Pontos idő: 2026.10.10. 04:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 15:42
Üdv a publikumnak!
2 kérdésem lenne PDC-vel kapcsolatban:
1: Face előtti szenzort be lehet-e tenni faces díszlécbe?
2: Nem fényezett szenzort fényeztetett-e már valaki? Tapasztalatok?
Kösz előre is!
1. Igen ( én úgy tudom )
2. Én fényeztettem, minden gond nélkül utána is műxik .
Örömmel hallom és köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 22:36
Üdv a publikumnak!
Kösz előre is!
Akkor van néha gond ha már volt egy fény rajta és kap egy új színt.
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 17:32
Csatlakozott: 2010.02.13. 01:00
Hali mindenkinek ! Van-e valakinek PDC érzékelője eladó. Használt is jó , illetve a kerek kellene nem az ovális(hosszúkás) típus. BMW 2002 E39 szedan. Előre is köszönöm és ÜDV minden Bömbis tulajnak.
 ! Jerry írta:
Ennek nem itt van a helye! Van alkatrészt keres topikunk is!
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 21:06
Csatlakozott: 2012.11.11. 01:20
lehet hogy szentségtörés, de kérdezem, hogy utólag beépíthető, nem gyári PDC-t használ-e valaki olyan autóba, amelyben nem volt gyárilag beépítve ez az extra?
Rengeteg típust lehet kapni, olyanokat is, amelyek nem zavarják be a kocsi elektronikáját és még jól működnek is.
Ha igen, akkor esetleg pár konkrét, bevált típust megemlítenétek?
Köszi és üdv: Csaba
http://www.sgmodell.hu
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 21:25
Köszi és üdv: Csaba
Nem gondolom, hlgy szentsegtores lenne, DE ha a kocsiban most nincs pdc es szeretnel beletenni pdc-t, akkor miert nem gyarit teszel bele?
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 21:29
Köszi és üdv: Csaba
Kollégámnak van toyotában, nagyon jól működik, és nem csak hangot ad, de távolságot is mutat. Méterrel és ilyen hülye mutatókkal is. Teljesen megbízható, és diszkrét. A szentségtörés pedig ízlés kérdése. Ha nagyon akarod, sztem a díszlécbe is be tudod operálni
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: SYLCSABA
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 00:29
Szia Leslie,
igazad van, de amiket eddig láttam, sajnos azoknak a gyári komplett PDC szetteknek az ára még bontottban is aránytalanul magasak -szerintem. Az árából komoly fődarabokat is lehetne venni akár itt a fórumon a bontós kollégáktól.
Egy új gyári szenzor árából pl. komplett videós PDC készleteket is kínálnak az üzletek.
Csak hangjelzőseket már 10E Ft alatt is kapni, négy szenzorral. A gyári alap is csak csipogni tud.
De ha tudsz, vagy tud valaki egy eladó, 15-20E körüli gyári elektronikát működő szenzorokkal, annyit még tényleg megérne.
Üdv: Csaba
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 01:27
Köszi Haminda!
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 00:54
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
helló!
régen volt illegális pdc rablást követően, ha a lyukon benézve csak fityegő vezetéket látok akkor a szenzoron kívül milyen csatlakozóra/vezetékre van szükségem? ezt nem igazán sikerül kisilabizálnom!
Illetve azt (a nem tudom mit) csak hozzá kell forrasztani a jelenleg szabadon fityegő vezetékhez? vagy hogyan működik a pótlás? 1szómint100, szenzoron és díszlécen kívül mit kellene még beszerezni? :neutral: :mrgreen:
köszi
Gábor
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 06:53
Gabesz81 írta:
helló!
köszi
Gábor
Be kell szerezned csatlakozókat egy darab vezetékkel, aztán csak annyi hogy összeforrasztod és rádugod. Alpináék biztos tudnak segíteni a csatlakozó beszerzésben, nem egy ökör ára újban sem.
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 11:03
Gabesz81 írta:
helló!
köszi
Gábor
köszkösz :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 12:37
Csatlakozott: 2013.01.09. 18:34
Motor tipusa: 530i
Keresek 2 db faceliftes (esetleg fekete) hátsó lökösbe egyenes pdc szenzort.
Ha valakinek van eladó az szóljon.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 12:47
Köszi.
Kerek vagy lapolt?
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 13:28
Motor tipusa: 530i
Faceliftes tehát kerek 3 csatis.
Köszi.
Kerek vagy lapolt?
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 22:24
Üdv. Urak!
Az ezidáig hibátlanul működő PDC-m a mai napon felmondta a szolgáltatot.
Délután kitolattam a bejáratról az úttestre, és R-ben egy hosszat sípolt, aminek akkor nem tulajdonítottam jelentőséget.
Aztán amikor az iroda előtt parkoltam, rá akartam tolatni egy autóra PDC segítségével.
Nem is néztem a tükörben a kocsit, csak a padkát, és vártam a csipogást, de nem szólalt meg.
Akkor néztem a tükörbe és a mögöttem lévő kocsitól kb. 5 cm-re volt az enyém hátulja :facepalm:
Csipogás tehát nincs, csak egyet sípol R-ben és közben végig villog a zöld led a PDC gombon.
Mit nézzek meg rajta?
Mi lehet a hiba?
(tegnap még teljesen jó volt)
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 22:45
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Üdv. Urak!
Mi lehet a hiba?
Szenzor csere, keresd meg azt a szenzort amire ha ráteszed a kezed akkor nem mozog az üveg olyan erősen, mint a többinél. Ha ráadod a gyújtást vagy jár az autó az mindegy, akkor megnyomod a pdc gombot és akkor direktbe működteti a szenzorokat, ekkor tudod megkeresni. Jó keresést!
Üdv Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Madtomi az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2013.05.06. 00:11
Üdv. Urak!
Mi lehet a hiba?
INPA programban van rá teszt. Nézd meg melyiket nem látja. Szedd ki, tisztítsd meg a fejet és a csatlakozót fújd be kontaktsprével.
Teszteld újra. Ha így sem jó, akkor valóban csere.
HozzászólásElküldve: 2013.05.06. 17:16
Úgy látom ideje lenne beszereznem egy kábelt, meg valami diag programot is hozzá :facepalm:
Mennyire utálom ezt, hogy a kocsit nem villáskulccsal meg csavarhúzóval kell javítani, hanem számítógéppel :facepalm:
Ráadásul sz@pat is, mert ma reggel nem volt jó megint, aztán elmentem Zegre kb. 50 km-t, ott jó volt. Másfél órás tárgyalás után szintén jó volt, hazaérkezve Nk-ra meg újból nem működött :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.05.06. 19:13
A tünetek alapján kontaktos lehet... :roll:
Viszont azért jó a számítógépes diag, mert nem kell egyenként mind a 8 szenzort és a kábeleket végigmatatnod, mondja, hogy hol a hiba.
Lehet a hagyományos módszerrel is, csak úgy sokkal tovább tart. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 11:44
Nem volt vmelyik fej festve? Én ezzel szívok, pláne mire rájöttem mi a gond. Most hidegben nincs pdc, kb 22 fok felett amikor elég meleg a fej, akkor láss csodát, és kilát a festék alól, műkődik a pdc. Volt olyan is hogy (Touringom van) a hátsó középsőre ráfolyt a malaj a hátsó ablakról, egyszer meg a pók szőtte be...Mit szívat engem folyamatosan a pdc...Minden fej tiszta biztosan?Tudom, alap dolog, de hátha csak ennyi a gond :)
