Pontos idő: 2026.10.28. 07:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 01:13
peti-01 írta:
peti-01 írta:
szia admin
ha jol vettem ki az elmult sorokat, akkor ezekszerint frissítenem kellene "nav sw v31. magyar"-ra ami a frissítés lenne és CD-re kell írni. Utánna pedig a dvd-re ki írt "bmw high 2013" ez lenne a térképszoftver amit csak be kell tenni és használni.
kérdés: mind 2 lemezt legalacsonyabb sebességgel kell írni?
nero expresszel kiírhatom őket?
És azt is kérdezném hogy meiket kell használni a 01-05 közöttiek közül a navi high 2013nál???
Nem kell új hsz/idézetet írnod, elég ha a hozzászólásod jobb alsó sarkában levő szerkesztés gombbal szerkeszted az előzőt.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 09:06
peti-01 írta:
szia admin
A szoftver frísités nem feltétlenül szükséges. De minden ilyen lemezt lassan kell írni. A frísitést cd- re a másikat dvd-re.
Az író programba a cd/dvd írása képfájlból kellválasztani.
Az 1-5 ig kérdéstnem értem.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 10:31
Ma beraktam a kocsiba a frissen megmunkált 16:9 monitorom.Az INFO gomb semmit nem csinál, ezért a rádió service menüjét sem tudom behívni. Azt vettem észre, hogy nincs RDS,TP/PTY, nem tudok DOLBY-t kapcsolni. Nem mintha utóbbit akarnám, mert a magnó még néma, csak feltűnt. Ez azért lehet mert BM24, és/vagy MK2 van, vagy más lehet az oka? Vagy jó kérdés? :roll:
A "nincs RDS,TP/PTY" lehet a BM 24 miatt. Mert bár 24-em még nem volt, viszont BM 54-ben láttam már funkcióbeli eltérést verzió szám szerint. Ezért gondolom, hogy ott is simán elképzelhető.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 12:00
Micsoda jó hír, ilyenkor érzem, hogy adtam a sz...nak egy pofont. Most vagy felteszem a 16:9-et a polcra, a 4:3-at a kocsiba, vagy cserélhetek mindent tovább ez miatt. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 08:18
Csatlakozott: 2013.02.16. 20:14
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M57 530d
peti-01 írta:
peti-01 írta:
szia admin
rendben, elnézést kérek fogom használni, még annyira nem ismerem a fórum szokásait
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 13:06
sziasztok
először is kellemes húsvétot kívánok mindenkinek
bocsánatot kérek kicsit figyelmetlen voltam :facepalm: , nekem nem volt jó a dvd-s navi, de a cd-s amit linkeltetek az bevált és már be is tudtam írni a címem, gps jel is megvan még a garázs alatt is. tök jó hogy ez is működik már. :franko: :taps:
köszönöm a segítségeket és mindenkinek a hozzászólását, jó hogy van ez az oldal és rátaláltam mert nektek köszönhetem, hogy ezt az autót választottam. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek peti-01 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 22:34
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Ezt a típusú navigációt használja valaki itthon? Dynavin egy vagyon, utólagost beépíteni megint csak az, és nem is az a célom, hogy a régi gyári legyen benne.
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 22:50
MPowerPH írta:
Pont most dobott fel ide a fórumra renaissance klubtárs 2 db új Dynavin 95-öt 110-ért. Eladó alkatrészek topicban megtalálod. Ez is kb annyi lenne.
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 01:03
Adott köszi: 81 alkalommal
MPowerPH írta:
Már megvéve :)
Remélem jól járok vele :smile:
Tapatalk 2-vel küldve az én ZTE V970-ről
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 02:21
denklo91 írta:
MPowerPH írta:
Már megvéve :)
Mindkettő? :mrgreen: :D
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 10:08
denklo91 írta:
MPowerPH írta:
Már megvéve :)
Nem, de tudom, hogy masik is elkelt 8-)
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 15:09
Széria kód: E92
denklo91 írta:
denklo91 írta:
MPowerPH írta:
Már megvéve :)
Jó kör volt... :mrgreen: :mrgreen: Találtam még egyet, nevetséges áron... Kérdés, a CD táramat elviszi e. :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 21:36
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: m52b28
Sziasztok Urak!
Előazör is köszönöm a sok segítséget amit itt a forumon kaptam sikeresen bedrótoztam a navi szettet a kocsimba, bár még csak tesztjelleggel van összerakva, a véglegesítés még várat magára, mert ha már ripityáraszedtem akkor több dolgot rendbeteszek...
Látszólag minden megy a kábelkötegemben vanna olyan drótok amiket kiderült nem kell bekötni mert a riasztót nem tettem át a donorbó.... de működik. MOndhatjuk hogy 98%os...
Ami nem megy és ebben viszont a segítségetekre támaszkodom az az idő/dátum beállítás.
Hiéba tekerem be a steller menüpont alatt a dátumot is meg a időt is nem menti el sehová. Ez eléggé zavar, jó lenne ha tudnátok rá valami megoldást adni.
A másik hogy a cdtár rögzítési konzol megvan de a csavarok a cdtárhoz nincsenek meg:( Valaki leírná hogy a tárra onzolt kell csavarozni vagy csak ki kell rögzíteni a tartóhoz?
Üdv és köszönöm:
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 22:51
bigspider írta:
Sziasztok Urak!
Üdv és köszönöm:
Péter
Már nem emlékszem, de először az időt, aztán a dátumot kell, vagy fordítva beállítani. Csak egyikféleképpen fogadta el nekem. De a navi rendszeredet fel kell retrofitelni az autóhoz. Míg nem volt, állandóan elfelejtette az időt, dátumot, board adatai csak nagy sokára jelentek meg. Volt, hogy 50km után. Retrofit után hibátlan.
Cd-tár gumibabákon függ. Cd-tár oldalára csavarozva, és úgy beakasztva a tár a helyére. Pár száz forint a Vallisban. Rendelni csak kb. 20db-os csomiban lehet, úgy már nem érte meg, ezért kellett ilyen helyről beszerezni. Ott van darabra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: bigspider
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 00:05
bigspider írta:
Sziasztok Urak!
Üdv és köszönöm:
Péter
Ha kis BC van akkor nem fog müködni a dátum és óra.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 18:00
MK4-re milyen szoftvert érdemes most tenni? Itt visszafelé van linkelve v31magyar, ha ezt rátolom magyarítja az egészet? Láttam v32 is, de az talán nem volt magyar. Ncoron a 2013. high (DL) lemezhez az van írva, hogy feltétel a v.32 soft. Melyiket érdemes? Most 4.1.12-t ír a sarokban. Tippekben v.30-ig van írva. :help:
Ja meg még egy kérdés Mk4- hez is kellhet keyCD?
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 19:44
Az a V31 teljesen jó de csak a menü lesz magyar a hang nem.
Felesleges DL-s lemezzel szarakodni. Ki kell dobni belőle a nyelveket és mehet sima DVD-re.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 20:20
Ok, köszi! Akkor kiírom, és beletolom az arcába v31-et. Van fent DVD5-ös verzió is, abból akkor gondolom ki vannak dobálva a nyelvek már. Lerántom akkor azt.
Elképesztő, hogy az MK2-höz képest hogy pattog ez a 4. Remélem nem lassul be az új softtól.
Szerk: Rátoltam, 3 perc alatt végzett! Magyar, és micsoda fjúcsörök :D Nem lassult. 00 szoftververzió a sarokban, titkos menüben 1000. Jót mulattam most.
HozzászólásElküldve: 2013.04.17. 12:46
Csatlakozott: 2012.12.04. 19:41
Szeretném frissiteni és magyarosítani az autómban lévő navigációt (16:9, MKIV), a tippek menüpontban az erről szóló leírás sajnos nem elérhető. Ha esetleg valakinek megvan ez a dokumentum és át is küldené azt nagyon megköszönném :-))
HozzászólásElküldve: 2013.04.17. 17:28
Nem kell semmilyen dokumentum! Leszeded Ezt: Idézem Spidert: Tessék innen már húzhatod is : SW V31 Magyar NAVI
Kiírod CD-re képfájlból, beleteszed az MK4-be, és megvárod amíg elkészül. A végén nyomsz egy OK-ot, és kész.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: oldbiker
