Pontos idő: 2026.09.20. 02:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 18:58
Kovee írta:
Kovee írta:
Sziaztok!
következo kerdesem van.
LCM hibatarolomban EEPROM fehler van.
Inpa latja rendesen, ncs expert nem.
Gondolom csere a megoldas.
Ha kibontom, es talalok ugyanolyan LCM-et (98/12 530d) akkor plug and play vagy kell valamit programozni?
Ha már veszel, újabbat vegyél. Több a lehetőség és persze kevesebb van benne.
Persze csekkold, hogy biztos jó legyen.
Ezt annyival egészíteném ki. Ha nagyon új, akkor az index, és a refi nem fog működni plug and play, át kell kódolni ncs-el. Faceliftes bajuszkapcsolótól kezdve értem az újat. 98/12. haviban már c18 lcm van, az már elég jó. Volt nálam 2000 évjáratú, és az is az volt. Csak arra kell figyelni, hogy ha manuális a lámpamagasság állító a kocsiban, akkor rajta legyen, hogy "man. LWR". Ha nincs rajta, vagy "o/ohne LWR" van ráírva, abban nincs benne fizikailag a lámpaállító elektronika. Az nem jó.
Az is lehet egyébként, hogy DIS recoding rendbe tudja hozni a régit. Lehet, hogy túl sokat mókolta már.
Egyszer lett programozva...többet nem is tudtam. Csak a kiolvasott eredetit modositottam abban is csak par erteket. probaltam visszarakni ra ami eredetileg is rajta volt, vissza is ment ra, de semmi valtozas nem törtent. :)
Azota keri minden inidtaskor a feklampa kontrollt (mig be nem nyomom a pedalt vilagit a feklampa hiba) Meg ha rarakom a gyujtast egyböl vilagit minden mintha be lenne a villanykapcsolo. NCS meg abszolut nem is tud kommunikalni vele.
Ha meg "uj" kell bele, az sem tetel. Itt kapok mar kb 30?-ert
És azóta csinálja, mióta próbáltad kódolni?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 21:31
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Csak kíváncsiságképp.. Mi a leömlő tetején az 1-1 csavarhely??
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 21:56
Felnivásárlás előtt állok, és a segítségeteket kérném, hogy milyen felni passzol az E39-esemre.
Találtam is egyet, de nem tudom passzolna e a kocsira. Style 72-es felni. Elvileg 3-asé.
Méretei: 5X120, 8,5Jx18
ET számot nem találtam a hirdetésben, de megérdeklődöm.
Milyen ET számmal nézzek alufelniket? Mi a maximum ami még elfér?
Bocs ha hülyeséget kérdezek. :D
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 22:05
Kilépőgáz mérőhely. ( hőmérséklet, torlónyomás )
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 22:09
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
E39 gyári felniméret:
Felniközép: 74.1mm
5x120
hátul a 10J simán elfér.
A 3-as felnije kb. ET46, nem lesz jó neked.
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 22:11
E39-nek 20-as az ET-je, a 3-asé 37-45 közötti valahol. Ha 20-asnál nagyobb ET-s felnit teszel rá nagyon be fog esni. Nekem ET 15-ös felnik vannak fenn 19 collban. Elöl +7mm, hátul + 5 mm nyomtávszélesítővel. Azaz elöl igy ET 8, hátul ET 10 a szám. Ez még éppen elfér 245/35-ös gumikkal és így van majdnem egy síkban a kerék a karosszériával.
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 22:13
:) köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 22:14
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 03:06
Amúgy a turbó (25D) igényel bármiféle plusz törődést a kartergázszűrő és esetenkénti vákumcső cserén és néhai intercooler tisztításon kívül? Megelőző karbantartás?
