Pontos idő: 2026.09.28. 15:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 478 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Számtech problémák
HozzászólásElküldve: 2013.10.08. 22:41
Qwerti írta:
Már megy a ping ide-oda :-)
Akkor az már ping-pong? :facepalm: :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.11.05. 11:19
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Akad valakinek tippje hogy mit kellene konfigolni egy mezei xp-n (de vista/win7 vonalon is érdekelne) hogy ne ezt kapjam vissza (a beírt parancs persze csak teszt) ?
C:>wmic /node:10.73.100.42 /user:rendszergazda process call create "cmd.exe /c md c:12345"
Enter the password :**********
ERROR:
Description = A hozzáférés megtagadva.
Frissen telepített xp pro, sima munkaállomás (beépített tűzfal van csak), egy hálózatban van azzal a géppel (egy win7 egyébiránt) amiről próbálkozom.
Egy win7-es gépre rápróbálva meg ezt kapom:
ERROR:
Description = Az RPC-kiszolgáló nem érhető el.
Gondolom valamit konfigolni kellene a gépeken, de mit? (tudom, google a barátom, nyaggatom is szorgalmasan ;))
HozzászólásElküldve: 2013.11.05. 14:12
Mondtam én hogy goolge a barátom... ezt hoztam össze, érdekességképpen, meg mert elvagyok magányomban (meg mert kérdés hogy nem plain textes jelszavakat küldözget-e így):
@Echo Off
Rem Wmic engedelyezese.
Rem 2013.11.05
Rem Created By F.E.K.
Reg Add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole" /v EnableDCOM /t REG_SZ /d Y /f
Reg Add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole" /v LegacyAuthenticationLevel /t REG_DWORD /d 2 /f
Reg Add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole" /v LegacyImpersonationLevel /t REG_DWORD /d 3 /f
Reg Delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole" /v DefaultLaunchPermission /f
Reg Delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole" /v MachineAccessRestriction /f
Reg Delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole" /v MachineLaunchRestriction /f
Netsh firewall set service RemoteAdmin enable
Netsh firewall add portopening protocol=tcp port=135 name=DCOM_TCP135
Reg Add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v ForceGuest /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg Add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
Hátha másnak is jól jön ;)
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 18:24
SATA adat és táp mellett mi az a 4 pines aljzat?
:kösz
HozzászólásElküldve: 2013.11.25. 18:28
:kösz
Talán ez?
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 10:15
:kösz
Jumper, de nem szükséges használni.
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 14:50
Motor tipusa: M52/S62
:kösz
A vinyó firmware-ének is itt lehet utasításokat adni hiperterminon keresztül.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:46
Win7 alatt WDS CD-ről való futása a gondom (megint) anno Imco a vezérlőpultban java alatt a securitynél a mediumra állította a "csúszkát" akkor XP-vel ment is,most Win7 alatt szintén medium beállítással nem megy.
akkor is feljött ez az ablak de a RUN-nal ment anno
csak kék ablak jön be RUN után :(
tesztben is java a gondja:
valakinek ötlete?
köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:50
valakinek ötlete?
köszönöm!
Nekem is volt ilyen, egy régebbi verziós java install volt a megoldás. Azóta nem hagyom frissülni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 21:59
Ezt kiegészítendő:
Ha tényleg ez a megoldás, akkor nem biztos, hogy simán lejön a friss java a gépről.
Van valami java remove tools vagy mi.
Egyszer régebben nagyot szívtam, mire rátaláltam valahol.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:05
Sony Memory Stic-ről írás védetséget mivel tudnám leszedni?Mert nem tudom formázni meg a fényképező se tudja ?rni.A képeket megtudom nézni rajta.
Valaki nehogy azt mondja hogy kapcsoljam át a kis pöcköt :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:09
Magic Gate-es?
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:11
Ezt kiegészítendő:
Én YOURUNINSTALLER-el gyalultam le, utána regeditben az összes java bejegyzést töröltem.
Én átkapcsolnám a pöcköt. :mrgreen: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:17
Magic Gate-es?
Ez a fajta.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:20
Magic Gate-es?
Ez a fajta.
ezt anno én csak a fényképezőn keresztül tudtam formázni,de nincs a menüben a lakat ikon alatt beállítva a védelem?
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:24
Magic Gate-es?
Ez a fajta.
Hát... Ráírva nincs. De a tünetek alapján annak kell lenni.
Mindenesetre Magicgate kompatibilis eszköz kell hozzá: Vaio ( múlt héten adtam el az enyémet...) PlayStation vagy Sony kamera. Ezeken lehet állítani a kártya írásvédelmét.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:26
Magic Gate-es?
Ez a fajta.
Sajnos a fényképezőn be se jön a menü mert ki írja hogy írásvédet kártya :(
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:28
Magic Gate-es?
Ez a fajta.
meg van a régi fényképezőm kártyástól ha kell eljuttatom hozzád,aztán kísérletezhetsz vele. (exponáló gombja ment szét)
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:33
Magic Gate-es?
Ez a fajta.
Ilyen géphez van.
HozzászólásElküldve: 2014.02.16. 17:48
:mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: admin
