Pontos idő: 2026.09.24. 00:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 20:13
Csatlakozott: 2013.08.19. 18:09
cyborg írta:
99 júniusától az összes E39-ben alap lett.
Akkor a 2002-es 20D-m be is lenne!!
Ezek szerint teljesen példány függő a dolog. :(
Én sajnos estem már be az árokba télen, mert kiszaladt az útra egy őz, szembe jöttek, csináltam egy bal-jobb hirtelen kormánymozdulatot, ettől megúszott az autó fara és hiába koppanásig ellenkormányzás úgy szánkáztam be az árokba, mintha semmit nem csináltam volna, úgyhogy azóta kizárólag ESP-s autó jöhet szóba, azzal talán megúszom az ilyen helyzeteket. :)
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 20:38
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Azért van ám olyan is, hogy éppen az ilyen kütyük miatt törik az autó! Ha nagyon rally vagy (főleg télen :) ), ESP - ABS - ASR..stb akár még hátrányosak is lehetnek. Ha simán, nyugodtan mész és megcsúszol..véletlen..na, akkor jók ezek nagyon!
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 12:16
PeeT írta:
Schnitzer írta:
sedan fekete bőr hátsó rész(dönthető háttámla,és hozzá ülésmagasítós ülőlap,ami a sima helyére is egyből berakható). Szép állapotban.
Együtt 8e ft. Érd:pü,vagy 70 277 3513
http://imageshack.us/photo/my-images/821/jz29.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/1686/jz29.jpg
EZ olyan helyére nem megy be ugye ami nem dönthető volt?
Jó lesz,csak ha lenyitod akkor ott lesz a "vaslemez" mögötte
Nem különbözik véletlenül a háttámla felfogatása?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 12:26
De bizony. Szerintem sem kompatibilis.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 15:40
pedig Hámori Árpi berakta a döntető ülést a "sima" helyére
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 15:59
Csatlakozott: 2013.06.09. 15:38
Sziasztok. Tudna valaki abban segíteni hogy az 525d-ben hol található a turbónyomás mérő vagy hogy esetleg mi a cikkszáma
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 16:32
Sajnos Krisz, ezt nem jól tudod. Nekem ez volt az eredeti, amit Szabi hirdet. Dönthető került a helyére.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 17:24
A sima helyére is berakható egyből,az a alsó részre vonatkozott!!!!!!!!!!A háttámla az persze hogy nem jó simába,mert ott fent nem tud mibe beakadni",és alul a rögzítő sincs benne.De már mindegy,mert elviekben elkelt :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 18:38
Hello mindenki! Tudtok olyanban segiteni, hogy ha a '96-os egy vanosos 528iA-ba beteszek egy újabb 2.8 dupla vanosos motort akkor mit kell még cserélni a motoron kívül? Illetve, ha 3.0-ás 1 v. dupla vanos motor menne a helyére akkor mi a helyzet? Simán megoldható?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 19:55
Szerintem felejtős a projekt,motorvezérlő,kábelköteg,stb...
3.0-ból csak dupla vanos van.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:06
Maradjunk az eredeti verziónál :) Tényleg ennyire bonyolult sima 2.8 helyett a dupla vanosos 2.8??
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:18
Mivel a motorvezérlője 100% hogy más,így az ahhoz tartozó kábelköteg is.Ez a minimum amire Én gondolok,de biztos hogy van más szopóroller is,majd megmondják.
Az is 100% hogy meg lehet csinálni,a kérdés,hogy megéri a belefektetett pénzt,időt energiát,vagy célszerűbb felújítani az eredeti motort.Merthogy hobbiból nincs értelme,az tuti.
Gondolom lenne oka a cserének.Mi az?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:26
Jól mondja Sanyi,nem érdemes vele foglalkozni.Kemény meló lenne...............
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:34
Vezérlést kellene cserélnem.. Meg pár helyen gyöngyözik az olaj. Amennyiből megcsinálják kapok egy motort. Kicserélni a kábeleket a vezérlő egységgel együtt nem lehet olyan macerás..egyik ki másik be, nem hiszem, hogy forrasztgatni is kell, vagy?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:37
Hány km. van a motorodban?Hány km. abban amit vennél?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:41
Nem vettem még, az enyémben meg passz.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:43
OK, csalodtam benned :nyelves: nem flexelted ki a lemezt :wink: akkor bocs,és köszi a visszajelzést
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:45
Nem vettem még, az enyémben meg passz.[/quote]
Szerintem ha a kompresszió jó és nem ZABÁLJA az olajat,cseréltesd le a vezérlést,olajcsöpögést meg kell szüntetni és sokáig mehetsz tovább.De ha magadnak sem mered bevallani és másra vágysz akkor cseréld le. :D
Biztos hogy vezérlést kell cserélni?Szét lett szedve,szaki megállapította hogy meg van nyúlva a lánc és kopottak a lánckerekek?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 21:02
Biztos hogy vezérlést kell cserélni?Szét lett szedve,szaki megállapította hogy meg van nyúlva a lánc és kopottak a lánckerekek?[/quote]
Igen, Vp-ben nézték a hőn áhitott szerelök. Nagyobb fordulaton hallani hogy zörög a lánc ha nincs terhelés alatt a motor. Azt mondták, hogy a rossz olaj nyírja ki ezeket a feszítőket. Ami a gyanús még, hogy 1000km-en elfogy a 8 deci olaj amit előírnak..viszont az autó meg csak néha füstöl nagy gázos indulásnál , ha álltam előtte pár percet, meg motorfék utáni erős kigyorsításkor. Akkor sem egetverően, egyébként meg nem füstöl. Viszont az egész blokkom tiszta olaj. Ennyi elcsöpöghet itt-ott a tömítéseknél?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 21:14
Ez tipikus szelepszár szimmering probléma.