HámoriÁrpi féle precíz hozzászólásokat várok. Ha meg pont árpi szól hozzá az maga a precizitás :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 09:41
Szerintem a turbó karbantartásának lefontosabb eleme (természetesen a kartergázszűrő és a megfelelő minőségű olaj után) az olajcsövek ellenőrzése. Leszedés, lumen ellenőrzés, ha bármilyen lerakódás van, akkor csere.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 14:43
Csatlakozott: 2013.08.20. 14:31
bazsa0807 írta:
Sziasztok!segítséget szeretnék kérni!E39 525tds,miért világíthat légzsák visszajelző lámpa?Előre is köszönöm!
Mert a rendszerben valahol hiba van van volt. Diag ki fogja írni pontosan. Itt tényleg nem szabad találgatni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 20:19
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Tapatalk 4
Igen,
Egyszer engedte kodolni aztan annyi. NCS experttel kiolvastattam a gyari szamot, ami beazonositotta a vezerlöegysegeket(GM3,ABS,AIRBAG,LCM, stb...)
azota kb minden 10.ik probalkozasra ncs kiolvassa, de irni nem engedi.
Tagfahrtlicht be van kapcsolva (sose kodoltam azt a parametert), meg a feklampakontroll.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 20:40
Tapatalk 4
Igen,
És mennyire vagy rutinos kódoló? Nem lehet hogy félre nyomtál valamit?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.08.26. 13:38
Motor tipusa: N47D20C
Abban esetleg tudtok segíteni,hogy miként lehet fényt deríteni az autó színkódjára? A motortérből "csak" annyit sikerült kiolvasnom,hogy Schwarz 3.
HozzászólásElküldve: 2013.08.26. 13:40
Üsd be a VIN kódodat IDE! Megmondja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: dirtydog87
HozzászólásElküldve: 2013.08.26. 15:49
Korabbi porlasztocsucsos eszmecserenken felbuzdulva kicsit diagoltam ma a kocsit. Nemi eloadat bongeszesnel arra lettem figyelmes, hogy a pre-supply nyomas 3.89-3.90 korul mozog, de ha ralepek a gazra akkor lemegy 3.7 kornyekere, nagyobb gaznal pedig akar 3.5 ala is befigyel. Mindez egy helyben allva terheles nelkul. Holnap megprobalok egy menet kozbenit is nezni. Kicsit alacsony ertekek, nem?
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 13:50
Lassan elfogynak a zöld ikonok és aktuálissá válik a kötelező szervíz.
Kérdésem, hogy átlagos használat mellett (város-országút) kb mennyi időnként fogy egy zöld kocka? Sárga kocka esetén mennyit lehet még kb menni? Az is egy zöld kockányi időtartam?
A következő kötelező alkatrészeken kívül kell-e még ilyenkor valamit cserélni? Én ezeket írtam fel:
- olaj (kb 6,5l)
- kartelgáz szűrő
- üzemanyag szűrő
- levegőszűrő
- pollenszűrő x2
- olajszűrő
esetleg fagyálló ellenőrzése
A pollenszűrők kivételével gondolom célszerű mindenből gyárit. Esetleg valamelyikből a gyárinál van jobb, vagy azonos minőségben gazdaságosabb alternatíva?
Gyertyákat milyen intervallumonként kell cserélni? Vagy ilyenkor azokat is kell? (nem tudom utoljára mikor volt, mert csak 12ekm óta van nálam az autó)
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 14:12
csiatt írta:
- üzemanyag szűrő
- levegőszűrő
- pollenszűrő x2
- olajszűrő
A MAHLE vagy MANN szerintem tökéletes.Ezeknél jobb vagy rosszabb nem kell.
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 14:45
- olaj (kb 6,5l)
- kartelgáz szűrő
- üzemanyag szűrő
- levegőszűrő
- pollenszűrő x2
- olajszűrő
Ha nem ismered az előéletét, akkor még egy fékolaj cserét is beiktatnék.
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 19:02
Nem tudtok egy jó kulcs másolót Pesten, aki tollas kulcsokat másol?
