Pontos idő: 2026.09.13. 21:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 22:02
jlaszlo75 írta:
A kérdésem a következő lenne 520d M47 motornál az olajnyomás hosszabb állás után kb. 5mp múlva áll fel.
Hozzáértők azt mondják, hogy ez a motor típushibája az olajszűrő házban lévő szelep hiba miatt visszaengedi a motorba az olajat.
Bontott szűrőház nem jó csak új, arra lennék kíváncsi, hogy valaki járt e már így és a csere megoldotta a problémát.
Köszönettel:
jlaszlo75
Az új szűrőház másnak bejött:
"Megtörtént az olajszűrőház csere, teljesen új került bele. Örömmel jelenthetem, hogy indítás után így már egyből 1-2 mp-en belül elalszik az olajlámpa sok állás után és nagy melegben is, mikor hígabb az olaj. Tehát akinek több idő után alszik el, mint nekem is a csere előtt, annak melegen tudom ajánlani ezt a cserét, mert akkor rossz a házban a szelep. Sajnos nem olcsó az alaktrész, de hosszú távon mindenképp jobb így a motornak!"
"Igen, jól mondták, bruttó 73 volt maga a ház, a fehárvári BMW szervízben a Rack-nál csináltattam. A szerelés 32 volt, tehát ha otthon megcsinálod akkor ennyi lejön. Járulékos költség is akad, tömítés, olaj és fagyálló pótlás. Ott ezeket is elég jó áron mérték, de ezt sajnos otthon nem tudtam volna megcsinálni magamban."
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 14:33
Padre540 írta:
530d-hez milyen markaju uzemanyagpumpat erdemes venni (tankban)? Melyik ceg volt a gyari beszallito?
Ha jól tudom VDO vagy Pierburg.
Meyle pumpara kaptam jo ajanlatot, kb 60%-a a Pierburg aranak. Van valakinek tapasztalata Meyle elektromos cuccokrol? Azt tudom, hogy futomu alkatreszekben ajanlott kategoria, de az elektromos alkatreszeikkel kapcsolatban nem hallottam semmit.
Koszi!
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 16:07
Kapott köszik: 91 alkalommal
Nem tudja esetleg valaki, hogy a touring e39 csomagtér záró-nyitó hidraulikájába milyen olajjal lehet utántölteni? Most piros valami van benne, az első 10cm-en nyitásnál kell neki egy kicsit segíteni...
KissG
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 16:09
Üdv mindenkinek!
A tippek-trükkök között már megnéztem az ablakmosómotor szerelését, mivel megdeglett...Kérdés merre nézelődjek elfogadható árú motor után?
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 16:32
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
Schnitzer Szabit keresd ha olcsót és jót akarsz.
Ha mindenáron új kell, akkor meg Jlaci, Schiedmann Béla, AtiTDI.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 17:04
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
Tehát vmi sarki villanyosnál kapható turmixgép-motoros okosság nincs? :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 18:33
csrobcsi írta:
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
Ha egy jó szivattyút szeretnél... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 19:18
Egy kérdésem lenne: Fényszóró mosó beszereléséhez, a plusz motoron, másik tartály plusz csövezésen kívül kell valami?
Arra gondolok, hogy esetleg van valami plusz vezérlője a fényszóró mosónak vagy egy időben kapcsol be a szélvédőmosó motorral?
előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 20:25
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
Szia,
a neten beírod és kidob 5-6 félét 1.500 és 10.000 Ft közötti áron.
Én bementem egy mezei autósboltba, és 2.000 Ft-ért raktárról adtak egyet.
Mivel a csere házilag is kb.: fél óra, szerintem nem érdemes drágábbat venni.
Remélem segítettem, üdv.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 20:34
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
Plusz motor plusz relé plusz tartály.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 20:45
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
+spricnik+vezeték köteg csatival (ilyenem van külön ha kell) :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 20:54
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
Touringnál nem kell másik tartály csak bele kell furni a szívatyut.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 21:23
csrobcsi írta:
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 21:26
Taxi969 írta:
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
Szia,
Netes keresőben hogyan keressek rá? Még nem szedtem szét és nem tudom. Van vmi márkája, teljesítmény, vagy valami? Vagy minden autó szivattyúja ilyen? Plusz az enyém touring és a hátsó ablakmosó sem megy mióta nálam van. Lehet hogy egyből kettő kell? Vagy két különböző fajta? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 21:32
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
Az a gond, hogy nem touringom van....tehát minden bizonnyal a kisebb tartály van rajta (eredetileg csak xenonos fényszóró kapott mosót? Csak azért kérdezem mert eredetileg halogénes volt....most utólag kapott xenonos fényszórókat valamint M-es lökhárítót spricnikkel.)
Imco: milyen plusz relé kell? (azt hittem hogy egyszerre kapcsolja a szélvédőmosóval)
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 21:55
csrobcsi írta:
Taxi969 írta:
csrobcsi írta:
Üdv mindenkinek!
Szia,
Egyforma az első hátsó szivattyu.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 21:56
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
Nem relé az hanem egy automatika ami vezérli a szivattyut. Egy kék dobozka.
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:01
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
csak minden 5.? mosásra nyomja a lámpára is, gondolom ehhez kell vmi kütyü
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:12
cseptomi1211 írta:
cseptomi1211 írta:
előre is köszönöm.
Értem. Ennek nincs semmi feltétele, hogy a "dobozkát" be tudjam kötni? Vagy csak csatlakozók rádug és kész?
Gabesz81 és admin köszönöm a segítségeteket! :franko:
Lenne még egy más témához kapcsolódó kérdésem is....
a képen látható csatlakozókra vagyok kiváncsi. A bal oldali a kocsiból jön....(elnézést a kép minőségéért)
a jobb oldali pedig az üléseké. A kérdésem az lenne, hogy mi célt szolgálnak a csatlakozók és hogy lehetne őket összekötni, mert gondolom össze kellene hogy legyenek. Valamint ott egy kábel középen amit a drága előző tulaj csíphetett el....ezt se tudom mire való. (a műszerfalon egyébként világít a légzsákvisszajelző....gondolom emiatt)
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 22:17
Levegőszűrőből érdemes a gyárit vagy elég az utángyártott? Jobb a gyári a nevesebb utángyártottnál (pl: Mahle)
Ebből ugye 2db kell 530D esetén?
És olajszűrő gyári vagy utángyártott?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
