeladó bele volt rohadva valószínű annak az eltávolítása közben sérült az agy,de így se ok. Nagyon zavaró a dolog főleg ebben a időben és ez még csak a kezdet plusz még ez a hiba azt is okozza ,hogy bezavarja az automata váltott enyhe gáz adás vagy elvételnél ráz az autó/amikkor nem világított az abs akkor nem csinálta/.Hát röviden ennyi ,ha tud valaki segíteni vagy egy telszámot adni megköszönném . :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 17:35
Csatlakozott: 2013.06.09. 11:33
Motor tipusa: 530 d
Helló . Segitség kellene. Izzitó gyertya cserénél az az eggyik gyergyám bent szakadt. Ki lehet azt szedni valahogy anélkül hogy a hengerfejet le kellene venni??? 1999 -es 530 d -ém van. Aki tud valamit Írjon. Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 18:51
Célszerszámok, copás. Ez az ami megelőzi a hengerfej levételt.
Reménykedj...
Igaz én csak hobbista vagyok! :)
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 11:31
Keress meg PÜ-ben, akkor el tudunk erről beszélgetni.
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 12:01
Egy GPS pozíció sokat segítene, hogy zalaszentgróti vagy nyírmártonfalvi segítséget ajánljunk.
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 13:10
Csatlakozott: 2013.01.27. 21:45
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 2800
Üdv mindenki!
Találkozott már valaki olyannal, hogy beindítom a kocsit ki írja hibaüzenetként: NOTMOTORPROGRAM.
Világít a kipörgésgátló visszajelzője (magától)
És állok a gázon és 2000rpmnél nem forog többet! :neutral: :shock:
Segítséget előre is köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 17:55
Csatlakozott: 2012.05.05. 13:04
Motor tipusa: 3000d
Ma reggel indulásnál nem volt fékem :S egy hete állt az auto! hiába pumpáltam beton kemény... aztán bemelegedett mentem vele és 15-20km után teljesen jó a fék mi a picsa lehet??? e39/530D előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 18:04
A baloldali polenszurőház alatt nem áll a viz a fékeásegitőnél?
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 18:41
Motor tipusa: 3000d
Múltkor ált.. most tökre száraz minden! Egyik ismerősöm azt mondta hogy ott a vákumpumpánál ragadt le a csapágy :S
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 18:42
:shock: Jól értem, hogy 10-20 Km-t mentél vele fék nélkül :?:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 18:45
Víz van benne és befagyott.Majd beszívja a motor oszt' jól kikönyököl.
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 19:06
Motor tipusa: 3000d
Bécsben voltam, most indultam haza gondoltam csak jó lesz ha bemelegszik! 10-15 km után már jó volt a fék de előtte téleg semmi nem volt :S kéziféket még jó hogy megcsináltam nyáron :DDDDD
Mit sziv be a motor??? o.O
HozzászólásElküldve: 2013.12.20. 19:15
Pako írta:
Bécsben voltam, most indultam haza gondoltam csak jó lesz ha bemelegszik...
:facepalm: Gratulálok :!:
