Pontos idő: 2026.11.01. 13:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 23:48
Ha a Technika Krónikájában, vagy az Automata Váltók Kódexében írják, még akkor sem mernék automatát álló motorral vontatni. Nincs kenés, mert áll a szivattyú a levendulában.
Nem vitatkozásképp!
Áll a szivattyú az igaz, de a kuplungokban annyi olaj tárolódik, hogy azt a pár alkatrészt aminek kenésre van szüksége, simán elkenegeti a visszafolyó olaj. Olajnyomás csak a kuplungok dugattyúinak kell, csapágyak elvannak a lecsurgóval is. Plusz még van kb 1-2 liter a levendulában is , ami vissza tud folyni. Itt egy metszet, hogy legyen mit böngészni. Kép
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:20
Nem vitatkozásképp!
Logikailag kétségtelenül meg lehet játszani és én sem vitatkozom. Én a saját hozzáállásomat írtam le.
Hiába szed az asszony fogamzásgátlót, a legbiztosabb ha felhúzod te is. És ha mindezt Volvoban csinálod, na az a teljes biztonság...:mrgreen:
Na ezért biztos kapok 3 nap eltiltást a moderátor uraktól. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:45
Nem vitatkozásképp!
:mrgreen: :D
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 11:15
Csatlakozott: 2012.11.27. 11:34
Sziasztok!Így utolag szeretnék mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánni!!Lenne egy kérdésem is hozzátok, van egy 525d-m és az elmúlt pár hétben reggel hideg inditáskor kékes pamacsot nyom ki.Utána nem és gáz adáskor sem!3 hete lettek kicserélve az ízzitó gyertyák is,bár elég sokat járok városban.Ha valaki tud erre mondani valamit azt megköszönöm, mert nagyon szeretem a bömbölőt és ezért zavar a dolog!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 14:12
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
A motorolajnak van kék füstje, nem csípi az olajat?
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 15:22
Motor tipusa: S62B50
handbrake írta:
Padre540 írta:
handbrake írta:
Köszi a számot. Sajna mire ezt olvastam már elmentem egy helyre. Biztonság kedvéért szereztem egy használt légtömegmérőt
és vittem azt is. Csávó próbálja kiolvasni, mindent olvasott csak a motorvezérlőt nem. Pedig azt kellett volna.
Mondom nem baj jön az őskori módszer, egyik kicserél meglátjuk mi lesz. Jó is lett elsőre. :D
Viszont azt nem értem miért nem tudta kiolvasni a motort. Azt mondta, hogy ez versenymotor meg bla bla. Valami ismeretlen
diag cucca volt nem Modic vagy GT1. Igaz lehet, hogy az M5-öt nem akármivel lehet diagolni?
H
Lehet hogy Inpa-t láttál (ha nem ismered) nekem sincs benne a 20d valamiért.
Miből származott a légtömegmérő?Az M5-é azonos a 98/9 utáni 35i-vel,a többinek más a Bosch száma,más értékeket küld.
M5 ből van az "új" is. Itt a következő errorom is. Lecseréltem az olajat ahogy kell. Inspeckció nullázás következett
de sehogy sem megy. Gombnyomogatósra semmi sem történik. 7-es láb földelős majd kirángatós sem. Valami egyéb alternatíva?
Lehetséges az, hogy ha mondjuk ki van égve egy izzó mondjuk az indexben nem engedi nullázni?
Az nekem sem megy gombbal. Csak INPA-val tudtam nullázni.
Sajna a szervíz nullázás még mindig nem megy viszont felfigyeltem egy újabb hibára. Menet közben összevissza teljesen random a check control elkezdi jelezni a lámpák hibáit. Hol az első hátsó ködlámpát, hol a távolsági fényszórót, hol a féklámpát, hol az indexet. Van, hogy egyszerre mindet. Megállok megnézem minden lámpa jó. Találkozott már valaki ilyesmivel?
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 15:32
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
roky20 írta:
Van egy 525d aut. 2002/6-hó és az alábbi gondom van
két hete elkezdett kormolni és nehezen indult mikor -14fok volt. erő volt bene 1500-nál már huzott mint állat.
elvittem diagra és izzitógyertya relé vezérlő áramkör volt a hiba. kimérték a gyertyákat de nem volt mit mert mind a hat szar volt.
elkezdték kiszedni és az egyiknek a fütőszála beleszakad a hengerfejbe. leszedték a hengerfejet és kiszedték a pöcköt. amikor összerakták uj tömitéssel mindenhova elment az erő és nem ugy megy. a szivósorból ki lett véve a pillangó szelep és egy kicsit morcos lett a hangja és többet is eszik és kormol is. mikor szétszedték láttam hogy turbóból vezető cső az intercoolerbe olajos belül. mit történt szerelés közbe? 3000-nél kezd élni az auto. lassu gyorsitásnál nem füstől de mikor határozottan nyomom akkor paksi erőmű hozzá képes semmi. tempomattal 3000-es fordulaton nem füstől. és semminjen fordulaton. a szerelő elmondása szerint a turbó tengeje nem lóg sem radiális sem axiális irányba. vákumcsövek cserélve lettek. EGR szelepet már kicseréltem.
lehet az az oka hogy ki lettek véve a pillangó szelepek és döglik a turbó és nem tudd annyi levegőt csinálni.
Segitsetek
Köszönöm
Az orrom abba az irányba húz, hogy
1.: Meg kellene nézni, hogy az új vákuumcsövek a megfelelő helyre lettek-e csatlakoztatva, nem lett-e valami összekeverve,
2.: Légtömegmérőre vissza lett-e dugva a kábel, de legelőször, ahogy PapaBoss is írta:
3.: DIAG! Ha nem ír be hibát, akkor légtömegmérő tesztet végigvinni - itt azt is beírja ha onnan érkezik helytelen vagy semmilyen adat, és azt is írni fogja esetleg, hogy :Charge Air Pressure too low. Ha a másodikat írja, onnantól kezdve szűkebb a kör.
Biztosan valami banális szerelési hiba. Nem kell egyből megijedni. Szépen végig kell venni a lehetséges dolgokat.
Végig néztem a vákuumcsöveket, egyenként leszedtem és ellenőriztem hogy jo helyen van-e ennek a rajznak a segitségével:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=45
minden ok.
Kiváncsiság képpen átprobáltam fújni a turbó nyomásszabályzo szelepjén ahol a vákuumtartályból csatlakozik rá cső és simán át tudtam fujni, és ami a drucklabdához megy abból az irányból is át tudtam fujni a szelepen simán, ez normális? viszont át tudok fujni szivósorban lévő pillangószelep nyomásszabályzoján is mindkét irányból. beinditás után kb 5másodperc mig a rudat meghuzza a mevrán,
beinditás után a drucklabda kb 5mm mozdul el és gázdadásnál sem nagyon mozdul, alig pár milimétert.
Olvasni csak ujévben tudják mert aki tud menet közben olvasni odavan sielni :(
A légtömegmérő három hete lett kicserélve ujra és a kábel a helyén van.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 15:51
Ezt a kérdést feltettem tegnap én is, mert nekem is így működik az EGR vezérlő, ami egyforma a turbószabályzóval. Minden irányba átereszt. Levettem a turbóét, az is. Senki nem vágja a működését úgy látszik, mert válasz nem jött. Viszont nekem turbónyomásra nem panaszkodott még a diag.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 18:09
Azt tudom hogy az olajnak van kék füstje, de ez az érdekes hogy nem eszegeti az olajat.Azóta elég sürün nézegetem!
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:42
Csatlakozott: 2012.12.28. 20:18
Motor tipusa: 25 TDS
Segítségre lenne szükségem :!:
525 TDS touring hátsó ablakmosóm nem működik :facepalm: ,a szivattyú sem indul el.
A kérdésem a következő:Hátra külön motor spriccel vagy csak egy motor van?
