Pontos idő: 2026.10.29. 01:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 00:43
Motor tipusa: M52/S62
valta írta:
valta írta:
Egy kis segitség kéne.Tankolásnál vettem észre,hogy a jobb első reflektor világit.Hazamentem,kivettem a kulcsot és még mindig világit!Gyujtáson minden lámpa ugy világit ahogyan kell!
Merre keressem a megoldást?Egyenlőre lehuztam a csatiját ne égjen egész éjjel.Remélem igy nem merül le az akksi.
Köszönöm
Lámpamodulod valószínű beunta.
Köszi!!
És ha lehetne bővebben.Javitható?Cserés?
Ui.hol találom a kocsiban?
Cserés. Anyós lábtérben az A oszlop takarója alatt van.
Cserénél viszont fel kell programozni a VIN-t és a km óraállást. Csere előtt viszont meg kellene próbálni egy recode-ot, hátha feltámad, valakinek volt már itt ilyen.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 08:18
Motor tipusa: 525 tds
Qwerti írta:
Köszönöm
Köszi!!
:shock: Én megtudnám csinálni ezt a recodot?(valahol le van irva hogyan kéne csinálni?)
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 09:25
valta írta:
Qwerti írta:
Köszi!!
Ha van diag kábeled, akkor igen.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 10:26
Csatlakozott: 2013.08.08. 17:25
Motor tipusa: 520d
Hol tudok a legolcsóbban beszerezni gyári kulcsot az autóhoz,betanítással együtt!
Előre is köszönöm a válaszokat!
üdv!
Zsombor
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 10:42
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 11:03
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
Lehet venni nyers kulcsot. Utána maratni kell és feltanítani. Fele annyi, mintha bemennél a wallishoz. Igaz több meló, meg nem hülye gyerekhez kell elvinni...
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 11:07
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
Gyári kulcsot kérdezett.
Arról sem írt infót, hogy a transzponder meg van-e hozzá.
Ezért írtam amit írtam.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 11:14
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
Igaz :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 11:29
Motor tipusa: 520d
steve_wonder írta:
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
Igaz :oops:
üdv!
a transzponder nincs meg!
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 12:06
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
Egyébként mennyibe fáj most egy új? Lehet csináltatnék egyet, ha nem horror áron nyomják.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 12:10
steve_wonder írta:
üdv!
Zsombor
Márkaszervízben.
Minden sallanggal együtt én 47-ről tudok. Nem friss info!
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 12:18
Köszi a gyors választ. Ha még itt vagy, akkor kérdeznék picit... A fényresötétedő bohócorros tükröt fel lehet rakni, fényresötétedő, sima, esőszenzoros helyett? Ki tudom pattintani úgy a tükörszára, hogy a szenzor a helyén marad?
Köszi előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 12:38
Köszi előre is.
Igen, lepattintod a burkolatot, és meglátod, hogy a tükör, és a szenzor két külön egység. A tükröt óvatosan oldalra kell fordítani mint egy bajonett zárat. Arra figyelj, hogy egy bizonyos évjárattól más a tükör talpa.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 12:47
Köszi előre is.
És a burkolat is. Pont 2000-körül van váltás. ETK megmonnya.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 12:59
Adott köszi: 81 alkalommal
4 hete szervizből szervizbe jár a kocsim. Annyira besokaltam, hogy már gondoltam, eldobom magamtól s veszek másikat.
Teljesen normális dolog, hogy valami tönkremegy egy használt autóba. Ami nem normális az az, hogy 1 hónap alatt sem tudják megmondani, hogy mi a baja :mereg:
Kerüljön az az alkatrész akármennyibe, lényegtelen, de undoritó, hogy egy szerviz sem tudja a baját. Mostmár ott járok, hogy nem viszem többet soha itt Szerbiában az autót sehová. Szegeden BMW szervizben szerintetek megtudnák mondani, hogy mi a gond???? Mert itt mindenkinek csak univerzális diag van és lehet azért nem irja ki... :S Az autó szaggat, nincs ereje és fogyaszt. Lamdba szonda csere után 1 napig jobb volt. Légtömegmérő cserét is próbáltam s hiába.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 13:04
Vannak déli klubtársak is diaggal lehet segitenek ha megkéred őket.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 13:50
Motor tipusa: 520d
Egy kicsit keresgéltem a neten,és ezt találtam a kulccsal kapcsolatban!
Bmw rombusz kulcs E39,E46,X5,stb
Eladó rombusz kulcs elektronikával (433Mhz).
Helyszínen meg tudom oldani a marását és a programozását is(20e).
Ha csak a kulcs kell akkor az ár 14e-ft.
Gondolom,ez jó ár érte!
http://www.bmwfanatics.hu/aprohirdetese ... ml?id=3950
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 14:02
Hogy közérthető legyek:
"Immo-chipet" nem fogsz tudni szerezni hozzá.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 14:27
Motor tipusa: 520d
A BMW forgalmazóktól sem lehet beszerezni a kulcshoz,a kódot?
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 14:30
A BMW "csak" komplett kulcsot ad, majd illeszt. 47 leszurkol. Örül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: peterzsombor
