Pontos idő: 2026.10.12. 21:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 06:57
PMiki írta:
velencei75 írta:
Tanácsot szeretnék tőletek, hogy mi a jó túrót csináljak a kieg.kályhával.
Előélet: kályha indul, amikor kell, ameddig kell, de nem melegíti fel a vizet, olyan tempóban, ahogy pár klubtárs már írta. Jó pár km. -et el kell menni vele, mire kimegy a kék mezőből.
A kályhának csak a szellőző motorja üzemelt. A kipufogóból is hideg levegő jött.
Szét akartam szedni, de az első beleszakított csavar után inkább vissza tettem a helyére.
Annyi, hogy a szivattyút cseréltem, mert nagyon hangos volt.
Azóta viszont semmit nem csinál. :doglotlo:
Ha jól hallom a vízpumpa működik, meg, ha rányomom a REST gombot a klíma panelen, nyomja be a meleget, szóval a pumpa jó.
Voltam egy diagon, igaz a légtömegmérő miatt, de nem volt hiba eltárolva a kályháról.
Mondjatok valami okosat!Légyszi! :help2
Ha hideg jön ki a kályha kipuffjából akkor egyeltalán nem fűt. Tehát vagy nincs üzemanyag vagy gyújtás nincs.
Néhány hibás indítás utánn felfagy az indítási kisréletekkel a kályha, de ha kiveszed a biztosítékját a csomi tartóban akkor újra próbálkozik.
Amikor indítod hallasz-e kattógó hangot (ez a kályha üzemanyag szivattyújának hangja) ha nem akkor nem megy a szivattyú, nálam ez volt a gond némi tisztítás, sűrített levegővel való átjújás után működött.
Ha van kattogó hang de nincs meleg akkor nincs gyújtás, szét kell szedni a kályhát és az izzítót ki kell cserélni.
A kályha nem nagyon fog neked hibát beírni.
PMiki
Ezt cáfolnám, nekem írta hibára mikor rossz volt.
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 10:26
Adott köszi: 39 alkalommal
Köszönöm a hozzászólásokat!
Megpróbálom diagoltatni, mielőtt nekiesek.
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 17:46
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Hello!
A diaggal vigyázz!Nekem izzító stift hibát írt be, de mégsem az volt a rossz, hanem a vezérlőpanelja, azt cseréltem. Ha kell izzítóstift, ha az lesz a hibád ténylegesen keress meg PÜ-ben van egy eladó, ami tökéletesen működik!
Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 20:55
Hello!
Tamás
Én is így jártam, de azt tegyük hozzá, ha nem veszel jó stiftet, akkor nem jössz rá, hogy a panel rossz :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.11.26. 22:06
Motor tipusa: 525DA
Hello!
Tamás
Egyetértek!
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 20:31
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
jimbi525d írta:
Hello!
Tamás
Egyetértek!
Helló
Nekem sose működött a kályhám és nekem is ezt írja ki hibának. Volt amikor próbálkozott de semmi. Honnan lehet panelt szerezni vagy hogyan lehet megtudni, hogy az izzító stift jó-e?
Segítségeteket előre is közsi!
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 20:52
Madtomi írta:
Helló
Új panelt külön nem lehet kapni, de 20 körül már komplett bontott működő kályhát igen. Elvileg ha az izzító ellenállása több mint 0,07 ohm akkor már hibát ír. Tehát lehet hogy felizzik még, de már nem fog elindulni a kályha.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 21:19
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló
Értem. Voltam a webasto-s márkaképviseletnél, mondjuk úgy, hogy elzavartak, mert nem éri meg nekik szenvedni vele. Mondták, hogy egy gyertya 20 és lehet nem az a baja. De itt is ezt olvasom. Hogyan lehet letesztelni az izzítógyertyát? Olvastam, hogy a hibatárolót törölni kell benne. Azt mivel lehet? Inpam van Dis-t csak leszedtem de az inpaban nem találtam meg ezt a részt.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 21:27
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló
Fent leírtam hogy lehet tesztelni. INPA-ban: Body->Additional heater diesel.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 21:58
Ez milyen már? Nincs a sutyerák Webastósoknak polcon egy működő gyertyájuk, amivel ki tudnák próbálni? :shock: És ezek márképviseletnek nevezik magukat.... Magyarország, 2012. :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 22:06
Náluk én sem sok mindenre jutottam. A Bmw-hez küldtek, a Bmw meg vissza hozzájuk :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 00:51
Távirányító kapcsán én is kerestem őket, és fogalmuk sem volt miről beszélek. A Telestart terméket sem tudta hova tegye...
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 10:33
URAK! :hangos: :hangos: :hangos:
TANULJUK MÁR MEG, HOGY A MAGYARORSZÁGI WEBASTO MÁRKAKÉPVISELETET SEMMI ÉRTELME KERESNI, MERT NEM FOGNAK SEGÍTENI KÁLYHA ÜGYBEN :!: :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 11:34
Ez azért túlzás, vezérlőpanelon kívül bármit adnak hozzá...
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 15:33
Igen, tudnak : horror aron :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 15:40
Motor tipusa: 30D
Ha kamionom lenne akkor foglalkoznának velem tuti, mert csak azok álltak az udvaron, de meg is mondta a faszi, hogy nem éri meg nekik, mert tavaly csináltak egyet és 3 napig szívtak vele ami alatt megtudtak volna csinálni kamionból többet és abban van a pénz így azt mondta majd márciusban térjünk vissza rá akkor már lesz rá kapacitása :doglotlo:
Akkor amikor nem áll neki 5 kamion az udvaron akkor már neki is kellene a pénz ebből is gondolom.
Nah mindegy hétvégén megnézem mi a helyzet a panellel, ha az jó akkor szétszedem és kitakarítom meg rámérek az izzító stiftre, mit mutat hidegen.
Szép napot mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 16:26
Jo duma : marciusban, amikor a kulso hom.6 fok felett van es nem kapcsol be a kalyha.....
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 17:43
Dehogy nincs Zolee!
Van azoknak mindenük, Szekszárdon az A..cs Ferenc a Webasto szervizese, mellékállásban, főállásban a KITE John Deere szervizes manusza. Tehát ismertem régebbről. Elmondja mit, miért, hogyan, mikor nem tud megcsinálni, meg azt is, amit meg tud, de olyan áron, hogy egy ilyen kaliberű autóhoz mérten nem éri meg a kínlódást!
Kipróbálná az neked, csak ép tudja hogy nem az a baja és csak az idejét bassza el rád és a kocsidra, ugyanakkor BMW-d van és sajnálsz rá költeni jön le! Nem az anyag drága náluk, hanem a felfogás: a kényelmet meg kell fizetni! :evil: Sajnos, a BMW szervizek nagy részénél ugyan ez a felfogás! Ha emberi árakon dolgoznának 90%-os sikerrel, mindenki hozzájuk vinné még a jó öreg E39-et is, mert nem érné meg kínlódni, találgatni, fórumozgatni...
Egyébként, teli van munkával mindig, de új cuccok beszerelése kis haszongépjárművekbe!
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 19:15
Motor tipusa: 30D
Mondta még azt is, hogy még programja sincs úgy hozzá, mint a bmw-nek, mert le van tiltva minden az ő gyári programjában, nem úgy, mint a bmw-nek. Meg nem tudja elindítani csak rész dolgokat tud rajta nézegetni de az sem sok viszont a bmw sem tudja elindítani tudtommal. A youtube meg tele van azzal, hogy indítgatják el a sufniban :facepalm:
Ennyit a márkaképviseletről. Igaza van vegyem meg 200-ért az újat azzal nem lesz bajom :doglotlo:
Lényeg azaz, hogy szétszedem a hétvégén az egész kocsit, mert összegyűlt már minden és ezt is kiszedem hátha rendbejön.
Valakinek esetleg nincs erről egy instrukciós leírása, hogy mit mi utána és merre vannak a csavarok vagy bármi ami segítene a szerelési időt leredukálni. :D
HozzászólásElküldve: 2012.11.28. 19:22
Parancsolj: LINK
