Pontos idő: 2026.10.27. 18:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 21:14
perobesz525tds írta:
Sziasztok!!
Tegnap végre vásároltam egy 2002-es 530D-t.
Már a hazaúton is gyanus volt kicsit a dolog,de annyira nem is foglakoztam vele,mert éppen fülig ért a szám...
Meddig kellene felmenie a titkos menüben a motorhőfoknak ideális esetben??
Ma a titkos menüben nézve kb 20-25perc városi autozás után -2fokban is "csak" 72 fokot írt a Boardom,a hőfokmérő sem áll(t) be középre,alatta vmivel mutatott.
A fűtésemmel nincs hiba, fűt ahogy egy Bmw-nek kell.
Termosztátra gyanakszom nagyon....
Kössz
99%, hogy helyes a megérzésed.
Már csak az a kérdés, hogy melyik.
Mind a kettő csere!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 21:20
Motor tipusa: M57 530DA
Sziasztok!!
Kössz
Mind a kettő csere!
Van vmi egyszerü megállapítási módszeretek,hogy melyik,vagy cseréljem ki mind a kettőt??
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 21:35
Cseréld ki mindkettőt :szerintem is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 00:34
Melyik márkát érdemes megvenni.
Az EGR termosztát sztem gyári lesz schmiedmannéktól.
A másik passz
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 07:43
A másik passz
Akkor legyen a másik is gyári.
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 13:27
Ma megrendeltem mindkettőt gyáriban.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 16:27
Csatlakozott: 2013.01.18. 16:04
Egy 2002-es 530da-ról van szó!!
Az lenne a problémám,h a hőfokszabályzót beállítom maximumra(32 fokra) és van hogy olyan meleget fúj hogy meg kell dögleni,de van hogy éppen csak langyosat!!Most rendeltem meg két új termosztátot,mert az egyiknél csepegett egy kicsit a hűtővíz!!Szerintetek mi lehet a hiba,mert van olyan is h tökéletes!Ja és még egy kérdés a süni mi célt szolgál!??
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 16:32
A süni a befúvó ventilátor sebességét szabályozza.Hol meleget hol nem melege a termosztát is okozhatja vagy levegős.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 16:47
Akkor valószínű h ezek összessége okozza a hibát!Mivel csepeg a hűtővíz utána szoktam önteni és gondolom ilyenkor belevegősödik!A termosztátok 2 napon belül ki lesznek cserélve!Szerintem ezért nem fújja mindig olyan erősen a meleg levegőt sem mert nem jó a süni!!A külső hőmérsékletet mi méri? az nem a süni dolga!??Mert az is össze vissza mér!-5 fokban mutat +5-öt!!
Vagy honnan tudom h ha a süni nem jó??
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 17:45
A hőmérő a jobb kerék előtt a műanyag betéten van alul.Ha nem pörög a venti akkor van gond a sünivel.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 18:26
A hőmérőnek van vmi jelentősége vagy csak a külső hőmérsékletet méri vagy kapcsol vmit??
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 19:27
Van, az adja a külső hőmérséklet jelet a vezérlőknek.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 21:09
Meg figyelmeztet 3 foknál, hogy a gyengébbekkel is hamarosan lehet driftelni :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 16:14
köszi :franko: :P
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 22:27
Halihó!
Ahhoz hogy az összes vízet leengedjem a rendszerből a hűtő alján lévő leengedőcsavaron és a blokk alján levő csavaron kívül még kell valahol máshol is nyitnom/levennem vmit??
2002-es, 530D Automata
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 22:30
Halihó!
Üzemmelegnek kell lennie a víznek és 32/32-re fel kell tolni a fűtést, hogy abból a körből is lejöjjön.
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 22:54
Halihó!
Köszi Árpi!!
Ha végre találkozunk személyesen is meghálálom a sok segítséget ígérem...
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 22:55
Halihó!
Köszi Árpi!!
Szivesen segítek ha tudok és az időm is engedi.
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 23:03
Szivesen segítek ha tudok és az időm is engedi.[/quote]
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 23:48
Motor tipusa: M54b30
Mi a véleményeteke erről a jelenségről???
Adott a 28i. Na most. Nem melegszik fel a vízhőfokom megfelelőre, de néha igen. Megyek az autóval, elég nehezen áll be a mutató középre kb 18 km után se néha, aztán egyik pillanatról a másikra a mutató a hideg fele mozdul kb 5 fokot. Aztán egyszer csak visszamegy. Aztán megint...
Tavaly télen -27 fokba hibátlan volt minden, na de most +2 fokba??? Mi lehet a gond?? Kezd behányni a hőfok mutatóm? Vagy a termosztát szarul működik?
A víz az okés benne, van fűtés... :roll:
