2012.12.24. 11:11
Padre540 írta:barbrady írta:Padre540 írta:Lehet hogy Inpa-t láttál (ha nem ismered) nekem sincs benne a 20d valamiért.
Benne van az mindegyikben
Az enyémből az valamiért hiányzik,hidd el.Vagy tudsz valamit amit Én nem?
2012.12.24. 11:14
barbrady írta:Padre540 írta:barbrady írta:Padre540 írta:Lehet hogy Inpa-t láttál (ha nem ismered) nekem sincs benne a 20d valamiért.
Melyik inpa van fent, amelyikben az e39 az old modellek közt van?
2012.12.24. 11:21
Padre540 írta:barbrady írta:Padre540 írta:barbrady írta:Padre540 írta:Lehet hogy Inpa-t láttál (ha nem ismered) nekem sincs benne a 20d valamiért.
Igen úgy volt,de ki lett rakva így az F2-vel egyből elérem.
2012.12.24. 11:33
2012.12.24. 12:07
barbrady írta:hamoriarpi írta:barbrady írta:hamoriarpi írta:Nem találtam megfelelő topicot, úgyhogy ide írok.
Fulldiagtól vásárolt K+DCan kábelem elhalálozott. Led világít, de datacommunication disturbed felirattal gyakorlatilag semmit nem csinál egyetlen modullal sem. Több autóval ki lett próbálva. Van-e valakinek ilyennel tapasztalata? Javítható-e? Mi szokott hazamenni benne?
Előre is köszi a válaszokat
Mielőtt javítani próbálod, szerintem ki kéne próbálni másik laptoppal is. Van a közeledben diagos klubtárs?
Mindkét laptomommal, 3 különböző autón, tehát 6 féle verzióban lett kipróbálva. Sajnos biztos, hogy a kábel ment tönkre. Egy bontás alatt lévő, valószínűleg zárlatos autón nem érezte annyira az életet...
Akkor szerintem jobban jársz, ha rendelsz egyet az ebay-ről. Nekem most jött meg, 5 834 ft-ba került, és hibátlanul működik. Annyi van vele, hogy két lábat össze kell forrasztani, hogy az e39-et is tudja.
Fulldiagos kábelem?
2012.12.24. 14:01
Padre540 írta:Köszönöm!
Még valami:ahogy nézem az M5 motorvezérlője sincs az E39-nél,csak az Engine/8 cylinder menüpontnál.Megy innen is ha esetleg kellene?
Amúgy ott van az m47 is.
2012.12.24. 14:03
hamoriarpi írta:barbrady írta:hamoriarpi írta:barbrady írta:hamoriarpi írta:Nem találtam megfelelő topicot, úgyhogy ide írok.
Mennyivel tud kevesebbet egy 25 dolláros KDCAN kábel, mint a 120 dolláros, illetve az én 45 ezresFulldiagos kábelem?
2012.12.24. 14:05
2012.12.24. 14:15
barbrady írta:Ahogy olvasgattam itt-ott, semmivel...
2012.12.24. 14:17
Szotakdavid írta:barbrady írta:Akkor szerintem jobban jársz, ha rendelsz egyet az ebay-ről. Nekem most jött meg, 5 834 ft-ba került, és hibátlanul működik. Annyi van vele, hogy két lábat össze kell forrasztani, hogy az e39-et is tudja.
Szia! melyik kábelt rendelted ebayről nincs egy linked véletlenül??
Köszi Dávid
2012.12.24. 14:21
hamoriarpi írta:barbrady írta:Ahogy olvasgattam itt-ott, semmivel...
1: Akkor ezek után az Árpád helyett inkább Pálnak hívjatok.![]()
2: Ezek szerint a 25 dolláros K+DCAN kábellel is 2007. márciusi határig fogom látni a dolgokat, utána egyik kábellel sem?
2012.12.24. 14:22
2012.12.24. 14:24
barbrady írta:Szotakdavid írta:barbrady írta:Akkor szerintem jobban jársz, ha rendelsz egyet az ebay-ről. Nekem most jött meg, 5 834 ft-ba került, és hibátlanul működik. Annyi van vele, hogy két lábat össze kell forrasztani, hogy az e39-et is tudja.
Köszi Dávid
Tessék: LINK
2012.12.24. 14:25
barbrady írta:hamoriarpi írta:barbrady írta:Ahogy olvasgattam itt-ott, semmivel...
Ha egy kapcsolót beépítesz, még tovább is. LINK
2012.12.24. 14:44
2012.12.24. 15:31
Szotakdavid írta:barbrady írta:Szotakdavid írta:barbrady írta:Akkor szerintem jobban jársz, ha rendelsz egyet az ebay-ről. Nekem most jött meg, 5 834 ft-ba került, és hibátlanul működik. Annyi van vele, hogy két lábat össze kell forrasztani, hogy az e39-et is tudja.
Köszi Dávid
Tessék: LINK
Köszönöm szépen,ezen még forrasztani kell ügye a két lábat h működjön e39 is.mennyi idő alatt jött meg neked? e34-et alap dolgokban lehet diagolni inpaval ügye old modellek között?
2012.12.24. 15:37
barbrady írta:Szotakdavid írta:barbrady írta:Szotakdavid írta:barbrady írta:Akkor szerintem jobban jársz, ha rendelsz egyet az ebay-ről. Nekem most jött meg, 5 834 ft-ba került, és hibátlanul működik. Annyi van vele, hogy két lábat össze kell forrasztani, hogy az e39-et is tudja.
Köszi Dávid
Tessék: LINK
Igen, forrasztani kell. 3-4 hét alatt jön meg. Nem csináltam még e34-et, de az inpa elvileg tudja.
2012.12.24. 17:18
2012.12.24. 18:00
E34 nem fog menni,sőt a korai E36-ok sem.A legutolsó amit tudtam olvasni az 95 év végi E36 volt.Régebbiekhez kell az ADS is:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Diagnose-ADS ... 3a6ae4e842
2012.12.24. 20:12
És ez miben más mint a többi?? házilag nem lehet kötözgetni lábakat vagy kapcsolót gyártani bele??
Dávid
