Pontos idő: 2026.10.24. 10:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 20:06
atesz25 írta:
atesz25 írta:
Üdv, hamár 1.4-es. Intenzív mosót lehet vele felporgramozni?
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
Köszi, de akkor mivel tudnám életre kelteni? Ugyanis ez utólagos beépítés. Ha nyomva tartom a gombját akkor el is indul spriccel is és töröl is de nem a kis tartályból jön a nedü.
Ncs-szel biztos, a dis retrofit-et így fejből nem tudom, de lehet hogy azzal is.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 22:34
Motor tipusa: M52/S62
atesz25 írta:
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
SSS retrofit-tel!
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 22:58
atesz25 írta:
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
Tapatalk2 ST25i
Szerintem a lámpamosóval együtt megy a retrofit mivel ugyan az a kék relé vezérli mint a lámpamosót.
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 23:33
LCM II-re is lehet DRL-t felprogramozni?
Szerintem nem, de ha megadod a coding indexét, akkor biztosra meg tudom mondani.
Én is úgy tudom hogy nem, nekem is LCM II van, Jerry-vel próbáltuk keresni, de rá kellett jönni, hogy nem lehet sehogy. Vagyis mi erre jutottunk. Cáfoljon meg valaki 8)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 09:32
atesz25 írta:
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
Tapatalk2 ST25i
Ez így van, mivel ugyan arra a relére kellett bekötnöm! :) De úgy emlékszem, hogy az ment retrofit nélkül is! Nem lehet, hogy meghalt a motor benne? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 09:35
Ez az, erre gondoltam! :) Akkor azek az adott vezérlőnél, a coding menüpont alatt elérhetők, igaz? :)
[/quote]
Igen.[/quote]
Köszi, meg is csináltam a riasztót, viszont a nappali fénynél nem csinált semmit, amikor bepipáltam az EU-t! Annak hogyan kéne működnie?
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 09:57
Van több féle, azért írtam, hogy nem tudom melyiket lehet beállítani scannerrel. Van olyan, hogy ha be van kapcsolva a tompított és leveszed a gyújtást, akkor minden lámpát lekapcsol automatikusan (kispolszki style :mrgreen: ). Van olyan, hogy az összes világítás ki van kapcsolva, és ráadod a gyújtást, akkor X%-on (ez is állítható hogy mennyi legyen) égeti a reflektort vagy a tompítottat, beállítás alapján.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 10:40
atesz25 írta:
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
Tapatalk2 ST25i
intenzívet nem kell programozni,de a "relében" van valami áramkör mert nélküle nem tudtam feléleszteni a mosót (relé nélkül nem megy a mosó program) egyben van a retrofit,de külön cikkszámon lehet rendelni csak intenzív mosót is :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 10:41
Köszi,kiolvasom majd INPA-val
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 20:12
Ez oké, de nekem az kell, hogy a kapcsoló nulla, vagy automata állásban legyen, s x%-on világítson!:) Azért kérdeztem, hogy ezt a scanner tudja, vagy más kell hozzá! :) Ja, és igen a refi kéne, hogy világítson, mert ugye a xenonnak nem igazán tenne ez jót! :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 20:21
NavCoder :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 20:33
A scannerrel végig próbáltad mindet?
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 21:09
Motor tipusa: 2.5tds
Üdvözöllek! Igen ma megnéztem és tényleg a motor halt meg! :taps:
HozzászólásElküldve: 2013.05.29. 11:12
Mondtam én neked! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.29. 11:18
Tapatalk2 ST25i
Áááá, dehogy, nem mertem nagyon kapcsolgatni, nehogy eltoljak valamit! :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.29. 11:20
Tapatalk2 ST25i
Csak nyugodtan, a kódolással nem tudsz elrontani semmit.
HozzászólásElküldve: 2013.06.03. 17:00
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
az a kérdésem, hogy a bmw scanner cimu software kommunikal az autommal egy ftdi chipes kábellel k-line, CAN?
inpa,ncs alatt tökletes a kábel. Vagy a scannerhez kell egy masik kabel?
köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.06.03. 17:05
köszönöm.
Scanner-hez scanner kábel kell!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: Kovee
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 10:11
Üdv, szeretném kérdezni, hogy tegnap rápróbáltunk egy e46 330d-re a scanner-el. Minden frankó volt viszont inspectiont nem tudtunk nullázni, és a DDE-re not found-ot írt. Nem tudja valaki hogy mi lehet a gond
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára atesz25 2013.06.22. 14:21-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 14:21
Üdv. Nos éppen most tesztelgetem az 1.4-es bmw scannert. És hát rögtön felmerül benne egy kérdés, ez normális hogy a dde száma ismeretlen, nem tudok élő adatot nézni sem.Kép
