Pontos idő: 2026.10.17. 07:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 19:46
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Hali. Teljesen egyedül rájöttem, hogy a zeit1-el tudom időzíteni az állófűtést, viszont bár bekapcsol mert fújja a levegőt, de nem hallom, hogy a kazán működne. Egyébként működik mert indításnál zümmög ahogy kell. 5 perc működés után sem fújt nagyon meleget. Ez normális? Vagy hogyan kéne működnie?
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 20:47
Az időzítéssel nem csak a kályhát, hanem a szellőztetést is kapcsolhatod. Fel van programozva az állófűtés?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 21:28
Motor tipusa: 525
Tapatalk 4
Na ezt nem tudom. Hogyan jövök rá?
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 21:47
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Tapatalk 4
ha a zeit-os téma mellett van heitzung is nem csak luftung akkor fel van progizva!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: Dávid105
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 21:55
Motor tipusa: 525
Gabesz81 írta:
Tapatalk 4
Azt hiszem csak luftung-ot láttam kiírva. Ki ért ennek a felprogramozásához?
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 18:18
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
stupeki69 írta:
stupeki69 írta:
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fűtéscsapon lévő keringető szívattyú az mindig működnie kell-e vagy csak akkor ha az álló fűtést használom (ez az a fajta ami a motor hőjét keringeti egy idejig) ? Ugyanis az a gondom, hogy ha rádugom a keringető szivattyut akkor el megy a fűtésem 2500- 3000 fordulat közt teljesen mert itt eggyenlitődik ki a motor keringetése a szívattyú keringető erejével. Ha lehuzom a kábelt akkor tökéletes a fűtésem minden fordulaton. Ha visszadugom akkor elmegy a leírtak szerint a fűtésem de leállított motornál amig ki nem hül viszont tökéletessen keringeti a melegvízet a szivattyú.
Vagy visszafelé probálja keringetni vagy akkor is megy amikior nem kéne????
Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv.
üdv. nekem is hasonló a problémám. (1999-es 525 tds) járatom a motrot akkor nem fúj meleget, hiába üzem meleg a motor akkor sem. ha megyek a kocsival és meghajtom akkor kezd megjönni a fütés és nyomja a meleget rendesen de viszont csak 1-2 percig és vissza lehűl. ez mitől lehet ? nekem is a keringető szivattyú ?
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 20:07
Diag vízszelepre panaszkodik.
Mi lenne a tünete, ha az nem jó?
Fűtés jó, hűtés jó!
Én semmi elváltozást sem veszek észre!
Vízhőfok mutatóm nem teljesen függőleges, alig észrevehetően dől a hideg felé. Gondolom ez termosztát, vagy rosszul gondolom? egr termosztátom nincs!!
Kályha működését blokkolhatja ez a hibakód?
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 20:27
Fűtés jó, hűtés jó!
1 jól gondolod
2 miért nincs?
3 nem
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 20:32
Fűtés jó, hűtés jó!
1 jól gondolod
2 miért nincs?
3 nem
Tapatalk 4
Mostanában tudtam meg, hogy az is csak az automatában van, mint a szívócsőflapok. Nem emlékszem Bencének manual van-e, de majd csak írja, hogy így van-e.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 20:35
Fűtés jó, hűtés jó!
1 jól gondolod
2 miért nincs?
3 nem
Tapatalk 4
Az hogy miért nincs, jó kérdés. Pedig nagyszervíznél majdnem rendeltem is. De mikor csináltuk, a helyén csak egy cső van. De nem maszek, gyárilag nincs!! Valaki már elmondta a miértjét, de elfelejtettem. De nincs. Igaz volt már róla szó, hogy beszerelni, de szerintem csak leírni egyszerű, kivitelezni szopóág!
Szerk.: Gallaca , manuálom van, akkor azért nincs! Köszi!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 10:23
KIMITTUD a hőtároló akkuról?
Realoemen sem lettem okosabb...
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 16:06
A sos cuccra gondolsz?
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 16:07
Szerintem igen. De ha Haminda nem is arra gondolt, engem érdekelne a "sós cucc" :).
Télen egy napig tartja a hőt.. Az igen! Főled ugye dieselnél nem mindegy a dolog.
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 17:49
Lámpással sem nagyon találsz. Levi egyszer kifejtette.
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 17:56
??? Mire gondolsz, mit nem talal?
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 18:51
Sós hőtárolós fűtést.
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 19:59
O csak a mukodeset kerdezte.
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 20:20
Elkezdtem bújni az Ebayt, csak nem nagyon tudom, hogy amiket találok azok jók-e bele vagy sem.
Illetve ha jók, akkor mi kell még a beszereléshez.
(Funfact: ez volt az az extra amit anno az e39 első Top Gear-es bemutatójakor Jeremy Clarkson nagyon csodált)
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 20:24
Imco te gondolatolvaso vagy :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 20:35
A kereső nem nagyon van segítségemre (kulcsszó esetleg?)
Azt a 4500 hozzászólást pedig eltartana átbogarászni :D
