Pontos idő: 2026.10.29. 19:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.05. 09:30
csiatt írta:
vaszarig írta:
csiatt írta:
A gyári TV-s + Navi-s verziónál (új kábelezésű e39 esetén) hogy vannak bekötve az eszközök? A gyári kábelen van mind a kettőnek külön csatlakozó, vagy ott is egy csatlakozó van és ilyen Y kábellal megy a rechner és a TV modul között, mint az utólagos beszerelésnél? Azaz gyári TV-s-ből van esély utólagos TV-shez bontott kábelt beszerezni, vagy az másmilyen.
Tudomásom szerint a gyári TV-snek is külön kábele van! Tehát elméletileg igen, jó lehet a bontott is neked! Csak annyi, hogy ott az antenna kábele is bele van fűzve a kábelbe! Az utólagosnál meg ugye nincs, mert ott azt is külön kell megvenni! :)
A külön kábeleset úgy értettem, hogy egy különálló Y kábel (a rechner-TV-kocsi kábelköteg között), nem pedig a nagy kábelköteg csatlakozik a rechnerre és a TV-re is. De akkor rámozdulok erre az irányra is :D
Az antenna most nekem nem lényeges tolatókamera projekt esetében. De ha találok egy kedvező bontott szettet természetesen rámozdulok :D
Szerintem a gyári köteg máshogy van. De néz azért utána.
iPhone Tapatalk
Annyiban van Lacinak, hogy ott nem közvetlenül a rechner csatijáról ágazik le, hanem van 2 dugó, olyan mint a ami a telefonnak is van, és onnan megy el a TV-modulhoz! Amúgy csak azért mertem írni neked ezt, mivel van egy bontott komplett kötegem, amiből a tv része kompletten, vágás nélkül kiszedhető (volt)! :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.07. 14:16
Valahova elkavartam Naviprofi számát.Tudja valaki?
HozzászólásElküldve: 2012.12.07. 15:13
Privátodban landolt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.12.08. 18:05
Csatlakozott: 2007.12.30. 01:00
Motor tipusa: 528
Valaki tudna abban segíteni, hogy kívülről mi a különbség a 4:3 és a 16:9-es tv-modul között?
(Vettem még egyet, szerintem elég jó árban! Ami egyértelmű eltérés az "új" tv-modul és az én régi (4:3mas) tv-modulom között, hogy nincs benne alul ventilátor! Összedugtam hibátlanul működik, újabb, szebb grafikájú lett a menű!Sajnos nekem még csak 4:3-mas monitorom van így nem egyértelmű a dolog!)
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2012.12.09. 08:13
Csatlakozott: 2012.12.04. 19:41
Most vásároltam egy 2002-es 530D-t, MK4 navival. Valaki esetleg tudna nekem küldeni hozzá egy kezelési útmutatót?
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.12.09. 21:29
Előre is köszönöm!
Nem a külső a lényeg hanem a belső (így a cikkszám):
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=7267
Menü grafika szerintem nem TV-modul függő.
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 19:40
Csatlakozott: 2012.12.07. 16:25
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: diesel
Azt szeretném kérdezni,hogy navigációt hol vagy kinél lehet javíttatni?
Kapott a volt csajomtól egy öklöst és azóta csak fehéren világít az egész kijelzője!
Javítható vagy teljes kuka?
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 20:00
Pedig a navit nem ököllel kell javítani, hanem kisbaltával! :mrgreen:
Azért a volt csajod, mert utána agyoncsaptad :?: :o Nem semmi Hölgy lehetett.
Szerintem kérdezd meg a Pixelfix-ben tudnak-e kezdeni vele valamit! Egy próbát megér.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: pepegaspar
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 10:03
Kapott köszik: 29 alkalommal
Tüzes kis menyecske lehetett... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 10:40
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Sziasztok! Esetleg meg tudná mondani valaki mi a trükkje a DVD írásnak MK4-hez?
Már fél tucat DVD-t archiváltam. A legtöbb sikert egy Verbatim DVD-R-el értem el 4X írási sebességgel. Olvassa, de olyan lassan, hogy térképkockánként meg kell álljak, hogy bevárjam mire betölti a képet. A 2006-os agyonkarcolt írott DVD-t úgy olvassa, hogy leolvad a lemez, tehát gondolom nem a fej rossz. Mi lehet a baj? Íróprogram? navi szoftver? Tudtok tanácsot adni? Köszi, Gergő.
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 11:07
Dupla rétegüre írod?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 11:20
Nem. Sima 4.7GB-os DVD-re. V24-es szoftver van a navin, úgyhogy azt nem is olvasná. Ötlet?? :?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 11:23
iPhone Tapatalk
Tegyélrá egy magyart! Mert a v24 elég régi. Lehet rosszul szedték ki a nyelveket belőle mert amúgy nem menne fel csak a dupla rétegüre.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 14:48
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Tessék innen már húzhatod is : SW V31 Magyar NAVI
Ezt a hozzászólást a szerzőnek spider2 az itt látható tagok köszönték meg: torocsikgergo
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 21:32
Adott köszi: 21 alkalommal
Sajnos a korábbi autóimban nem volt gyári navi, meg ugyebár nem is volt ennyi elektronika... Szerettem volna a navigációt (MK3 cd alapú + 16:9 board) frissíteni NAV_SW_V31 magyarra. Rendben kiírtam .iso képfájlként, el is indult a firmware frissítés, utána viszont pár perc után elsötétült a képernyő. Én balga birka azt hittem, hogy ezzel rendben van (később olvastam, hogy itt valaki azt írta akár egy órát is igénybe vehet?!) és ki akartam venni a cd-t. Gyújtást levettem 1-es pozícióból, majd ismét ráadtam. A menüt le is cserélte, de a navigáció menüpont eltűnt. Innentől nem adta ki a lemezt sem. Utána olvastam itt a fórumon, szétszedtem az olvasót, mechanikusan kikaptam a lemezt, újból betettem, de nem fojtatta a telepítést. Próbáltam visszatenni a régi cd-t, de ott is csak keresgél és immár az is csak mechanikusan jön ki. (Bár az is lehet, hogy korábbi verzióra nem is lehet visszaállítani?) Amennyiben van ötletetek, úgy megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:15
Honan szetted a magyart?Mert mk3-hoz nem forog közkézen!!
De ettől fügetlenül még fríssült volna csak max nem magyara!
Azért más a menü mert szervizmódba van és a tv modul alkotja a képet a silányabb mint a rechneré.
Ted vissza a szoftver cdt és had dolgozon. Ha szerencsédvan helyre áll feltéve ha jó a lemez!!
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kawalaci
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:20
iPhone Tapatalk
Rosszul emléxem, hogy valami V27-re downgarde volt rossz upgrade-nél?
Meg, hogy engedi is simán?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: kawalaci
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:32
iPhone Tapatalk
Igen nemárt egy V17 vagy V27. Plusz egy Key cd ha esetleg kérné :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:57
A hozzászólásom előtt Spider2 tette elérhetővé. Lehet, hogy az csak a DVD-s MKIV-hez jó? Akkor viszont miért kezdte el feltölteni? Jerry kollega azt írta, hogy vissza lehet állítani a korábbi verziót is, de sajnos a régi lemezzel is csak keresgél és már az is csak mechanikusan jön ki. :?
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:59
A V27-et és a Key Cd-t le lehet tölteni valahonnan?
