Pontos idő: 2026.09.29. 02:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 09:06
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Akad egy kis fogalomzavarom... tisztáznátok nekem?
A bm54-es rádió modulnak csak a 4:3 és 16:9 kijelzők esetén van értelme, vagy működik mondjuk sima nagy board-os rendszerbe kötve is? Vagy eleve egybe van szerelve csak?
Tapatalk2 - NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 09:35
Igen, csak a 4:3-as, de leginkább 16:9 esetén van értelme. Ezeknél a rendszereknél ugyanis csak egy kijelző van elől, az összes többi dolog a kocsi bal seggében kapott helyet.
Ellenben a többi - business, professional stb CD-s vagy kazettás - zenénél, ahol a rádió vevő egysége egyben van a fejjel. (Mint a klasszikus, boltban kapható fejegységeknél.)
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 10:44
Értem, köszönöm :smile:
HozzászólásElküldve: 2013.04.16. 11:48
Kapott köszik: 45 alkalommal
Találkozott már valaki olyan hibajelenséggel, hogy néha elmegy a zene másodpercekre menet közben? Elsőre olyan kontakthibás érzés, mert sokszor zökkenőre megy el, vagy lámpától elindulásra jön vissza.
Sima business rds-em van (semmi BM-xx vagy navi), 10 hangszórós HI-FI system, a gyári erősítőt kicseréltem egy aftermarket erősítőre (magas jelszintű bemenetről van hajtva), valamint egy átalakítóval a hátsó csatornáról hajtok egy külön erősítőt M-es mélynyomókkal.
A hibajelenség legfurcsább része, hogy amikor elmegy a zene, olyankor általában elhallgat az összes hangszóró az utastérben, de az M-es mélynyomó NEM, az működik.
Kieg.: mind rádió, mind CD-tár (ipod) bemenetnél csinálja.
Köszönettel: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2013.04.17. 08:19
Most , hogy megjött a jó idő egyre jobban recseg a jobb első hangszóró, mintha a hátsó se szólna, akkor viszont végfok ic lesz, gondolom. A végfokot hátul találom a cd tár mögött..........??????
 Hozzászólás témája: E39 Rádió
HozzászólásElküldve: 2013.04.17. 15:07
navis autónál igen ott van a rádió modul. Touringnál meg a pótkerék meletti müanyag doboz alatt.
HozzászólásElküldve: 2013.04.17. 18:48
...és X5-nél is a pótkerék mellett. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.04.25. 23:11
Csatlakozott: 2013.04.17. 16:57
Helló!
Azt szeretném kérdezni, hogy nekem 2001/10 évjáratú autóm van amiben már az újabb rádió csatlakozó van! Sajnos csak kazettás és egyben van az egész! :(
Hogy tudnám úgy csatlakoztatni, hogy a cd és a rádió is működjön rendesen amennyiben az még a régi fajta csatlakozóval van ellátva és külön vannak? Az alsó rész nagy kijelzős a felső pedig cd lejátszós lenne!
Válaszotokat és segítségeteket előre is nagyon köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2013.04.26. 14:53
barathati írta:
Helló!
Ha MID-et akarsz betenni, azt külön be kell kötni. Rádióból pedig keress inkább késes csatlakozóst, mert gyári átalakító csak fordított van, régről újra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: barathati
HozzászólásElküldve: 2013.04.27. 18:14
Csatlakozott: 2013.04.27. 17:51
Tisztelt Tulajok,
szeretnék egy kis segítséget kérni gyári rádió ügyben.
Egy barátomnak van egy 2001-es E39-e (525d) és a rádió lassan totál megadja magát.
Szeretnénk bele egy normál állapotban lévő gyárit tenni. (Nem szólt egyetlen hangszór sem, kivéve a jobb hátsót ami a C oszlopnál van.) Állítólag a végfok adta meg magát.
Amit sikerült kiderítenem, hogy ez már az újabb tipusú rádió (lapos villákkal csatlakozik nem a gömbölyűvel).
