Pontos idő: 2026.10.20. 22:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 23:08
Motor tipusa: M52/S62
Ezt a hazakísérőfényt hogyan lehet beállítani? 96-os tds is tudja?
A C16-os LCM-ben még nincs. A C17-esben már van.
Így van, én is C17-esre cseréltem!
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 23:14
Ha továbbra sem fog visszajönni a kis piktogram, akkor lecserélem én is az LCM-et egy 17-esre.
Update:
Nem csak a kis piktogramom halt meg, hanem a komplett kisBC-s történet. Valamiért elfelejtette, hogy van benne ilyen. Gyanítom köze lehet a zcs cseréhez.
Update - update:
Hozzáadtam az extralistához a BC-t is, legeneráltam az új zcs kódot, feltöltöttem az autóra és mindjárt megjavult a cucc!
Köszi mindenkinek. Ismét én voltam a béna! :kalapács
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 12:34
Motor tipusa: 535iA
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ma INPA-val szerettem volna diagolni egy e36-os 323i-t, de a DME-n kivűl semmihez nem tudtam hozzá csatlakozni... Olvastam a neten, hogy ads fejjel megy... Mindenképp kell nekem ilyen fej? K+Dcan-es kábelem van INPA DIS kompatibilis. Nem elég ha átírom obd.ini fájlt? Választ előre is köszönöm.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 22:18
Üdv: Dani
Nekem már sikerült 96-osat,régebbihez kell az ADS.
HozzászólásElküldve: 2013.03.10. 10:06
Motor tipusa: 535iA
Padre540 írta:
Üdv: Dani
Köszönöm. Akkor ez érdekes, mert külföldi fórumon írták, hogy bizony ehhez kell az ADS fej, állandóan "COMMAND NOT ACCEPTED" üzenetet írt ki....
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 13:43
A kis bc-t nem kell külön hozzáadni, csak a nagyot.
Ezt az állításomat módosítanám. Mint kiderült, Jerry-nél mégis csak ez hiányzott. Az a tippem, hogy facelift után alapfelszereltség volt a kis BC, ezért nem is szerepel a ZCS-ben. De ez csak tipp...
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 13:46
Khmm!!!... :mrgreen: :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 13:51
:oops: Mindig tanul az ember :mrgreen: A sajátomból indultam ki, ami hiba volt...
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 16:24
Adagolót lehet valamilyen úton módon diagolni?
Mármint DIS-sel vagy INPA-val?
Előtöltésre lennék kiváncsi illetve bármi másra, ami ily módon kinyerhető.
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 17:21
A 20d-t lehet, szerintem a tds-t is. Fedél állítást is diaggal csinálják (jobb helyen :mrgreen: ). DIS-ben vannak tesztek, INPA-val még nem próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 22:06
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Lenne egy kérdésem hozzátok,a kocsim tud olyat h csipog egyet ha elértem a 120km/h-t na ezt aktiváltam ncsdummyval..át lehet valahogy írni ezt h 150-nél csipogjon??
Köszönöm Dávid
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 22:52
Köszönöm Dávid
Egész biztosan, csak szövegesen meg kell írni a psw-t.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:10
Motor tipusa: 320d
Köszönöm Dávid
Köszönöm szépen azt hiszem ezt megpróbálom Qwerti társaságában véghez vinni :D
Még 1 kérdésem lenne cserélve lettek a kopásjelzők,de nem alszik el a lámpa pedig úgy csináltam ahogy szoktam és eddig mindig elaludt rendesen..diag nem tudja megmondani melyiket érzékeli kopottnak??? kerestük abs tömben szb,de sehol nem találtunk ilyet.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:19
Holnap elalszik! :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:20
Szotakdavid írta:
Köszönöm Dávid
Menni kell vele. El fog aludni.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:21
Motor tipusa: 320d
Szotakdavid írta:
Köszönöm Dávid
1.5 hete nem alszik el...:D
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:22
Szotakdavid írta:
Szotakdavid írta:
Köszönöm Dávid
Akkor :diag
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:27
Motor tipusa: 320d
Akkor :diag
és merre keressem mondjuk inpaval??
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:33
Szotakdavid írta:
Akkor :diag
Óracsoport szerintem (vagy LCM, ha buson jön).
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:34
Motor tipusa: 320d
Szotakdavid írta:
Akkor :diag
köszönöm,holnap megnézem és írok majd
