Pontos idő: 2026.10.18. 00:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.02. 10:13
Van valami különbség az állófűtés és a kiegészítő fűtés kályhája között?
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5690-ről
Nincs.
Tapatalk 4
Ezek szerint szerelték Thermotop C illetve Thermotop V-vel is. Ennek mi lehetett az oka?
HozzászólásElküldve: 2013.10.02. 10:14
Nincs.
Tapatalk 4
Köszönöm szépen!
Lenne még egy kérdés, a z és c típus mit jelent pontosan?
HozzászólásElküldve: 2013.10.02. 10:42
Nincs.
Tapatalk 4
Köszönöm szépen!
A Z-n nincs keringeto szivattyú. Azt hiszem ennyi
HozzászólásElküldve: 2013.10.05. 02:25
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
sziasztok. lenne egy kérdésem, lehet hogy hülyeségnek hangzik, de sehól nem találok rá választ. Digit klima panelen található REST gomb pontosan mire való ? akiktől kérdeztem azt mondták hogy álló fütés, mások azt hogy kb 30 percig megy és csak a motor megmaradt hőjét fújja be az utas térbe (ez jó pl nagy hidegben ha elmész bevásárolni stb..)
HozzászólásElküldve: 2013.10.05. 04:46
Utóbbi. A maradékhőt hasznosítja. De ha belegondolsz az első is helytálló.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.10.05. 15:25
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
Hát annak a maradék hőbek igen csak sok az a félóra, 2-3 perc és kihűti a vizet pláne ha - 15 fok van már. Pont idevág, lenne egy kérdésem. Belekezdtem végre az állófűtés projektbe is, és nem tudja valaki hogy a hová kell kötni azokat a vezetékeket amelyek a ventilátort kapcsolják be ha elindul az állófűtés? Ha ez segít valakinek webastoról van szó és benzines bár ez mellékes.
Minden csak nézőpont kérdése!!!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek demetnor az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.10.05. 16:16
De csak ha nem működik a kieg szivattyú. Ha jó, akkor fűt 15 percig, és utána automatán kikapcsol.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.10.06. 15:54
Szervusztok!
Végigolvastam ezt a röpke eszmecserét :)
Sok-sok mindent tanultam belőle.
De kérdésem még akadna. Adott nekem a gyári Webastom, Telefonos MIDel.
NCS Expertem van, próbálom beüzemelni több külföldi fórum alapján.
Leginkább ezen kapcsolókat írják :
IKE/touring (<- K O M B I van írva... nem tudom miért fordítja át) modulban:
STANDHEIZUNG
aktiv
IHKA ban Webasto Z/C esetén :
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
Ezeket szépen be is kapcsolom, de a MIDen az óránál nem jelenik meg a beállítási lehetőség. Ezen kívül volna más beállítás is, vagy lehet gondja a kiírásnak is, hogy van 30 Auxiliary water pump hibám. Emiatt nem is jelenne meg? Vagy csak NCSel mégsem lehet megoldani ?
A Webastom 5 alatt szépen be is kapcsol, ahogy kell. De szeretnék beprogramozható motor melegítést.
BTW szeretnék egy érték ellenőrzést is kérni. Nekem magasnak tűnik a szellőztető venti értéke.
HozzászólásElküldve: 2013.10.06. 17:16
Mercoory írta:
Szervusztok!
STANDHEIZUNG
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
NCS-szel úgy tudod megoldani, hogy csinálsz egy új ZCS-t állófűtéssel kibővítve, és felkódolod. De a DIS retrofit egyszerűbb.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.06. 17:53
Mercoory írta:
Szervusztok!
STANDHEIZUNG
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
Tapatalk 4
Köszönöm a válaszod!
ZCS részt eddig nem bántottam. Keresek szakirodalmat. DIS-t láttam, hogy egyszerűbb, csak a khm... tehát megfelelő beszerzési forrást nem találtam... (privátban ha esetleg tud valaki segíteni, azt megköszönöm :) )
HozzászólásElküldve: 2013.10.06. 18:14
Mercoory írta:
Mercoory írta:
Szervusztok!
STANDHEIZUNG
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
Tapatalk 4
Keress rá, Pbay-on EASYDIS-re.
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 19:14
Sikerült a dolog. Kiderült, hogy várni kellett egy napot és minden megjelent és helyrejött.
MIDen már tudom állítani a dolgokat. Elég volt a NCS Expert hozzá. ( ZCShez nem nyúltam )
Azonban állandó jellegű a füst. Ha egyszer nagy nehezen ráveszem akkor jó. De attól tartok az égőkosár nagyon koszos lehet. Flame out , No flame. Szóval a két véglet.
Megtisztításhoz van bevált módszeretek? A "szövetet" , ha jól látom csak égőkosárral együtt lehet kapni, de az 45 pénz körül mozog.
Ha valaki tud, olcsó alternatívát, szívesen fogadom :)
Illetve a tisztítására bejáratott módszert szintén.
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 20:11
Nem nagy kunszt, csak le kell kapargatni a ráégett kokszot. A szövettel nem szokott gond lenni.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 20:25
Köszönöm a gyors választ! Akkor megvan a péntek esti elfoglaltságom :)
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 09:03
Most vagyok tul egy kalyhacseren, ami tutira jo, de nekem megsem kapcsol be.Ma reggel kimentem, ugye tok hideg volt a viz, a kulso jeladot lehutottem 2 fokra de nem indult be a kalyha.... :( sokaig nem tudtam probalgatni, mert hamar elindult a vizhofok, majdem ki is ert a kekbol par perc alatt alapjaraton.Lehet h ez volt a gond vagy mi lehet meg??
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 19:07
Köszi.
Torold ki a hibakodokat ha eddig meg nem tetted. Diaggal vagy bizti kihuzassal is probalkozhatsz. Ha van inpad akkor rogton tesztelheted is a kalyhat.
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 21:11
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Hali. Nem teljesen tiszta mi van az autómban. Hogy csak motorfűtő vagy állófűtés is. Webasto azt tudom, de valaki belenézett és azt mondta, hogy ez állófűtés is csak valahogy elő kell varázsolni a menüből. Erről tudtok valamit? Vagy kevés az infó :/ :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 21:20
Igen tudunk, ez az egész topic arról szól.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 22:03
Csatlakozott: 2012.10.26. 19:19
Motor tipusa: M57256d1
A kályhát közvetlen indítási módban bármikor el lehet indítani vagy csak akkor ha a külső hőmérséklet egy bizonyos hőfok alatt van?
Ugyanis eddig remekül működött a kályhám de most sehogy sem akar elindulni.
Ha beállítok egy indítási időt akkor csak elkezd villogni a piros led a navigomb mellett de nem történik semmi.
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 22:30
+16 alatt indul csak.
Tapatalk 4
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 26 vendég
