Pontos idő: 2026.05.02. 15:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:03
200 ezer km-et futott autóról beszélünk. Preventív jelleggel lehet bele sűrűbb olajat rakni. Ha jól teszi a dolgát, akkor szerintem ne problémázz rajta!
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:06
:facepalm: HAGYJUK MÁ' EZT A SŰRŰ OLAJAT :!: :!: :!:
sűrűség=tömeg/térfogat
:wink:
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:09
Csatlakozott: 2013.03.29. 08:38
Széria kód: E91
Motor tipusa: N52B25
akkor mondjátok meg szerintetek milyen olajat rakjak bele? :doglotlo: :facepalm: :D
tegyek bele 0w-30/40 et és lesz ami lesz vagy hogy van, nem vagyok ám képben szerintem látszik, hogy 200ezernél mi van :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:15
Bocsáss meg én nem ismerem az autószerelői szaknyelvet. Mi lenne rá a helyes kifejezés? :D
Ha nagyon akarod és megkockáztatsz egy esetleges olajcserét pluszba, akkor tehetsz bele gyárilag előírtat. Én ilyen esetben elég gyakran ránéznék azért az olaj szintre, csak a biztonság kedvéért, mert lehet, hogy rá kell tölteni majd. Olyan drasztikus olajfogyást egyébként sem lehet ilyen szintű viszkozitás váltással kompenzálni, szóval nem hiszem, hogy baja lenne a motorodnak.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:23
Úgy tudom viszkozitás a helyes kifejezés.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:36
Motul olajválasztó ezt hozza hozzá:[http://www.motul.com/hu/hu/products/199?f[range]=25&f[viscosity]=34][/url]. Ha 15 ezrenként cserélni akarod és hazai időjárási körülmények között használod, akkor ezt tökéletes. Nekem is ez van benne. Rendelkezik a BMW LL04 specifikációval. Kifejezetten a BMW számára kifejlesztett adalékösszetétellel gyártják. Olvasd el a technikai adatlapot.
Gyári BMW (mindegyik rendelkezik ezek közül az LL04-el) olajból 0W40-et vagy 5W40-et tennék bele és maximum 15 ezrenként cserélném.
Az olaj gyártója egyéni izlés kérdése. Nálam Motul, Liqui Moly, Mobil1 és Fuchs. Ezekről még rossz véleményt nem hallottam.
A linket nem tudtam rendesen berakni, többször próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:43
Széria kód: E91
így van, 15ezrenként cserélném, és olyan kellene ami -30fok és +40fok között (külső hőmérséklet) :D:)
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 23:06
Szerintem a NAPOLAJ a legg megfelelőbb bele
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 09:51
Széria kód: E91
:franko: :D
megpróbálom beszerezni mindenképp :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.17. 20:45
Széria kód: E91
Ismerkedem a géppel és szeretnék 2 amatőr kérdést feltenni, ami nem az utolsó lesz :facepalm: :D (E91)
1.Honnan tudom, hogy gyenge az akksim, vagy kell bele egy új? Jelzi valahogyan vagy egyszerűen nem indul? :D 2007.04 havi a kocsi, még gyári az akksi
2. "Rest" gomb a klímán ami elvileg a visszamaradt hőt használja, megnyomtam de semmi, lehet nem elég "erős" az akksi? :?
HozzászólásElküldve: 2013.10.17. 21:08
1. Nehezebben fog indulni elvileg. Enyém 2005/07. havi és még gyári az akksi. Menj el egy akku boltba vagy egy villamosság szerelőhöz és méresd meg az akksit. Nem kell kivenni, ráteszik a sarura a műszert és kiírja a feszültséget. Ha már ott vagy, inditsd el a kocsit és méresd meg a töltést. A kettő együtt 1 perc. DE: a titkos menűben is meg tudod nézni, szerintem.
2. E60-nál így van:
Ezt a funkciót akkor lehet bekapcsolni, ha a
következ? feltételek teljesülnek:
> A motor leállítása után 15percnél nem telt el
több id?
> A motor üzemmeleg
> Az akkumulátorfeszültség megfelel?
> A küls? h?mérséklet kisebb mint 256
A LED világít, ha a funkció be van kapcsolva.
3. Töltsd ki az adatlapodat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Oroszlan az itt látható tagok köszönték meg: csakadutch
HozzászólásElküldve: 2013.10.17. 21:46
Egyeztess Janek-kel és ha jössz a cuccodért elszaladsz hozzá is, megméri neked és ha kell beledob egy Exide-ot ...
Csak logisztika kérdése az egész ... :D
viewtopic.php?f=31&t=1902
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: csakadutch
HozzászólásElküldve: 2013.10.17. 22:54
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Sziasztok. Ha valakit érdekel ülésfűtés az keressen meg, van kettő.
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 09:48
Csatlakozott: 2010.12.23. 01:00
Motor tipusa: 525DA
Szabolcs megyében keresnék valakit aki kormánybőrözéssel foglalkozik és korrekt a munkája! Valaki olyan kellene ahová elviszem és kiszerel +csinálja és visszaszerel! Van ilyen? :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 13:14
zotty007 írta:
HBM. Debrecen. Csapó utca.
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 18:30
Motor tipusa: 525DA
zotty007 írta:
Köszönöm, valami elérhetőséget tudnál adni? Küldheted privátba is!
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 21:31
Motor tipusa: 535 D
Tegnapi szervízlátogatásom oka: turbócső kirepedése,
tünetek, autó sziszeg, fúj, némi többletfogyasztás, stabil
sebességnél ingadozó fordulatszámmérő, "hullámzó" motor
(remélem ez okozza, nem a wandler)
a turbócsövet, 535 d ami a szívótorokra megy, csak egyben hozza
a gyár, pedig igazából 3 db-ból áll, (középső alumínium, a nyomás érzékelővel)
és nekem a felső ment tönkre.
A szerelőm szerint elég, ha a felső darabot kicserélik univerzális turbó csőre.
csinált már valaki hasonló javítást?
Mit ajánlotok?
Tudom, a gyári megoldás a legjobb, nem is vagyok sóher, de sokallok egy
sz-os műanyag cső miatt 50+ e Ft-ot kidobni.
a cikkszám: 1167799402
Köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 22:45
zotty007 írta:
zotty007 írta:
30/9680945
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 23:52
Mit ajánlotok?
Köszi előre is
Itt leírtam a tapasztalatomat :wink: viewtopic.php?f=24&t=1035&start=160
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 09:52
Csatlakozom, nekem is most repedt ki :lol: 63 ezer forint volt a cső. Most azt neked kell eldönteni, hogy egyszer bele nyúlsz a zsebedbe és megveszed az alkatrészt, vagy szenvedsz, hogy hátha lesz valami megoldás. Én az előbbit választottam, mert ha 260 ezret kibírt a cső eddig, akkor jó eséllyel most már túléli az autót. Nekem termosztátcserével és turbócső, turbótömítések cseréjével közel 2 litert esett vissza a fogyasztásom. A kipufogó meg szépen kezd újra fém tiszta lenni :D
