Pontos idő: 2026.10.31. 21:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:55
Csatlakozott: 2013.01.20. 09:40
Motor tipusa: 525dA M57
Nagyon remélem, mert most nincs se kedvem se időm váltót felújítani...
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 21:02
Felújítani? Viccelsz? Eltalál egy hibátlan bontott ha nem hajolsz el időben ;-)
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 21:07
PapaBoss írta:
A sírást csapágy okozza, nem az olaj.
Lehet ám, hogy megússza pár ezerből és egy kinyomó cseréből. Meg kell bontani, és bele kell nézni.
A kinyomó is csapágy. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 21:08
Igen, igen.. csak a gyerkőc fürdetése közben ma' nem volt idő végig gépelni a szót :facepalm: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 21:27
emcsike írta:
emcsike írta:
Néztük a biztosítékokat is és a gyertyák is felizzottak ha ráadtuk a gyújtást!Utána mikor kicseréltük be is indult !!Nem értem.....
Akkor másfelé kell keresgélni. Üzemanyag nyomást nézzétek meg mikor nem indul. Próbáld meg megütögetni az ülés alatti szivattyút, az segíteni szokott egy ideig mikor haldoklik.
Megütögettem az ülés alatti szivattyút is az zúgott egyfolytában,de lehet h a tankban lévő nem nyomja a naftát mert az ülés alatti olyan mint ha üresen menne!!De néha meg egyáltalán nem is zúg!!Teljesen át kell nézni mindent h mi lehet a gond!Csak azt nem értem akkor tegnap h indult be!?Az lehet szerintetek h ha rossz valamelyik porlasztó h nem indul be??mert sztem vagyis ahogy hallottam csak nehezen kéne indulnia!!???
Szinte biztos, hogy az üzemanyagnyomásod nem jó. Ez lehet az egyik, vagy mindhárom pumpádtól, a kisnyomású nyomásszabályzódtól, a a nagynyomású nyomásszabályzódtól, nyomásmérőtől és a magas résolajú injektoroktól. Remélem az AC-k ellenőrzése nem merült ki abban, hogy meghallgattátok, hogy zúgnak-e? Mert akkor ott nagy baj van. Meg kell mérni a nyomást, mert a rossz szivattyú is zúghat, ha már kopott, letörtek a szivattyúlapátok, stb. Forog, csak nem nyom. Nekem van olyan tankszivattyúm, amivel a tankot még ki tudom szivattyúzni, de a motor már nem indult el vele. Csak pisil. 0.5bar-t kell nyomnia.
Ha van INPA, DIS, azzal a legkönnyebb megmérni az alapnyomást, 3.8 bar-t kell mérned. Ez a normál nyomás! 2.5 alatt nem indul be a motor, minimum ennyi kell a nagynyomású szivattyúnak, hogy dolgozzon. Ha nincs INPA, akkor mechanikus nyomásmérő is jó. Ülésalatti pumpa nyomóágára akasszatok egy manométert, akár egy kerékpumpáról letekert is jó, 8mm-es benzincsővel rábilincselve. Itt 5 bar körül kell mérned. Ha alacsonyabb sokkal, akkor valamelyik pumpa. Ha megvan, akkor még ellenőrizni kell a kisnyomású szelep utáni nyomást is, ami a szűrő utáni áttetsző csőbe szerelt Y elágon van. Ez a szelep 3.8 felett nyit.
Ha ez a nyomás rendben, akkor indítózás közben kell megmérni a nagynyomású kört. Itt pontos adatot nem tudok, de saccperkábé 100bar felett kell lennie, hogy elinduljon. Ha kevesebb, akkor az injektorokon résolajat kell nézni, már egy magas résolaj is tud bajt okozni. Ha nem magas egyik injektoron sem, akkor a nagynyomású nyomásszabályzód,vagy a szivattyú a rossz jó eséllyel. Szokták még ellenőrizni a railnyomásmérő hibáját, ha lehúzzátok a csatiját, és úgy próbáltok indítani. Ha az a rossz, úgy indul állítólag, de ellenőrizni ezt nem tudtam.
Mivel olvastátok ki a hibatárolót? Üzemanyagszűrőt cseréltetek? Ja és az ülésalatti pumpa csak pár percig zúg, ha gyújtáson van, utána lekapcsol. Nekem addig volt hangos, míg a tankszivattyú szar volt, csere óta nincs hangja. Szerintem ebben a sorrendben menjetek végig a hibakereséssel, mert pl. ha rögtön injektorokkal kezdtek, akkor kellemetlen meglepetések érhetnek.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 23:00
Valaki erre tud mondani valamit? Ennek ilyennek kell lennie vagy vehetek uj szervopumpat?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 00:16
Csatlakozott: 2012.12.17. 11:08
Motor tipusa: 525 tds
segítség kellene,minek hivják az adagolo alján lévő,két csavarral megfogatott kupakot??amiben rugó van?? köszi szépen
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 01:33
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
SII Tapatalk 2
Na ez egy nagyon jó kérdés!Nekem ugyanilyen,sőt.Az enyém inkább csörög ha kézzel megforgatom.
Ha fent van a szíj,akkor viszont "csak" motyorog-kopog,érezni és hallani lehet az utastérben (alapjáraton).Már elég régóta szívok ezzel,mindent kicseréltem már,csak a generátort nem csapágyaztam,és a szervószivattyút nem cseréltem ki.
Ha egy irányba forgatod meg,úgy nincs hangja?Úgy értem,ha nem oda-vissza rángatod.
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 08:53
Johny540 írta:
SII Tapatalk 2
Majd kiprobalom, amugy tengelyitanyban is van mozgasa, az tuti nem egeszseges. A generatorom most mult egy eves, az kussban van. Masik forumon az egr szelepet irtak az elso videon hallhato kattogas okozojanak.
EGR szelepet hogy lehet tesztelni?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 11:37
Csatlakozott: 2007.12.05. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Olyan problémám van, hogy a futómű felől erős kotyogó hang hallatszik a legkisebb útegyenetlenségre is. Mindez megszűnik, kb 20km/h felett. Szerelőm szerint a futóművel minden rendben, viszont kormánymű és kormányoszlop adhat ki ilyen hangot. Újabban már annyira erős a hang, hogy állóhelyzetben, kormányt balratekerve is kattogás hallatszik. Létezik, hogy tényleg kormánymű vagy kormányoszlop ad ki ilyen kotyogós kattogós hangot?
Köszönettel:
dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 11:48
Köszönettel:
dbpeti
Nálam a toronycsapágy csinálta.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 13:23
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Köszönettel:
dbpeti
Ilyen az enyém is. Bár nálam alig észrevehető hála istennek. Toronycsapágyat már kicseréltem, nem szűnt meg. Ezeknél gyakori ez a kormánymű betegség. Olajat nem engedi alul?
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 23:38
Csatlakozott: 2012.03.27. 21:12
Motor tipusa: M52B28TU
Dzsongov írta:
Köszönöm PapaBoss!
Esetleg erre a váltósírásra tudtok így látatlanban valamit mondani??? Elég zavaró... Ja és mostanában rendszeresen hidegen 1-ből és 2-ből kivenni egyszerűen lehetetlen, ugyanúgy berakni is...
Okozhatja az olaj is,ha nincs benne...... :D :shock:
E23-on esett meg,hogy sírt,rezonált a váltó,főleg reggel,az első indításkor,kitekertem a leeresztő csavart,vagy 3deci trutymó volt benne,olaj helyett,átmostam vagy 2x gázolajjal,meg 2x felöntöttem váltó olajjal,kimosandó a gázolajat,és csoda történt,váltott a váltó. :taps: :franko:
"...súlyosan gyengeelméjű,a debilitás határán áll,iq-ja 20-30 közé tehető..."