Ha csak egy motor van akkor ,hogy irányítja a hátsó üvegre a mosófolyadékot :?:
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:46
Külön motor van neki a tartályban.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: 525TDS
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 21:17
Üdvözletem,
Ma kelet szlovákiában mászkáltam, "kevésbé jó" utakon, és az egyébként is feltűnő, ámde annyira nem zavaró kattogást már nem tudom szótlanul hagyni.
A problémám az, hogy kisebb/nagyobb útegyenlőtlenségeknél a B oszlop alsó felétől koppanást, kattanást hallok. Először az első ajtóra gyanakodtam, de az olyan biztosan mozog mint egy várkapu, a hátsó ajtóról pedig pár hete leszedtem a kárpitot, átnéztem, hogy az e a ludas, de nem találtam semmit. Jövő héten lekapom az első kárpitot is, de gondoltam megkérdem, hátha teljesen sötétben tapogatózom...
(UI: holnap feltöltök egy 275 000-s fotót :roker: )
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 21:50
Hi!
Unatkozó, segítőkész klubtársaknak szilveszterre:
Ma esti sztori.
Tecso parkoló.
Kiszállok az autóból családostul.
Kulcsról nyitom az autót, mert a CCM szerint zár ha elindultam.
Csomiban behúzom a "redőnyt".
Nyomom a zárást, semmi.
Nyomom a nyitást, semmi.
Nyomom a csomio nyitást, semmi.
Kulccsal /manuálisan/ zárok.
Kifele sem nyílik távirányítóval.
Kulccsal /manuálisan/ nyitok.
Haza jöttem.
Változás semmi.
Nem zár, stb.
Programozást próbálom, nem reagál.
Viszont előszörre lehúzza az ablakokat, azaz érzi, hogy nyomom a nyitás gombot.
Utána többször is feloltja a villanyt miután 3x megnyomtam a zárást.
Tehát érzi a nyitást.
Na akkor most mi van?????
Diagon kívül várom a javaslatokat, ötleteket.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 22:09
Hi!
E46-ról tudok nyilatkozni.Nyitásra,zárásra csak a belső világítás reagált.A kesztyűtartó mögött volt a vezérlő (vagy mi) és azon belül elengedett pár forrasztás.Mondjuk ennek volt előjele,hol nyitott hol nem,aztán egyáltalán nem.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 22:17
Üdvözletem,
Az ajtó záron a görgő nincs meg kopva?Próbából tekerj rá párkör szikszalagot ha akkor nem csinálja akkor csere.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 22:48
Meglátjuk mi lesz. Nem vagyok pár napot.
Vagy megjavul, vagy mehet diagra! :)
Az enyémben hol a vezérlő?
A face-s más mint a pre face-s?
Schnitzernek van ilyen?
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 02:25
Meg tudja valaki mondani, hogy a vákuumpumpának mekkora vákuumot kell csinálnia? :roll: Esetleg valaki megmérte már?
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 08:03
520 d autóm alapjáraton néha "döcög". Menet közben ha nem teljesen engedem vissza a gázt és utána gyorsítok, akkor nem húz azonnal, bebólint. Ha teljesen visszaengedem a gázt, akkor azonnal húz.
szerintetek mi okozhatja ezt?
:kösz
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bendegúz 2013.01.01. 19:41-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 08:11
:kösz
Légtömegmérő hibánál csinált hasonlót az enyém.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 14:52
Tisztelet!
Két hibában kérnék szépen segítséget:
- A szervíz kijelzőmet sajnos sehogy sem sikerül nulláznom. Az INPA olvassa az E39 M5 motorvezérlőt?
- Menet közben összevissza teljesen random a check control elkezdi jelezni a lámpák hibáit. Hol az első hátsó ködlámpát, hol
Handbrake
