Pontos idő: 2026.10.29. 22:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 14:13
PapaBoss írta:
greeen54 írta:
A rainbow tényleg jó, de azért abban a kategóriában nagy a lehetőségek tárháza. Nekem a DLS az eddigi győztes. Olvass utána melyik milyen zenéhez ajánlott, párosítsd össze a te stílusoddal. ..persze csak ha ilyen szinten bele akarod ásni magad. Nálam is még a tápok is repültek a régi rendszerből. A gyári audio talán a leggyengébb pontja az e39-nek. Nem rossz, hanem siralmas. Az összes.
Sikerült már élőben is meghallgatnod a DLS-t? Minden hangszórót cserélsz? Az rögtön 2 szettet jelent alaphangon.
Ugye itt nagyon számít, hogy mi a cél!
DLS-el nem nyúlsz mellé, ha szép hangot szeretnél, nézd meg a FOCAL szetteket. DE "korrekt" áron nem fogsz kapni, korrekt hangot. Itt sajnos fokozottan igaz, hogy minél drágább annál jobb! Márkán belül is. Referencia kategóriát általában tartani kell. Viszont ha nem szánod rá elsőre a zsetont, a végén úgyis drágább lesz, mert sorban cserélgetni fogod a szetteket, mire eléred a megfelelő hangzást. Közben sok csalódás ér majd...
És ha már ott tartunk, fejgépről meghajtott hangszóróval sohasem fogsz igazán szép hangot kapni. Az a kompromisszum kategória.
Erősítő mélysugárzóra nekem egy DLS CA22 volt a kocsiban, egy 25cm MTX Thunder 8000 hangszóróval, zárt ládában. Megfelelően elhelyezve bőven sok volt!
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 14:22
Van direkt hifis topic.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 14:26
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Ebből is teljesen igaz az egész. Jó=drága!
...go hifi topic!!
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 14:38
WDS-ben hol találom meg az ülés alatti csati bekötési rajzát? Az ülés alatti megvan.... (x275), de az újabb fajta az nincs.
Esetleg elképzelhető, hogy a régebbi ülésnél eltérő színű kábelezést alkalmaztak, mint az újabbnál?
Mert ha csak a kocsi évjáratának megfelelő X275-ös csati bekötését nézem....a színek nem annyira stimmelnek.
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 15:21
Előre is köszi
Igen, az újabbnál fehér sárga helyett, fehér zöld van. Az egyik oldalon.
De remélem ez segít, az elérési utat le tudod nézni a képről, ha a másik oldal kell.
De ha wds-ben alul a keresőbe beírod, hogy x275, az is jó.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 16:32
Előre is köszi
Az egyik oldalnál? Ezt hogy érted, pl. csak az anyósülésnél?
Az újabb csatlakozót (késespines) ami a kocsihoz tartozik, hol találom a WDS-ben?
Mert nekem csak a körpines kocsihoz tartozó csatit dobja ki a WDS (évjáratnak megfelelően).
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 17:48
Adott köszi: 27 alkalommal
Rolika525i írta:
colti82 írta:
Hali Mki!
A kovetkezo projekteken gondolkozok ill meg is szeretnem csinaltatni.Kerek szepen mindenkinek az erdembelei velemenyet esetleg a forumozok kozott vannak e olyanok akik tudnanak e valamelyikben segiteni?
- kiegeszito futes problema kideritese es javitasa
- Ulesfutes beszerelese
- fenyszoro polirozasa
- uvegek sotetitese
- multimedias egyseg (konkretan: http://www.automultimedia.info/index.ph ... t&Itemid=1)
- hanszorok csereje nagyobb teljesitmenyure
köszi :)
Szia (a f?nyszóró polírozáshoz szóln?k)
?n az enyimet kb 2 hetecsináltam meg a köv k?ppen!!
Excenteres csiszológ?p ha nem túl kavicsos a felület
1000es majd 1500as aztán 2000es 2500as 3000es papirokkal g?ppel picit vizesen felcsiszoltam utána pedig lefújtam szintelen lakkal tök?letes lett!!! Ajánlom ezt a verziot!!
Sajnos nem tudom, hogy annak a fejegysegnek milyen erositoje van, de akkor elvileg eleg egy jo elso szett es egy melylada?Utobbihoz viszont kulon erosito kell, meg kabelezes stb. Jo kis melo :D
Azt tudja vki, hogy milyen hangszorok mennek bele az ajtoba?(melykozep, magas) ill. hatulra? ...mmint meretekre vagyok kivancsi.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 18:30
Előre is köszi
Előre is köszi
Úgy értettem igen! De, ha megnézed a képet, láthatod, hogy DRIVER's SIDE, és fel vannak tüntetve a vezeték színek. Anyósülés a passenger's side. Ez pont a késespines kiosztás. De ha erről a képről amit belinkelten neked, akkora méretben, hogy a navigációs menü is olvasható legyen, és emiatt a mobilosok az anyám szidják, nem igazodsz el a témában, akkor szerintem jobb, ha nem feszegeted ezt a témát, és elviszed egy olyanhoz, aki ért hozzá, mielőtt felgyújtod az autód!
Van már itt egy klubtárs, akinek a feneke alatt valamilyen okból kigyulladt az ülés...
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 07:39
Kellene némi segítség.
Sedanban az osztottan dönthető hátsó ülést ki lehet cserélni fixre?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 11:55
steve_wonder írta:
Köszi előre is!
Természetesen mindent lehet, de ez némi lemezmunkával jár.
Nem plug&play.
Szóval szerintem nem éri meg, de ha nagyon elszánt vagy, akkor nincs akadálya. ;)
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 12:17
steve_wonder írta:
Köszi előre is!
Nem plug&play.
Mókolást nem akarok a kocsin. Akkor inkább marad így.
Köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:04
Motor tipusa: M52B25
Üdv. Reggel óta folyamatosan ég a bal hátsó helyzetjelzőm szélső izzója. Ha kiveszem a kulcsot sem alszik ki. Lecsekkoltam az izzókat mindegyik ég rendesen. Néztem a foglalatot is de oxidot nem találtam illetve ami volt rajta minimális azt alkohollal letakarítottam.... ötlet?
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:10
Akksi saru le-fel,hátha megjavul.Ha nem,akkor LCM lesz a ludas.
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:16
Parklámpa!!!
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:23
csiatt írta:
Parklámpa!!!
Akkor elöl is kellene világítania és az indexkart balra állítani.
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:27
Megoldódott... :o
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:29
renaissance írta:
Megoldódott... :o
Köszönjük a széleskörű tájékoztatást. :D
De mitől?
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 15:52
Padre540 írta:
renaissance írta:
Megoldódott... :o
De mitől?
Kivette az izzót! :hehe
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 16:36
Padre540 írta:
renaissance írta:
Megoldódott... :o
De mitől?
A parklámpa szopatott :facepalm: :facepalm: :taps:
Elvertem rá kb egy órát. Nem értem hogy maradt úgy az indexem a lakóparki udvaron sosem szoktam indekszelni...
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 18:52
tudom, hogy nem 5-ös es nem E39, de akkor is kar erte :(
http://totalcar.hu/magazin/bologatokuty ... t_bmw-jet/
