Pontos idő: 2026.10.18. 13:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.11. 21:40
colti82 írta:
Hali, kiegeszito futeskent mukodo kalyhanak akkor kell beindulnia ha a motor is megy vagy akkor ha nyitom a zarat a kulcsal?
Amikor a külső hőmérséklet 6 fok alatt, a motoré 70 fok alatt van, és beindítod az autót.
Volt itt mar valaki akinek ajtonyitaskor indult ha jol emlekszek.
Max azért mert rossz volt...
Keveri az állószellőztetéssel :!:
Nem mondtam, hogy ez a helyes mukodes lenne, es nem keverem az alloszelloztetessel. Ez a hsz maradhatott meg bennem (12. oldal kozepe, de van meg par hasonlo):
Pepe7911 írta:
Segítségeteket kérem az álló fűtésemmel kapcsolatban.
A gondom az hogy nem működik az álló fűtésem, már mikor megvettem nem volt benne biztosíték, sebaj raktam bele egyet.Kiderült hogy az elektromosvízpumpa is rossz, hát kicseréltem de ezzel sem javult meg!
De nem is ez a leg furcsább, hanem az hogy ha az autót kinyitom elindul a kipufogószellőztetés és kb 30-40 másodpercig megy(az autót nem indítom el), maj amikor leáll a kipufogószellőztetés és újra kinyitom az ajtót megint el indul.Ezt akárhányszor meg csinálhatom vele!!!! Ez normális? Még nyáronis 30 fokban is minden ajtónyitásra szellőztet és mégsem indul el!!!!!! Nem értem, mi lehet a baj?Bármilyen tanácsot, ötletet szívesen fogadnék.Hátha találkozott már vele valaki. Ez egy 530d.
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 00:25
Adott köszi: 27 alkalommal
Hali!Vegre sikerult egy mukodokepes kalyhat beszerelni.Vagyis hogy annyi h hallom beindul a kalyha, a kipuffogon jon ki a levego de mintha nem melegitene vagyis nem fustol, semmi.Meleg levego jon ki belole de sztem az mar azert mert melegszik a viz is.Mi lehet vele a gond?Koszi
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 09:16
Ez költői kérdés volt ugye? Nézzetek rá diaggal.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 10:17
Sajna itt a kornyeken nincs senki aki vallalja. :(
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 10:22
Ez pedig anélkül sajnos nem megy.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 11:18
Tapatalk 4
Amugy mar regen elvittem volna ha legalabb Kecskemet kornyeken lenne valaki aki ezzel foglalkozik vagy van ilyen inpa diagja de nem tudok ski ilyenrol.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 18:50
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Tapatalk 4
nem értem. beülsz a hideg autóba, beindítod a kályhát manuálisan, jön a meleg. ez van?
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 19:15
Tapatalk 4
Nem, beinditom a kocsit, beindul a kalyha es nem erzem h melegedne.A kipuffon jon a levego de fust vagy goz az nem.Gdolom kellene.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 19:21
6 fok alatt volt a külső hőmérséklet?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 19:27
Tapatalk 4
Igen akkor eppen 3 fok volt.Amugy be sem indul.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 19:50
Tapatalk 4
mennyi idő után tol langyosabb levegőt? se füst se gőz nem kell h jöjjön, nekem még sosem nyomott egyiket sem, csak a szagát éreztem max!
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 22:20
Gabesz81 írta:
Tapatalk 4
Igazabol nem vettem eszre kulonbseget attol amikor meg nem mukodott.Mennyi ido alatt kellene felmelegitenie a vizet kb?
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 20:56
Sikerult diagnosztikat csinalnom :) sajna a kalyhat nem tudtam az INPA-val beinditani, automatikusan meg nem ment mert meleg volt de az alabbi kep volt lathato:
http://www.kephost.com/images4/2013/11/ ... k9r0g5.jpg
Ebbol lehet vmire kovetkeztetni?
köszi
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 23:13
köszi
Arra, hogy van kalyha a kocsidban. lol
Melyik lepesnel akadt meg az inditasi kiserleted?
Hibakodokat is megnezted?
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 23:44
köszi
Volt olyan lehetoseg h heater on de amikor arra mentem a program vmi api... hibat dobott ki.A kis pumpa ment.Hibakod volt meg az elozo kalyha miatt de kitoroltem, nem is jott vissza.
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 09:43
köszi
Hibakod: Glow plug flame detector
Ez jott vissza most
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 19:02
colti82 írta:
köszi
Ez jott vissza most
Izzitóstift.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 10:31
Csatlakozott: 2013.11.25. 10:19
Motor tipusa: 306D1
Következő a hiba a kieg fűtésemmel:
Valamikor úgy érzem hogy működik illetve idén már működött kb 7-10 perc alatt meleg volt a motor illetve üzemi hőfokon volt. A meleget is tolta be az autóba szépen. De ma reggel 3fok volt és nem indult be. Alig akart melegedni az autó ha ráadtam a fűtést.
Kérdésem a következő: Van itt Budapesten vagy a környéken olyan akihez el tudnék menni hogy nézzen rá??? Mert azt hallottam nem sokan foglalkoznak vele.
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 17:27
Nekem mar van diagom, ugyhogy ha veletlenul Kalocsa kornyeken jarnal, szivesen megnezem. :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 17:38
Kályhát ugyan nem javítok, de diagom van, ha gondolod,
és tudunk egyeztetni időpontot, ránézek.
