Pontos idő: 2026.10.31. 18:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 00:08
Admin vagy valaki! Miert nem tudok rendesen youtube linket beilleszteni, mit csinalok rosszul? Ugy nez ki, mintha a hivatkozas utani youtube taget is a hyperlink reszenek venne a forummotor. Miert?
Ne HTTPS-t illessz, csak HTTP-t akkor jó lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 04:26
Kiraly vagy, koszi! Mindjart javitom.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 07:59
Csatlakozott: 2009.07.21. 00:00
Motor tipusa: 530da
Hello!
Tudja valaki, hogy ez a hiba micsoda: 15 - VARIÁLHATÓ BÜTYKÖSTENGELYVEZÉRLÉS szívó szolenoid szelep, plusz még a lamda szondáim nagyon minimális érték között mozognak. A diagrammon minimális a cikcak :) Az autón nem veszek észre semmi hibát, de a diag ezt irja és ez a hiba nem törölhetö.
Köszönöm a segitséget.
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 08:16
steveboy21 írta:
Hello!
Vez. tengely jeladó.
VARIÁLHATÓ BÜTYKÖSTENGELYVEZÉRLÉS =Vanos :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 08:32
Motor tipusa: 530da
Padre540 írta:
steveboy21 írta:
Hello!
Na ezt a két hibát írta a gép de a vez.tengely jeladó törölhető volt. Amúgy 528i dupla vanos és gázos a kocsi.
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 09:59
Üdv mindenkinek!
Elég régen írtam, de gondoltam billentyűzetet ragadok és megosztom veletek, mi történt velem múlt héten.
Először fordult elő, hogy kénytelen voltam ott hagyni a paripát valahol. Történt ugyanis, hogy éjjel indultam volna haza, de a kulcs nem fordult, a kormányzár nem oldott. Így egy barátom segítségével jutottam haza, az autót pedig ott hagytam az olcsónak nem mondható budai parkoló övezetben. Hajnali kelés után nem olyan sok keresgélés után találtam egy leírást, mit lehet tenni, ha olcsón és gyorsan akarom megúszni a kormányzáras gondot.
A kormány alsó burkolatát leszedve egy fém blokk látható, aminek a közepére egy 8-10 mm lyukat fúrva kiszedhető a rugó, ami a zárat működteti. Az, hogy a fél napom elment vele (el másik autóért, utazás, autót vissza, vissza a kocsihoz, haza) és kb. 3000 Ft a parkolásra, nem is lényeg - megoldódott a gond. Most ugyan nincs kormányzáram, de megtapasztalva, hogy milyen egyszerűen kiiktatható, nem is bánom...
A legjobb az volt az egészben, hogy szűk, forgalmas utcában álltam meg, előttem-mögöttem alig 40-40 centire a parkoló autóktól, szóval a trélelezés sem jöhetett volna szóba - másnap ugyanúgy álltak az autók, mint mikor eljöttem. Ez tűnt a legjobb és legolcsóbb megoldásnak, még így utólag is.
A videó, ami segített:
https://www.youtube.com/watch?v=q8apFJroHhQ
Remélem, nektek nem kell hasonló gonddal szembesülni! :franko:
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 13:00
denklo91 írta:
Esetleg tudnal vmit linkelni errol az alkatreszrol? Mert szegyen, v nem, en meg nm halottam rola es google se ad eredmenyt.. akar link, h hol lehet venni, akarmi.. v nemet neve esetleg.. :)
Tapatalk 2-vel küldve az én ZTE V970-ről
Csak komplett motort kapsz! Vagy készitesz bele egy szénkefét méretre.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 13:44
Csatlakozott: 2011.04.05. 00:00
Sziasztok ! Egy kis segítség kellene a féklámpám folyamatosan világít amikor rá van adva a gyújtás. A féklámpa kapcsolóról ha lehúzom a vezetéket akkor is . Ötletek ?
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 13:55
Csatlakozott: 2007.12.05. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Az intenzívmosó motor csatlakozójával vannak gondjaim. A csatlakozóba két kábel fut. Egy fekete és egy barna. Meg tudjátok nekem mondani, melyik a pozitív pólus? Nem akarok mellélőni, ezért akarok biztosra menni.
Másik kérdésem: Az én autóm csomagtartójában az ülés mögött zárt fal van. Gondolkozom, hogy átalakítom dönthető támlásra és sízsákosra, de ugye ehhez az kell, hogy onnan a fal eltűnjön, helyette ott legyen az a nagy üreg. Ez a fal hegesztve van, vagy lecsavarozható? Mennyire macerás munka lenne ez az átalakítás? Esetleg csinált már valaki ilyet?
Köszönettel:
dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 13:59
Köszönettel:
dbpeti
1. a barna a negatív
2. heggesztve van
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 21:43
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Motor tipusa: m52 523i
Hy all!
Izgalmas dolgok történnek a motorháztető alatt.
Kérem segítsetek, ha tudtok.
Jelenség: motor nehezen indul, utána egyszerűen leáll, vagy lefullad nem is tudom.
hiába adok gázt egyszerűen nem reagál.
Diag nem mutat hibát...
96 523ia
Várom az ötleteket.
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 21:53
Gorilla59 írta:
Hy all!
96 523ia
Várom az ötleteket.
Közhely, nem közhely, enélkül nem lehet okosan tippelni:
:diag
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 21:54
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Gorilla59 írta:
Hy all!
96 523ia
Várom az ötleteket.
Üzemanyag szivattyú? Nem búg mikor ráadod a gyújtást? ..vagy miután elindult, szaggatottan? Anyós ülés mögül,hátsó ülés alól?
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 21:58
Csatlakozott: 2010.11.20. 01:00
Az autó egy 530 d manuális váltós e39, 2001-es...olyan kérdésem van, hogy amikor 1 esbe vagy hátramenetbe rakom a váltót alul vmi megcsörren elég hangosan ez főleg akkor hallható amikor éppen tolatok és megállás után 1-esbe kapcsolok vagy fordítva...magasabb fokozaton nem hallatszik igaz akkor már van menetzaj és nem is hallhatom...valakinek van valami tippje hogy mi lehet ez..és ha van rá megoldás akkor azt is szívesen várom!
köszönöm előre is a segítséget!
üdv
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:02
üdv
Nem a diffi kong egyet??
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:09
üdv
nem tudom...azt mondták a MAG3-nál h meg kell zsírozni a kardánt...ilyet még életemben nem hallottam e39 -nél...lehet amikor a difi összezár akkor van ilyen hangja, egy nagy csörrenés hallatszik alulról mintha a földre ejtenél vagy 5 db villáskulcsot :)...de ez normális? mert engem nagyon zavar
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:10
üdv
Az enyém is csinálja, és hozzáértő azt mondta, hogy középen szét kell húzni a kardánt, megzsírozni, összerakni és jó lesz. Még nem értem oda, hogy megcsináltassam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Vladimir
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:11
Vladimir írta:
üdv
Rossz hír: Nem normális!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: Vladimir
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:18
üdv
...Köszi , a segítséget, remélem , hogy igazad van és tényleg csak ennyi baja van, szerintem én hamarosan megcsináltatom és megírom, hogy orvosolva lett-e a probléma!köszi még 1X
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:23
üdv
Lepke kolléga rajzolta? :D
Az ő művészi vonásait vélem felfedezni az illusztrációban.
