Pontos idő: 2026.09.29. 04:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.12.15. 09:17
lukacsas írta:
Egyébként az EONON, és társai típusú 2 Din -es egységeket szépen is be lehet építeni a rádió fejegység helyére, csak ki kéne találni hogy lehet szépen méretre vágni a felső egységet eltakaró (mű)fa burkolatot, akkor a beépítő keret két oldalára fel lehetne ragasztani valahogy, és máris egyben van az egész, sőt szerintem még a BMW is díjazná az ötletet :)
Ezt találtam még ahol foglalkoznak 2 Din-es keret egyedi gyártásával rendelésre, Katt Ide!!!!
HozzászólásElküldve: 2007.12.15. 14:57
Már csak meg kell tervezni:)
HozzászólásElküldve: 2007.12.17. 00:16
NaviProfi írta:
lukacsas írta:
10 év alatt csak felzárkózunk nyugati szomszédainkhoz. A digitális TV adáshoz is már csak 4 évet kell várni :)
( és akkor akár 150-nél is tökeletes képminőségben lehet nézni az élő meccseket :) )
Hát lehet hogy én vagyok a csodabogár, de már 2 éve nézem a digitális magyar adást a kocsimban. Jön az m1, m2, DUNA TV és a DUNA TV egy alternatív változata. De ezeket nem lehet nézni menetközben, mert a legkisebb helyváltoztatásra is MUTE felirat jelenik meg és elveszi a hangot, vagy a kép meg kezd szét esni.
Amit ti néztek az egy próbaváltozata a digitális adásnak. A dolog hátterében az áll, hogy a ORTT szerint a magyar társadalom, értsd. TVínézők többsége még nincs felkészülve a digitális adásra való áttérésre. Magyarul még nem terjedtek el annyira azok a modern készülékek amelyek képesek kezelni, fogni a digitális tartományban terjedő jeleket. Azok a TV csatornák akik biztosan helyet kapnak a 2012-ben bevezetendő digitális "éter" első csoportjában azoknak a többsége már technikailag felkészült a digitális adás sugárzására pl: TV2, RTLklub, M1, Duna, . E négy csatornán kívül még 3-4 kap helyet az első fázisban (valószínüleg : HírTV, ATV, Sport1, meg még aki a legtöbbet fizeti). Az utána következő időkben szépen fogják bővíteni a catornák számát. A digitális adás és az analóg adás között az a különbség hogy míg az analóg kiosztás frekvencia tartománya szűk, addig a digitálisé már sokkal nagyobb, és egy frekvencián akár több csatorna is fogható, ez nem jelenti azt, hogy csak az egyiket tudod eltárolni, mert a digitális TV adást fogó készülék tudja kezelni őket. A most futó RTLk, TV2, DUNA hármas már digitáli minőségben fut, de analóg frekvencián. Ezért van az, hogy ha elindulsz szétesik, vagy hangyás lesz a kép.
Ui.: Ezért ha lesz digitális adás, akkor akár 230-nál is tökéletes minőségben fogod tudni nézni a 2012 fociEB döntőjét, márha akkor éppen a kocsidban ülsz, bár egy E39-ben a fociebé döntőjét nézni maga a férfi álom :) .
A rádiók szintén át fognak térni digitális adásra, a frekvenciatartomány szűkössége miatt (sok rádió, kevés sugárzási tartomány).
Remélem nem untattam senkit, csak gondoltam megosztom veletek ezeket az infókat a tisztánlátás kedvéért. Ha valamit rosszul tudnék javítsatok ki nyugodtan.
________________________________
lukacsas
HozzászólásElküldve: 2007.12.18. 12:22
Lenne egy kérdésem...
nem olyan régen ki lett cserélve az olvasóm "riherem" és akkor láttam,hogy kb 6-7 műholdat lát,
csak valami navi-kalibrációt emlegetett nekem állandóan ezért úgy voltam vele,hogy majdd bekalibrálom az a lényeg,hogy működik...
Haza jöttem majd néhány nap múlva szerettem volna megcsinálni a kalibrációt de mindig azt a képet hozza be ahol álltam pesten és most egy darab mű-hód sincs azon a szaron és szeretné ,hogy kalibráljam be??? de,hogy a t.kömbe ha nincs műhold? miért nem lát most műholdat?
a kalibrációnál több dolgot kellene megcsinálni pl. 2 kört menni lassan a kocsival, akkor menj 200m-ert max 40Km/h-val, meg kelle adni a kerék méretet stb.
NaviProfi,Bömbölö, valaki?!
válaszaitokat előre is köszi!
üdv.strobi.
Hello
Múltkor írtam én is, hogy beújítottam MK4-et 3 helyett és nekem is néha egy utcával arrébb mutatja a kocsit :evil:
Hogy kell kalibrálni??
Bár nekem szinte az összes hódot látja. Viszont nem tudom van-e lehetőség kalibrálásra, illetve belenyúlkálni.
Irjatok
HozzászólásElküldve: 2007.12.25. 15:11
üdv.strobi.
Hello
Irjatok
Hello!
Nekem miótta ki lett cserélve azótta minden bekapcsolásnál szeretné,ha bekalibrálnám..:)
de mivel nincs Hód..:) Ezért nem tom...
HozzászólásElküldve: 2007.12.28. 15:43
Csatlakozott: 2007.12.28. 01:00
Erre csak annyit reagálnék, hogy Ausztriában pár évvel előttünk járnak, 2oo7 októberében megszűnt a földi tv-sugárzás, azaz csak digitálisan foghatók az adók. Mivel volt szerencsém hosszabb ideig Bécsben élni, ezért teszteltem az új, digitális rendszert is és ezek alapján a szkeptikusok táborához csatlakozom: a legkisebb elmozdulásra is hangvesztés / csúszás/ kép szétesése volt a reakció, pedig Bécsben ugye már nem csak kísérleti sugárzásről beszélhetünk. Ne legyen igazam, de szerintem egy darabig nem fogtok 23o-nál meccset nézni...
Üdv:
Alair
HozzászólásElküldve: 2007.12.29. 12:34
Csatlakozott: 2007.12.20. 01:00
Hali
Érdeklödnék hogy ki tudna abba segiteni hogy mi kell a 4:3-as navi átalakitásához 16:9-re. Esetleg ha vkinek lennének cuccai hozza azt is szivesen venném.
Elöre is köszi
HozzászólásElküldve: 2007.12.29. 18:15
asztie39 írta:
Hali
Elöre is köszi
Bömbölő a te embered katt IDE ö mindenben tud segíteni neked, de ha jól tudom nem túl nehéz a dolog csak drága.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.12.29. 19:48
Széria kód: E83
Motor tipusa: 20d M47N2
asztie39 írta:
Hali
Elöre is köszi
Szia,
MK1 vagy MK2 van benne? Ha nem tudod, akkor mikori az autód pontosan?
üdv
Bömbölö
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 11:22
Csatlakozott: 2008.01.03. 01:00
Ha érdekel valakit!
BMW Road Map Europe 2008-1 Professional inc European Speed Camer
BMW digital Roadmap High 2008-1
üdv.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára pit 2008.01.03. 17:03-kor.
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 11:26
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Csak ugy rákérdezek hátha véletlenül nincs e E60-ban professional?Talán egyszer csak lesz???
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 16:24
pit írta:
Szia Pit
Melyik mi pontosan? Ez a legújabb? Milyen országok?
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 16:50
bekog írta:
pit írta:
Szia Pit
Klik a linkekre és mindent meg tudsz!
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 17:03
bekog írta:
pit írta:
Szia Pit
Sajna nem megy le van tiltva a cégnél ez az oldal (is) :evil:
azé kérdem
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 17:17
bekog: elküldtem PM-ben
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 19:03
inc European Speed Cameras jah, kivéve magyarok :evil: Mindegy úgyis mk4 kell hozzá :lol:
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 20:11
kösssszi
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 13:43
Üdv:
Alair
Lehetséges amúgy, hogy a digitális nem is lesz annyira digitális. Bár szerintem az hogy szétcsúszik a hang és hasonlók, a vevőegység fejletlensége miatt van. A digitális adás még eléggé gyerekcipőben jár, akkor várható nagyobb áttörés amikor már elég nagy társadalmi réteg igényelné a digi adást. (lásd mobil, laptop stb). Gondolom azért ez is fog fejlődni az évek során (mármint a technológia) remélem. :)
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 13:51
Az navi építési project-em most ott tart hogy elég lenne egy 4:3-as fejegység + BM24-es rádiómodul +MKII +TV modul
viszont az árakkal nem vagyok teljesen tisztában. 4:3- 60.000.- , TV-modul- 70.000.-, kábelek 70.000.-, a BM24-ről meg az MKII-ről semmit nem találtam aki tud viszonyítási árat kérem írja le mert fogalmam sincs. Nekem csak rádiózni meg TV-zni kéne, a többi nem lényeg. Amúgy ez az összeállítás kompatibilis egymással?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 13:54
Kimaradt:
Ha tudtok véletlenül ezekhez beszerzési helyet (E-bay-n kívül) azt is írjátok le kérlek.
Budapest és környéke
