Pontos idő: 2026.09.27. 07:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 00:27
A kocsi a mai napon kiírta, hogy PDC failure. Körbe is jártam egyből és úgy fest, hogy a jobb hátsó fej nem jó. Mit érdemes megnézni rajta? Gondolom elhalálozott. Mennyibe fog ez kerülni nekem :facepalm: ?
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 07:38
Csatlakozott: 2009.06.17. 00:00
Helló!
Amelyik szenzor jól működik, akkor az bekapcsolt állapotban nagyon gyengén "perceg" ha hozzá érinted az ujjadat akkor lehet érezni illetve hallani is, így kitudod keresni melyik a rossz. Itt a forumon is szokott lenni bontott kb 3ezer pénz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 11:28
bmwguru írta:
Helló!
Azt már megtalálta ami rossz...
Bömbölőnél valami 10 - 15e közt van darabja (új)
www.bimmer.hu ...de itt a fórumon vannak elegen akik meg tudják neked hozni....Alpina, Jlaci stb ...nem egy horror összeg, bár lehet hogy meg kéne nézni a csatit rajta, hátha meglazult!
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 12:45
bmwguru írta:
Helló!
http://www.bimmer.hu ...de itt a fórumon vannak elegen akik meg tudják neked hozni....Alpina, Jlaci stb ...nem egy horror összeg, bár lehet hogy meg kéne nézni a csatit rajta, hátha meglazult!
Nekem volt olyan bajom vele, hogy a kasztnin ahol kibújik a köteg, ott ledörzsölődött a szigetelés a kábelről.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 16:28
Köszönöm a válaszokat, most új fejlemény van. Kiírja, hogy PDC failure még mindig, viszont már nem tűnik el a boardról a felkiáltó jel és így a többi pdc fej se működik. A gombja is csak zölden villog. Hogyan tudom kiszedni a helyéről a fejeket? Gyanítom, hogy vagy érintkezési hiba van valahol, vagy a nyest megtalálta és elrágta a vezetékét :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 10:06
:diag
Aztán kutakodni, a vezérlője ott van a csomagtartóban a beázásveszélyes helyen.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 13:59
Jövő héten ránéz a szerelő, majd a Bosch KTS megmondja a frankót :D Köszönöm a segítségeteket, a továbbiakról meg beszámolok :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:13
Az új szoftver felfrissítésekor elfelejtett egy csomó mindent. A komfort zárást is (elindul, x méter után zár) ...ezt programozás nélkül meg tudom tanítani neki? Azt hiszem a 39-en lehetett!
köszi
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:15
köszi
E39-en csak kódolással lehet állítani.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:21
köszi
Igen. Idrive menüben be kell pipálni.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:26
köszi
Tapatalk 4
...kevertem a 407-essel :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:27
köszi
köszi!
Megpróbálom megkeresni! ...a nyelvet sikerült már beállítanom :oops:
Jut eszembe: A fűtés is változott! Beállítottam, piros lett a manusz, a fúvást is, de nagyon gyenge a hatásfoka! A jobb egyes ülésfűtését használom, mint a rezsót ....kicsit ciki :oops: :facepalm:
erre valami ötlet?!
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:29
köszi
köszi!
erre valami ötlet?!
Klíma menüpont alatt.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:50
Hm. ...pedig jól beállítottam. Nincs valami égtáj/ország/hely szerinti mód?! ..ez most ebben az esetben elég harmatos. (úgy állítottam be, mint a korábbi programon) ...lehet feljebb kell tekerjem, megpróbálom.
köszi
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:53
köszi
Próbáld intenzíven. Én nagyon sokat sakkoztam vele. Rengeteg állítási lehetőség van.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 14:59
köszi
rendicsek, nekiállok este.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 15:42
köszi
Mindkét kulcshoz külön-külön. :facepalm: Én spec. elszórakoztam vele egy komplett szombat délutánt. Akksi töltő fel, és lehet nekiállni az összes menüpontnak.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 17:18
köszi
jajj anyám! :facepalm: ...alig várom! :doglotlo: ...pedig volt vagy 2 hónap mire tényleg mindent beállítottam.
HozzászólásElküldve: 2013.12.03. 10:37
:diag
A nóta vége az lett, hogy nem is a hátsó szenzor volt a rossz, hanem elől a jobb középső. Az egész PDC fej szét van esve. Most jön a keresés, mert bimmer.hu-n sajnos csak grafit szürke van.
HozzászólásElküldve: 2013.12.03. 11:51
nagy.matyika írta:
:diag
Fényezhető. Milyen színű, és milyen típusú kell (csatlakozó érszám, csatlakozó alak, ovál/kerek szenzor stb)?
