Pontos idő: 2026.09.15. 18:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1610 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 81  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Autóápolás,tisztítószerek stb.
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 15:40
Felniket porfesteni szokták elektrosztatikus technológiával.
HozzászólásElküldve: 2013.06.28. 11:14
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
ma kiprobalok egy vizbazisu igen eros tisztitoszert bézs bőrőn.
az eredményt lefotozom előtte és utána!
szép napot mindenkinek!
Környezetre nem ártalmas, a kezemet nem bántja. Viszont a bőrről még a festéket is kimossa...
Igy ezzel nem teszem rendbe :(
HozzászólásElküldve: 2013.07.03. 17:00
Motor tipusa: M57D
Nekem is az a nagy dilemmám, hogy a gyári bőr az matt hatású, és nem csúszik. Ha nekiáll kopni, akkor kezd kifényesedni.
Én is csak olyannal szeretném lekezelni, ami ezt a matt hatást megtartja. Nemcsak azért mert ez az új hatású, hanem főként azért, mert mattan sokkal szebb.
Ezért félek ezektől a babaolajoktól, meg gyógyszertári kenőcsöktől.
Nem próbáltam még a gyári cuccot, de egyéb Sonax termékkel én spec. nagyon elégedett vagyok, úgyhogy ha valaki megerősíti, hogy a matt hatás megmarad, akkor én kipróbálnám a Sonaxot.
szia!
most takarítottam le az összes létező bőrt az autóban.
nyeregszappannal estem neki,az eredmény magáért beszél. Előtte sem volt erősen koszos de latszik rajta hogy le lett takarítva. Majd ha teljesen megszáradt,bekentem kifejezetten bőrolajjal!
Ezt az után csináltam hogy felkerestem egy bőrfeldolgozó mestert itt bécsben, az ajánlásával álltam neki. Ahol fényes volt az ülőlap ott is visszamattult.
most meg rendeltem bőrfestéket,amint az megjön újrafestem. Akkor lesz igazán szép.
ja, a karpit színe homokszínű, sandbeige.
HozzászólásElküldve: 2013.07.03. 18:46
nyeregszappannal estem neki,az eredmény magáért beszél. Előtte sem volt erősen koszos de latszik rajta hogy le lett takarítva. .
Mögmondtam, hát mögmondtam.!!!!!!!!! :wink:
A bőrt nyeregszappannal kell tisztítani!
HozzászólásElküldve: 2013.07.04. 16:33
Motor tipusa: M57D
184 pacin leápolni a nyergeket pedig nem kis munka :))
meg a lovak is jobban érzik magukat :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.11. 14:32
Motor tipusa: M57D30TU2
Ugyebár február elején feltörték az autót, szétcseszték a kilincset és lemezig több helyen behasították. kilincs kuka, kis lakatos munka és (ideiglenesen) új van. viszont gyorsan lefényeztettem ami iszonyatosan igénytelen lett. érdekesség hogy mintha az idővel csúnyult volna meg, újonnan úgy emlékszem egyáltalán nem ilyen volt, hanem picit jobb, bár a szerelő akihez később még elvittem rögtön levágta hogy ez fércmunka. XenonBalázs is ámult egyet hogy mekkora szar lett. pedig ugyanaz csinálta aki tavaly egy javító fényezést csinált, és azzal meg voltam elégedve. (nem totál visszacsiszolós majd újralefújós telifény, szóval nem tökéletes). Régóta foglalkozik ezzel és rendszeresen. Na mindegy. Szóval mutatok képeket milyen most. Kérdés, hogy meg lehet csinálni területi megoldással szépen, komoly szakember által vagy csakis a totál elemfényezés szükséges 30 ezerért? Ami ugye biztos biztosabb meg minden csak most inkább másra kéne az a tizes-huszas. (és igen tudom h balfasz volt meg én is stb stb, nem erre vonatkozik a kérdésem). Háklis vagyok ezekre és egyre jobban zavar. Nem olyan vagyok aki idővel megszokja a szart.
előtte:
http://www.kepfeltoltes.hu/130128/IMG_0 ... es.hu_.jpg
most fél évvel utána:
http://www.kepfeltoltes.hu/130711/IMG_1 ... es.hu_.jpg
ez pedig direkt napfénynél készült, így épp hogy csak a mattság látszik, annyira nem feltűnő mint félárnyékban.
HozzászólásElküldve: 2013.07.11. 15:18
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
előtte:
Hello!
Biztos,hogy fényezni kell ezt az elemet. Én nem is tudom,hogy ilyen munkáért miért nem szóltál akkor. A helyedbe biztos reklamáltam volna,hogy ez így nem jó csinálja meg újra. Fényeztesd újra ha zavar,mást nem nagyon lehet vele csinálni.
