Pontos idő: 2026.10.25. 17:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 16:33
Csatlakozott: 2013.07.21. 11:11
Motor tipusa: 525 tds
Nos újra itt!Meg volt a csati levétele a légtömeg mérőről,és megjavult a dolog,a szépséghiba csak az hogy a légtömegmérő most volt cserélve,akkor valakinek tipp esetleg?
hemy írta:
Nos a légtömegmérő csere közben kiderűlt hogy meg volt egy új kerűlt a gépbe és a hiba is megmaradt,elég ha kuplung be fordulat vissza és megjavul,majd ha visszaállunk 1800-1900 fordulatra 2-5 percen belűl a korság azonnal visszajön,esetleg más ötlet?
EGR?
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 16:47
hemy írta:
EGR?
Kettő is:
1: az új légtömegmérőd szar. Az utángyártottakról nem sokszor hallottunk jót, de egy gyári is lehet gyári hibás. Légtömegmérő teszt a DIS-sel megmondja.
2: igaz már vagy százszor áthúztam a hozzászólásaidat az idézettek alá, de ezek szerint nem vetted észre és továbbra is felé írod az újakat. Nem állnál be te is a sorba, ha szépen megkérlek? Ne borítsd már össze a e39.hu-n megszokott rendet. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 16:54
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
..de tényleg, mik a jelei ha hengerfejes az autó? Mondjuk, hogy az olaj meg a víz tiszta.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 16:58
hemy írta:
EGR?
Kettő is:
Ok köszi és bocs !
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hemy az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 19:10
A képen a 9-es alkatrészen a fülek egyforma szélesek?
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 19:35
Ha a 4 kis fülre gondolsz, amire a sötétedős tükörlap rögzül, akkor igen.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 19:37
Ahha..az enyém nem sötétedős de akkor gondolom ugyanaz. Ha abból letörik az egyik fül, cserélhető az a műanyag gyűrű?
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 19:44
Az cserélhető, ha van másik motorod, és kibontod belőle. De ha nem sötétedős a tükörlapod, ne foglalkozz vele, mert az nem oda rögzül. Az a fajta a gyűrűre kívülről pattan fel karmokkal, azok a fülek csak az elfordulást akadályozzák meg. Ha 1 megvan, no para.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 19:54
Akkor viszont nem értem. Szerintem amik nekem rajta vannak, azok utángyártott kék fűthető tükörlapok. Vettem helyette egy szintén utángyártott lapot, de nekem úgy tűnik mintha a lap hátulján lévő karmoknak arra a 4 fülre kellene rápattanniuk!? Az lehetséges? Mást nem látok ami tarthatná. :(
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 20:17
Igazad van, az gyári felfogatású. Most kifutottam egy gyári lapért, és azon valóban a fülekre pattan rá. Van olyan verzió is, amin a karmok a fül mellett kétoldalt, a gyűrűre pattannak fel. Utángyártottban még csak olyannal találkoztam. Gondolom a letört fülek miatt gyártanak olyat is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: greeen54
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 20:19
greeen54 írta:
greeen54 írta:
[quote="greeen54"]A képen a 9-es alkatrészen a fülek egyforma szélesek?
Igazad van, az gyári felfogatású. Most kifutottam egy gyári lapért, és azon valóban a fülekre pattan rá. Van olyan verzió is, amin a karmok a fül mellett kétoldalt, a gyűrűre pattannak fel. Utángyártottban még csak olyannal találkoztam. Gondolom a letört fülek miatt gyártanak olyat is.[/quote]
Szuper, keresek akkor egy olyan ,, konzolt " , köszi!
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 12:57
hemy írta:
hemy írta:
EGR?
Kettő is:
Ok köszi és bocs !
Most tudtam meg hogy a légtömeg mérőt a haver rakta be és állítólag össze kell okosítani őket egymással,igaz ez,ha igen melyik a DIS tud ilyet?
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 19:34
Csatlakozott: 2013.12.01. 21:56
műszerfal csere után, nem tudom P-ből kivenni, és a kulcs sem jön ki.
találkoztatok már ilyen problémával?
előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 19:49
fater írta:
előre is köszi
Műszerfal alatt óracsoportot értesz? Ha igen, programozni is kell.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 21:17
Motor tipusa: 530dA
Egyszer csak megállt menet közben az autó.
Mivel pixeles a boardom nem tudom pontosan de valami Fuel error üzenetet kaptam.
Rádugtam az INPA-t és az alábbi üzenetek vannak benne:
1
Valami sziszegést hallok a gázolaj szűrő felöl. Nemrég lett cserélve, kb 2 hónapja.
Valakinek vmi ötlet?
Köszi,
Peet
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 21:33
1
Köszi,
Peet
Az első hiba az izzítórendszer hibája, szinte mindegyik 25-30d autó írja. A második az üzemanyag előnyomás alacsony mivoltát írja. A harmadik, a másodikból következik, az üzemanyagellátás folytonosságának hiányát reklamálja. A "fuel pre-supply pressure" értékének kb. 3.7bar-nak kellene lennie. Ülésalatti pumpa csere a megoldás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 22:08
Motor tipusa: 530dA
És a sziszegés a motortérből?
Vmi leakinget irt mintha szivárogna valami valahol. A gázolaj szűrőm meg gázolajos a tetején. Lehet hogy csak valahol elengedi a nyomást?
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 22:13
Sajnos ezt a képernyőfotókon nem hallani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 Gallaca, muhaati
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 22:17
fater írta:
előre is köszi
Az interlock kábel kiakadt vagy nem raktad vissza a helyére.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 22:20
Mindegyik sziszeg a motortérből, a nagynyomású pumpából visszatérő gázolaj sziszeg. De a legjobban teszed, ha manométerrel megméred a szivattyú nyomását a szűrő előtt. Ha az 4bar felett van, akkor meg kell nézni az előnyomásszabályzó szelep működését. De nem hiszem, hogy az a beteg. Az 30d acpumpás topicban olvasgass, ha kételkedsz.
Ha a hiányzó 2bar-t kinyomná a szűrő tetején, jól néznél ki.