"...fuss Forrest,fuss..."
"Vigyázat,sárkány van nálam,és nem félek használni!"
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 07:36
Csatlakozott: 2009.07.21. 00:00
Motor tipusa: 530da
steveboy21 írta:
Padre540 írta:
steveboy21 írta:
Hello!
Tudja valaki, hogy ez a hiba micsoda: 15 - VARIÁLHATÓ BÜTYKÖSTENGELYVEZÉRLÉS szívó szolenoid szelep, plusz még a lamda szondáim nagyon minimális érték között mozognak. A diagrammon minimális a cikcak :) Az autón nem veszek észre semmi hibát, de a diag ezt irja és ez a hiba nem törölhetö.
Köszönöm a segitséget.
Vez. tengely jeladó.
VARIÁLHATÓ BÜTYKÖSTENGELYVEZÉRLÉS =Vanos :)
Na ezt a két hibát írta a gép de a vez.tengely jeladó törölhető volt. Amúgy 528i dupla vanos és gázos a kocsi.
z,
Tegnap kicseréltem a vanosnál lévö vez. tengely jeladót. Benzinen semmi változás gázon meg leál betorpan, nem az igazi. Rádugtam a diagot csak az enyém nem magyar és nem értem. Ezeket irja:
21 Avtivate vanos-solenoid valve intake
133 signal can asc 3
35 avtivate relay secondary air pump
62 avtivate solenoid valve secundary air pump
126 avtivate solenoid valve tank-leck-diagnostic-pump
127 avtivate solenoid valve socking jet pump
Hát ezek a hibák vannak benne és nem lehet törölni. Ma megérkezik a másik oldali vez. tengely jelado, kicserélem azt is hátha, de egyenlöre ugy néz ki ha valamit kicserélek csak szarabb lesz a kocsi. Miért?
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 09:34
Mivel diagolod? Nem láttam még magyar diagot.
A DIS kiírja, hogy melyik jeladó a rossz.
Nálam is ír egyet hibára.
3 jeladóból minddel írta.
A bizti tábláig vissza bontottuk, gondolva, hogy kábel hiba, de nem az volt.
Az autó egyébként hibátlan.
Annak ellenére, hogy minden indításnál 800-as fordulat körül beír egy hibát a vez.teng. jeladóra.
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 10:06
steveboy21 írta:
steveboy21 írta:
Padre540 írta:
steveboy21 írta:
Hello!
z,
Más fórumokon azt írják,hogy "jellegzetes" hiba dupla vanosnál a ház repedés és a légtömegmérő is hozhat ilyen hibát.Próbáld meg lehúzott MAF csatival.
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 13:28
Csatlakozott: 2013.02.14. 20:51
Motor tipusa: 2.5
Üdv Evrivannok!
Segítséget szeretnék kérni... Adott egy 99 es e39 523.... Ma elvittem megmutattam neki a hegyeket Nógrádban.... Problémám az lenne hogy egyszer kb 2 percre tudtam használni a tempomatot. Visszafelé már nem akart velem együttműködni. visszajelzők működnek, de semmi.... :(
Előre is Köszönöm!!!!
Az nem baj ha sötét van, csak a bambusz rügyezzen!!
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 14:28
Vityu írta:
Üdv Evrivannok!
:diag
Lehet féklámpa kapcsoló, és sok más.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Vityu
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 14:52
Csatlakozott: 2012.12.29. 01:39
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
Sziasztok,egyik hátsó pdc szenzorom rossz,hogy tudom kicserélni? mert próbáltuk lepattintani a díszlécet,de nem mertük feszegetni nehogy megrepedjen rajta a festés,ötletek? lehet hogy a hideg miatt van így megmerevedve? van valami más technikája is?
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 20:32
Motor tipusa: M57TU2D3
parancsolj
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: fgeri92