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2013.07.11. 15:21
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
előtte:
Borzalmas az egész nem csak közelről!!!Nem jól látom de ha nem metál fényezés hanem sima akril akkor az lehet a szerencséd hogy viszonylag vastagon megcsiszolod hogy a narancsosság ki simúljon,1000-es majd 1500, 2000-es vizpapirral.Egy kis polírozás és utána sokkal jobb lesz ha nem tökéletes!Ez lehet a legolcsóbb megoldás ha sikerül jól meg csinálni vagy ha egyáltalán meg lehet csinálni ez attól függ mennyire mélyrehatóan van elrontva. Az ilyen "javitó" fényezéssel az a baj hogy olyan is csinálja aki nem ért hozzá vagy lesz@rja de mégis a te autód lesz tőle csúnya.De kérdezd meg XenonBalázst itt a fórumon üziben!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.11. 16:14
"natúr" dunkelblau, akril. ez a csiszolós megoldás nemtom működne-e, igaz, a felszíne egyenetlen főleg, még érezni is lehet. meg mintha egyenetlen is lenne az egész. balfék voltam, tudom, de eskü nem tűnt fel akkor frissen csinálva, lepolírozva. saját hibámból tanultam, ez van. ha más nem újrafényeztetem profi szakemberrel...
HozzászólásElküldve: 2013.07.11. 17:25
Az telibe újrafényezés egy elemnél a második lehetőség legyen,mert az ilyen szineknél még inkább igaz a fényezés utáni szin és fény eltérés!!!Ha pedig így jársz akkor csak lesz sok dolgod! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.07.11. 19:29
Úgy szokás az ilyen ajtót telibe fújni, hogy a mellette lévő elemekbe is felefújnak, így lesz némi átmenet az elemek között és kevésbé lesz feltűnő.
Sajnos ez már tökéletes, gyári sohasem lesz, ráadásul ez a szín elég hálátlan festés szempontjából is.
HozzászólásElküldve: 2013.07.12. 10:37
akkor tudnátok szakszerű fényező(műhely)t ajánlani erre Budapesten? Hogy meg tudjam nézetni vele és normálisan meg tudná csinálni. mert ez így ugye hulladék.
HozzászólásElküldve: 2013.07.12. 11:01
XI. ker. --- klubbos kolléga--- JUF-424
Sokan jártunk már nála, korrekt munkát végez, ésszerű árakon.
Elérhetősége: 20/ 3758724 Balázs
HozzászólásElküldve: 2013.07.13. 10:59
előtte:
Hozzáteszem, hogy a mocitetőn is van pár érdekes rész. Mindenki hibázhat, csak javítsa ki. Ezért nem jó a ködölés!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 12:24
Erről az "agyagos" dologról van valakinek tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2013.08.04. 21:42
Csatlakozott: 2012.10.22. 21:17
Motor tipusa: n52b25
Pont ma este próbáltam ki, 6-kor kezdtem: mosás két vödörrel, agyagozás - 3/4 készültségnél elejtettem a gyurmát, ami kuka is azonnal - majd waxolás. Már sötétedett amikor végeztem, így a részleteket reggel tudom megnézni, de menet közben is tapasztaltam olyat, hogy valami barnás trutyit, amit a mosás nem szedett le, a gyurma 2-3 átmozgatással eltüntetett. Én ezt rendeltem angliából: http://www.autoexpress.co.uk/accessorie ... -clay-soft mert csak víz kell hozzá és 200g kiszerelésben küldik. Egy autóhoz elég kb 1/6 gyurma és detailing forumok alapján évente 1-2 alkalommal kell gyurmázni. Mindenesetre a használt darabot bezacskoztam és elraktam, a felnikre mindenképp jó lesz alapon.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 19:30
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Sziasztok. Nekem egy 525 d touringom van, individual kivitel. A műszerfal borítása gondolom bőrutánzat nem rendes bőr. Ha tévedek javítsatok ki. Azt mivel érdemes átkenni, hogy szép maradjon? Első BMW-m uh bocs ha baromságot írok.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:09
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
ha bőrnek tűnik akkor biztos bőr, ha gyárilag ettől individual téma akkor nem hiszem h műbőr, szóval ha bőr akkor bőrápoló, visszaolvasol találsz 1000meg1 jó tippet itt lószappantól kezdve Labikrémig :mrgreen: illetve ha budapesti vagy keresd a Dont itt viewtopic.php?f=31&t=1397 vagy itt: http://www.polirozas.com/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: Dávid105
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 20:27
Nyeregszappan Gabesz!
Úgy két hónapja mutattam meg Balunak, letolta a redőnyt az arcán! Nem tért magához olyan jó eredményt produkált a nyeregszappan!
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 13:57
"letolta a redőnyt az arcán" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ez kurvanagy ezt még nem hallottam, na megyek meg is nézem személyesen mennyire redőnyös a srác :mrgreen:
