Pontos idő: 2026.10.12. 19:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 16:16
afcajax írta:
afcajax írta:
Az ATF OIL-os kis tartályból a motortérben mintha szívárogna az olaj. Ha így van akkor ennek mi az oka nem tudjátok?Ugye ez az automata váltóhoz használt olajat tartalmazza?Használhatom még vagy ne is induljak sehova a szerelőn kívül?
Az a szervóolaj tartálya. Ha kifogy, kormányod nem lesz. Váltóhoz nincs köze. Mikor friss az ATF akkor piros, használva barnul be.
Jogos csak az van ráírva hogy csak ATF olajat bele, ebből állt össze a nagy gondolat h akkor biztos az automata váltóhoz van köze. Na és a kérdésem akkor egyrészt h ez mitől lehet (a szivárgás) illetve h mi a teendő?Nyílván szerelő de addig is szeretnék többet tudni.
Alul szivárgást a gumicső cseréjével lehet megoldani, egy idő után megeszi az olaj a csövet. Megdagad felpuffad a gumi. Offomban hasonló tartály van, az dettó ebben szenved. Tavasszal az is cserés lesz.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 16:18
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Nekem a sapkánál szivárog ahol rá kell csavarni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 16:34
A te sapkádat nem ismerem, de 30d-nél ott folyt, és egy 80ft os O-gyűrű cseréjével oldódott meg, ami a sapkára van applikálva.
Közben megnéztem, 3-as alkatrész! Gyáriban 1 ezres kb.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 16:45
Motor tipusa: 330iA
Köszi. Csak nem lesz nagy baj.A szervóolajat elvileg nem kellene ugyanúgy időnként cserélni mint az összes többi olajat?Mert ha már úgy is hozzá kell nyúlni akkor egyúttal rendbe raknám azt is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 16:53
Motor tipusa: 330iA
Pontosan. És alapból pirosas színű. Ha kimegy a pár deci a tartályból, akkor a szervó hangosan morog/búg/ordít.. utána összeég :wink:
Megnéztem mennyi olaj van benne. Hát nincs tellesen tele bár lehet h nem is kellene, kár hogy ehhez nincs valami pálca vagy szint mérő mert így elég nehéz megmondani.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 18:32
Motor tipusa: M52/S62
A szintmérő a kupakban van (legalábbis nálam), az olajcseréhez, meg a tartályt is kell cserélni, mert abban van a szűrő.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 18:38
Motor tipusa: 330iA
Megnézem mert nekem is kiáll valami a kupakból, de így ránézésre nem volt egyértelmű h mérőpálca. Ha van rajta skála akkor siker.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 19:12
Csatlakozott: 2010.04.28. 00:00
sziasztok LCM 3-as lámpamodult be lehet rakni LCM 4 helyére?
üdv imi
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 19:15
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Sziasztok! Egy kedves ismerősömnek intéztem, egy facelift előtti 30d -t a leglényegesebb kérdés hogy első körben , érdemes lenne kíszedetni az ominózus behulló pillangószelepeket a szívósorból? Az auto egyébként patent, hibái elsőre, hidegen kormányzás nehéz, és búg is valami kormány elfordításnsál, és néha hullámzik az alapjárat de nem vészesen, holnap rárakom a diagot mégegyszer, amugy teljesitmeny ,stb mindeb ok
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 19:38
Csatlakozott: 2013.01.10. 14:59
Érdeklődnék,lehet hülye kérdés, a távirányítóval nyitom a csomagtartót,nem kellene a teleszkópoknak felnyomni az ajtót? Szedánról van szó. Köszi!
Üdv.: Robika
http://beepulo.idokep.hu/futar/Budapest
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 19:41
szerintem nem
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 19:53
Szerintem abban még nem voltak lapkák.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 20:04
Egyáltalán nem. :D
Az E38 kiváltsága volt ez,de az sem mind,csak ha jól tudom a motoros.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 20:07
Padre540 írta:
Egyáltalán nem. :D
E39 touring is tudja ha benne van extraként.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 20:31
Sztem manualisban nincsenek pill. szelepek. Nezd meg realoemben.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 21:26
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Hát, az enyém pl. nem csinálja. Kattan, és kézzel nyitható.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 21:38
Padre540 írta:
Egyáltalán nem. :D
Cserébe nincs pótkereked!
Dzsó bácsinak van ilyen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 22:12
Padre540 írta:
Egyáltalán nem. :D
Szerintem van mert a pótkerék közepében van a szerkezet.De majd jön Bmwfun és meg mondja a frankót.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 22:27
Ok.
Én úgy tudtam, hogy annak a helyén van a szivattyú meg a tartály.
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 22:39
Ok.
Megkérdeztem van pótkerék :wink: M5-be nincs pótkerék mert az aksi van ott.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 44 vendég
