Pontos idő: 2026.10.25. 15:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 16:30
Üdv urak!
Újra segítség kellene. Pár hónappal ezelőtt tapasztalt hiba(ami nem lett megoldva csak nem jött elő) újra szívat. A tünet az, hogy melegen nem indul a masina. 1-2 óra várakozás után pöcc-röff . Azt megbeszéltük, hogy vagy résolaj vagy nyomásszabályzó. Most arról kellene infó, hogy melyik is ez a nyomásszabályzó? Sanszos, hogy az döglődik, mert üzem meleg motornál, leállítás után nincs gondja az indulással kb. 15 percig. Akárhányszor indítózom nincs gond, viszont pihenés után teljesen halott. Mondjuk a vízhőfokmérő első vonala alatt mindig indul. :D Diag nem meghatározó, mert akármikor gép közelben vagyok nincs gond vele. Lerakni meg nem tudom egyenlőre, mert napi használatban van.
Köszönöm az okosítást előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 20:57
Csatlakozott: 2010.02.15. 01:00
Megjelent egy sebességfüggő "kaffogás" a jobb első keréktől. Szerintem kerékcsapágy (gumi nagyon új, az most kizárható).
Az alkatrészáruházak oldalán a konkrét típusnál az első kerékcsapágyakra rákeresve nem ugyanaz jön ki, ha csak csapágyra vagy kerékagyra keresek rá, holott úgy tudom, hogy kerékaggyal együtt van ez az alkatrész.
A kérdésem:
Akkor hogy is van ez?
Ha simán egy jobb első kerékcsapágyat vásárolok, akkor az elég lesz?
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 21:25
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
A kérdésem:
Biztos, hogy nem a légterelő lemez a tarcsa mögött? Esetleg a kerekcsavar nem erhet bele sehova, nem variáltál rajta?
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 21:33
A kérdésem:
az szokott ilyen hangot kiadni?
amúgy tény, hogy a téligumik - gyári lemezfelnin vannak - felrakása után jelent meg merőleges és azonnal. utána levettük a kérdéses kereket, meg lett mozgatva a féken valami - nem tudom, hogy a légterelő lemez hogyan néz ki - de utána is megmaradt..
A kerékcsavar mibe szokott beleérni?
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 21:49
e39i írta:
A kérdésem:
:) a legterelő lemezbe bele érhet, ha el van deformalódva. A gyári csavar menethossza 25-26mm. A légterelő a tárcsa mögötti lemez. ..szokott meglepetéseket okozni. Vizsgáld neg mielőtt csapágyat cserélsz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 22:01
greeen54 írta:
e39i írta:
A kérdésem:
Köszi a válaszokat!
Akkor ezek szerint a kerékcsapágy hibája inkább morgás eredményez, nem ilyet?
Nálam most ez a zaj minden kerékfordulatnál egyszer jelentkezik.
Amúgy a csavarok ugyanazok, mint amelyekkel a nyári gumik is az alufelnikkel voltak felrakva.
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 22:16
Ha nem gyári alufelnid volt fent ahoz hosszab csavarok valók általában. És a lemezfelni miat az jobban bele érhet.
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 22:20
A sima gyári, facelift előtti alufelniről van szó. A lemezfelnik, melyek most kerültek fel, azokkal vettem az autót korábban ,ezekkel a csavarokkal együtt. Így is okozhatják a fenti jelenséget?
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 22:38
Vedd le a kereket, nézd meg mennyire lóg ki belőle a csavar menetes része. Jelöld be valamivel, hajtsd be a tárcsába pont addig, forgasd meg a féktárcsát. Ha szerencséd van meghallod mi a baj. Ha kattog, tekerd ki és nézd meg úgy is. De lehet még az is, hogy maga a lemez éri el a tárcsát.
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 00:10
Köszi, megnézem majd!
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 03:05
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Elől a csavar szinte biztos hogy nem ér bele.~10mm-el hosszabb csavart is tettem már bele,és véletlenül sem.Erre inkább a hátulja "érzékenyebb".Ha pedig ott ér bele,akkor a kardán/váltó felől fogsz fura kattogó-koszoló hangot hallani.Hossztól függően először a jobb hátsó keréknél ér bele,oda már elég ha +3-4mm-el hosszabb a csavar.Ha ~6mm-el hosszabbak,akkor már a bal hátuljánál is beleér.Ilyenkor az elsők még korántsem.Ezt csak azért írtam le,mert rengeteget "játszottam" felnikkel,nyomtávokkal,hosszú csavarokkal,kimart közepű felnikkel.Így van benne tapasztalatom.Hátha másnak is jól jön az infó.
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 18:50
Csatlakozott: 2009.06.17. 00:00
A segítségeteket,tanácsot kérnék. 525d-m olyan jelenséggel lepett meg, hogy mikor bent voltam a garázsba,arra lettem figyelmes ,hogy a lezárt autó bizonytalan időközönként 1-2 percenként pár másodpercre búgó hangot hallat , mintha valami ventilátor menne, de mire megtalálnám a zaj forrását abbamarad. Esetleg van valakinek ötlete, hogy mivel kezdjem a hiba feltárását. Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 19:07
Ventilátor végfok. Süni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bmwguru
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 19:22
Köszi! És merre találom?
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 20:50
Fűtés boxba. Anyós oldalon a müszerfal alatt a fűtésbox oldalába van bedugva. Négy vastag és egy vékony vezeték megy rá.
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 21:05
Igazán sokat segítettél, holnap megnézem. Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 15:12
És ha kiszedett sünivel is csinálja?:(
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 15:49
A klímavezérlőbe a kis ventilátor bár az gyujtás nélkül nem megy. Biztos jót huztál le?
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 16:20
Motor tipusa: M47N2
Dehogynem.~15 percig megy.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 16:29
Másfél órája a kocsiba fekszem, kiszedtem a venti biztijét a helyéről, és figyeltem a ventilátort, de nem az pörög, mert miközben figyeltem akkor is hallottam a hangot. Olyan mintha a sofőr elöl jönne valahonnét, de a motortérből sem látok semmit. Pedig tisztán ventilátor hangja van.:(( Milyen ventilátor lehet még benne a fűtés, és a klimahütőn kivűl, mert azokat már kizártam.
