Pontos idő: 2026.10.17. 06:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 12:53
PeterE39 írta:
Annyit hozzátennék, hogy egy hűtő funkciót ellátó alkatrészre még csak-csak használható a cooler kifejezés, de egy olyan ventillátorra, aminek a funkciója csak a levegő mozgatása, arra semmiképpen.
Informatikában is inkább a komplett hűtőegységet (borda+ventillátor) szokás így nevezni.
Úgyhogy egyetértek kzoleeval.
Ezzel az a probléma, hogy nem szakemberek vagyunk.
A jelenlévők komoly százaléka nincs tisztába annak a ventilátornak a funkciójával, így nem várható el a pontos definiálása sem.
Sőt, adott esetben még az is komoly teljesítmény lehet, hogy megtalálja a zaj forrását.
Értem a Zoli problémáját és igazat is adok neki! Viszont úgy gondolom, hogy sokkal rugalmasabban kell ezt kezelni, még ha nem is helyes.
Talán a nagyobb gyerekes szülők egyetértenek, hisz sokszor úgy kell rászólnom a gyerekre, hogy ne kínaiul beszéljen. :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 13:01
atesz25 írta:
Hello, kérdés, igaz nincs nagy jelentősége csak legalább tudnám.
Szóval sosem használtam de ma kipróbáltam, üzem meleg motornál megnyomtam a Rest gombot, ugye elindult a fűtés, de rövid idő alatt elfogyott a meleg levegő.
Gondolom én nem ment az a keringető szivattyú. Tehát a kérdés hogy kell menni ilyen esteben?
Egyébként jól fűt alapjáraton is tehát nem gondolok hibára és nem is esek neki, csak gondoltam megtudakolom ezt a dolgot is.
A rest még vízhőfok függő. A maxnál már programozni lehet az időt.
Lehet hogy csak hamar lehűlt a víz. Nekem maxos van, ezért nem tudom kipróbálni, igaz azt sem használom.
Majd Barbrady megszakérti, ő nálam sokkal jobban érti a témát.
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 19:33
Szakértő hiányában megteszteltem ma.
Nekem max van!
Üzem meleg motor, kulcs ki, gomb megnyom.
8 perc után kikapcsolt. Rátettem a gyújtást, hogy megnézzem az órát.
Újra levettem a gyújtást, gombot megnyomtam. Ezután már nem volt türelmem kivárni, 14" után még mindig ment.
Feladtam. :)
Remélem segített!
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 13:58
Csatlakozott: 2013.08.27. 14:09
Egy kis segítségre lenne szükségem a fűtésem kapcsán, a hiba a következő: Eleinte 10-15 perc elteltével kapcsolt csak be a fűtésem, aztán a végé már be sem kapcsolt, visszaolvastam fórumon és láttam, hogy többnyire a "süni" okozza ezt a hibát, így rendeltem egy újat bele, ma be is tettem csak a boldogság maradt el, mert a fűtés továbbra is működésképtelen.... Esetleg tapasztalt már valaki hasonlót? Milyen alkatrész lehet még a ludas a sünin kívül? Létezik, hogy az új süni sem jó ? Az autó egyébként nem klímás 528 IA
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:02
Előre is köszönöm!
Mit értesz az alatt, hogy "kapcsol be"?
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:11
Előre is köszönöm!
Hát egyáltalán nem fújja be a levegőt. Be sem kapcsol a ventilátor.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:20
greed írta:
Előre is köszönöm!
Inpából IHKA alatt ki kellene vezérelni direktben. Ha semmi, akkor fűtőventi csere.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:37
greed írta:
Előre is köszönöm!
Tartok tőle, hogy ventilátor csere lesz, jövő hétvégén megnézetem. Van itthon egy bontott ventilátorom klímásból, gondolom nem lesz jó bele ugye ?
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:41
greed írta:
greed írta:
Előre is köszönöm!
A realoem szerint nem.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:42
greed írta:
greed írta:
Előre is köszönöm!
Nem tudom megmondani. Muha Mester ha ide téved. Vagy Schnitzer Szabi. Vagy bárki WDS guru.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 15:18
Csatlakozott: 2013.11.24. 09:02
Termosztát ügyben szeretnék egy kis segítséget kérni.
A jelenség a következő. A hűtövíz nem melegszik fel eléggé és a fűtés is elég gyenge. Vízhöfok mérő mutatója a kék rész elhagyása után is marad az első harmadban, tovább nem megy fel. Ez kb 30km megtételével sem változik.
Kiszedtem a termosztátot, hogy leprobáljam. Először bedugtam a csap alá és folyattam rá a meleg vizet, ekkor elkezdett nyitni (kb. 50-60 fokos víz) majd betettem forró vízbe is, ekkor még jobban nyitott.
Arra gondoltam, talán túl hamar kezd el nyitni.
Valakinek véleménye esetleg hasonló tapasztalata?
Nyitási hőmérséklete 85 fok hivatalosan.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 15:27
Az EGR termosztát szokott gyakrabban elhalálozni. Fenti hibajelenségnél én mindkettőt cserélném. Egyértelmű termosztát hiba.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 15:32
Egr termosztátot hogyan tudom leprobalni?
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 15:39
K&Á tesztet kell végrehajtani.
Kiszedem
Átfújom.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 15:59
Nekem mindkét irányba átenged. Egr felőli oldalról kevesebb levegőt enged át.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 17:00
Motor tipusa: 2.5tds
Nekem max van!
Feladtam. :)
Remélem segített!
Köszönöm, de ami igazán érdekelt illetve csak kíváncsi voltam rá, hogy üzem melegen kulcs ki, majd elindít, na ezután nálam két perc múlva nem fúj meleget. Gondolom én kihűlt a víz a radiátorban.
Namost a kérdés arra irányulna, hogy ha megnyomod a gombot az elindítja a keringető szivattyút is?
De azért tényleg köszi a tesztet!
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 17:07
Az kuka.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 17:46
Nekem max van!
Feladtam. :)
Remélem segített!
Igen indítja.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 18:51
Az kuka.
És ez a termosztát okozhatja, hogy nem melegszik fel a víz? Nem inkább a másik?
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 18:55
gabii90 írta:
Az kuka.
Mindkettőt cseréld ki. Ez biztosan kuka. A másik valószínű.
