Pontos idő: 2026.09.12. 23:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 330 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: elsÅ‘ lámpa hiba
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 11:10
Adott köszi: 27 alkalommal
colti82 írta:
sooszoli írta:
Sziasztok.Tudna valaki segitenni,egy aprócska hibában?Nem rég komplett első lámpa cserém volt az eső szett nagyon szépen messzire elvert alapból,a refi meg a világ végét is megmutatta de ez ami most van benn,simán este ha megyek refit kell használnom mert alapból szinte csak kb az autó orrát látóm,na nem szinte azért 1-2 méter plusz de az nagyon kevés az előzőhöz képest.Megtudná valaki írni h ,hogyan lehet beállítani hogyan és miként verjen messzebb a lámpám?
Milyen lámpa? A hátsó tekerőkkel nem tudod emelni? A lámpamagasság állítás műszerfalról működik? Ha nem: Lötyög a belseje? Ha igen: Valószínű, hogy a lámpaállító műanyagok el vannak törve benne. Ezeket kellene cserélni. ITT tudsz venni!
Hello!
Nekem is ugyanez a problemam, mmint, hogy eltortek a muanyagok.Neztem Bombolo oldalat, de mar nem lehet ilyet kapni.Foglalkozik meg a javitassal?
Pedig ott van a weblapon, 7000/szett. http://mobilgumi.hu/lampak/BMW_lampak_f ... _xenon.htm Válaszd ki az E39 fület, ott megtalálod!
bakker, jo vaksi voltam :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.28. 21:01
Csatlakozott: 2012.05.05. 13:04
Motor tipusa: 3000d
Csak ez az egy fajta szétszedési lehetőség van faceliftes lámpára?? http://bmw.e39.hu/lampaszetszedes.htm
Vagy van valami más is??? trükk stb??? köszönöm előre is a segitséget :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.28. 21:06
Lehetőség rengeteg van. Ez viszont működik is.
HozzászólásElküldve: 2013.09.28. 21:20
Motor tipusa: 3000d
Na jahm, megmondom öszintén én még tavaj nyáron cseréltem le az enyémen ezeket a füleket! simán szétszedtem melegités nélkül valszeg mert meleg volt! Ma egyik kedves ismerősöm megkért cseréljem már ki és nem birtam szétszedni sehogy sem :( jó igaz ma volt 12 fok.. valszeg azért :D ezért krédezem mert ezt a sütős módszert most találtam majd kipróbálom :D köszönöm mégegyszer :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.28. 21:26
2002/06 utáni lámpát már nem lehet szétszedni.
Egyébként hőlégfúvó is jó sütő helyett.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 22:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
A mai napon sikerült elkapnimegy nagyobbacska kátyút a jobb elejével a kocsinak és miután besögétedettarra lettem figyelmes, h a jobb első tompított erősen bukik lefele... mi lehet vele?
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 00:03
Eltörött benne az állítóműanyag.
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 18:11
Motor tipusa: M52TU
Köszönöm szépen, szemrevételeztem és valójában ez a hiba :( érdemes javítani vagy csere? bontottal érdemes foglalkozni?
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 20:32
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Itt is van
5.500- egy szett.De láttam már 4.000-ért is.De ez a biztos.
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 20:28
Motor tipusa: M57 D25
Tapatalk 4
Ez a fentiből nyilván evidens, de akkor a korábbi faceliftest (200/11) szét lehet szedni? Konkrétan elég dzsuvás belülről, ki kéne tisztítani.... Voltam ilyen fényszóró polírosnál, de azt mondta a búra tök jó kívül, csak belülről koszos. Ami nem lepne meg, mert a xenon gumiharangja már szétfoszlott :)
És bonyolult kikapni amúgy? Van ilyen how to valahol? (Nem szeretném letörni a műanyag peckeket, meg a fényszótó állítót.....)
Kösz, B.
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 21:05
Tapatalk 4
Kösz, B.
4 csavar fogja (meg fogod találni) aztán előre kijön. Körbe melegíted a burát, és széthúzod.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 12:19
Tapatalk 4
Kösz, B.
Tapatalk 4
Kösz, hétvégén kipróbálom... hőlégfúvó is jó? Úgy értem nem olvad a műanyag?
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 15:19
Tapatalk 4
Kösz, B.
Tapatalk 4
Az attól függ meddig tartod rajta, illetve egy ponton. Ha túltolod, akkor olvad.
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 17:24
Én sütőbe tenném, mert egységesebben melegít és kontrollált a hőmérséklet. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 21:35
... és az íze is finomabb...
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 21:53
Tényleg :!: Arról nem írt senki, hogy marad-e utána valami szag, amit átvesz a sütő és nem lehet onnan kivakarni :!: :?:
HozzászólásElküldve: 2013.12.09. 19:27
a héten viszem a kocsit KPM-re() műszakiztatni, természetesen most esett szét a lámpaburám. Valakinek esetleg valami tipp, hogy mit lehetne tenni azzal az első lámpával, amiben lötyög az égő foglalatostól? Utólag beszerelt xenon van benne, amit természetesen addig ki lehet venni, de az a baj h a lámpa fény szórási beállításánál egy centi híján nem tudja azt az értéken produkálni amit neki kellene. Valamit ki kellene gyorsan találjak, ami költséghatékony megoldás lenne és nem kerülne sok száz ezer forintba...(gondolok itt egy új lámpatest vásárlására)
Várok minden ötletet. Csütörtökig még van időm, mert akkor jön el a nagy nap. :)
superbutt
HozzászólásElküldve: 2013.12.10. 10:42
superbutt
Én kicserélném a helyedben a törött fényszóróállító műanyag pöcköket.
Valami ilyesmi:
HozzászólásElküldve: 2013.12.10. 11:48
Lelkes amatőröknek:
Egyik partneremnél napi akcióban van a 3M fényszóró polírozó szettje :
Ha valakit érdekel, pü.-zzön...
http://www.3mdirect.co.uk/p-2639-3m-hea ... 39073.aspx
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.01.14. 21:44
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Facelift előtti halogén magasságállítós fényszóróim vannak. A (szemből) bal olali párásodik, a gumiharang mindkettőn sérült (a külső nagyobb), mintha el lenne vágva. A jobb alsó ködlámpa is párás. A lámpákat kézzel lehet lötyögtetni álló helyzetbenm de a magasságállítás működik, ez normális? Mit lehet tenni a párásodással és hol jutok gumiharanghoz?