A matricán ez van: Becker BMW Reverse C52 E39 65.12-6 903 867 (cd-tár vezérlős ill. a kormányról is lehet vezérelni, legalábbis a hangerőt tuti)
A kérdésem az, hogy milyen dologra figyeljek ha találok jót? (Az egyértelmű hogy a régi gömbölyű csatisat nem fogom tudni bekötni. Esetleg volt ebből olyan ami kazetta helyett CD-t fogadott?
Előre is köszönöm a segítségeteket. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.04.27. 18:27
McCoy írta:
Tisztelt Tulajok,
Az E39-be épített rádiók áttekintése
HozzászólásElküldve: 2013.04.30. 15:13
barbrady, köszi a választ.
Egy ilyen volt a kollégáé: http://codedradio.info/show.php?p=pics/ ... E39%20wide
Esetleg van olyan, hogy CD-s legyen a fejegység kazetta helyett? Vagy csak a CD-tár a megoldható?
Köszi az eddigi segítséget :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.04.30. 16:24
Erre is ott a válasz a linken :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.13. 21:19
Csatlakozott: 2009.03.18. 01:00
Motor tipusa: M47D20
Keresgéltem itt a fórumon, de nem igazán találtam még ilyen problémát, így kérném a segítségeteket, mert kicsit megakadtam.
A touringomban a két hátsó hangszóró úgy gondolta, hogy jobban teszi, ha nem zajong, ezzel nem is lenne gond csak kicsit zavaró, hogy csak elölről jön a hang.
Az egyik hangszórót kiszedtem a plafonból, elemmel tesztelve működik, így a probléma nem ott leledzik.
A rádió modult kioperáltam a pótkerék mellől, vagyis ki nem szedtem, csak feltártam, de most itt megakadtam, elvileg onnan kapja a jelet az összes hangszóró? Ha igen akkor mi baja lehet?
Válaszokat előre is köszi!!!
HozzászólásElküldve: 2013.05.13. 21:28
Tipikus rádió végfok hiba.Elméletileg tudják javítani a pixelfix-es srácok.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: daam520d
HozzászólásElküldve: 2013.05.13. 22:03
Keress egy BM 54 márkatársat és 5' szereléssel letesztelheted, hogy valóban az a hiba!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: daam520d
HozzászólásElküldve: 2013.05.14. 23:07
Hahó!
Kérdésem: A műszerfali rádiócsatlakozóra is igaz ez az állítás? Idézet a tippekből:
NewGeneration csatlakozó:
2000 szeptemberében a 2001-es modellévre átállították a csatlakozót NewGeneration típusura (a lábkiosztás a Tippek és trükkök oldalon). Tehát a rádióvásárlásnál ügyelni kell a modellévre. Új típusú rádiót be lehet építeni egy régebbi autóba, ehhez létezik egy BMW adapterkábel. Fordítva nem lehetséges (régi rádió post-facelift autóba).
Ott is késes lett a rádiócsatlakozó, mint BM54-nél? Tehát, 99' autóból kivett business CD nem megy be egy 2002 autóba sehogy sem?
HozzászólásElküldve: 2013.05.15. 06:17
Hahó!
Igen, igaz.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.15. 08:23
Hahó!
Igen, igaz.i
Létezik adapterkábel mindkét irányban, de hogy működik-e azt passzolnám:
BMW E39 X5 E53 E38 E46 BM54 AUF BM24 BORD MONITOR RADIO NAVI ADAPTER KABEL MP3
BMW E39 X5 E53 E38 E46 BM24 AUF BM54 BORD MONITOR RADIO NAVI ADAPTER KABEL MP3
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 20:47
Csatlakozott: 2013.02.16. 20:14
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M57 530d
Köszönettel: RCKDJ
Szia, Üdv mindenkinek!
Ugyanezzel a hibával küzdök én is menet közben kisebb zökkenőre de néha csak úgy magától a hang elmegy, a cd-tárban a cd játszik tovább, a rádió működik, navi működik, csak a hang megy el. Félre állok gyújtás le majd visza és általában megint megjön a hang, mintha semmi baj nem lenne. Ez vajon végfok lehet vagy kontakt hiba? Gondolom a rádióban kereshetem én is a hibát mivel onnan van csati(kábelezés) a hangszórók felé. Jó lenne tudni mihez kezdjen az ember mielőtt nekiáll szétkapni a komplett hifit. köszönöm előre is: H peti
