Pontos idő: 2026.10.19. 04:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 11:51
Norbert27 írta:
Norbert27 írta:
Srácok ti ,hogyan oldjátok meg az autó tápellátását diag közben?Esetleg járó motornál is lehet programozni?Akkutöltőm,ami itthon van 12-13 v között ad.14v lenne az igazi.
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
Hogy a p..ba jön ide a lakatfogó?
iPhone Tapatalk
A lakatfogot én sem érzem.Az hogy járó motornál nem lehet az ok ,de ez a lakatfogó.Multiméterrel rámértem az akkutöltö feszültségére és 11v-ot mértem!!!Ez akkor hogyhogy fel tudja tölteni az akkut?
Terhelten mérted? Vagy üresen a töltőt.
Jackson vett külön egy töltőt. Azthiszem valami 15-30A-ost.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 11:54
Lehet hogy a Te töltődnek van valami baja,nem tudom,de egy jó töltőnek elégnek kell lennie a programozáshoz.A lényeg hogy ne merüljön egy bizonyos szint alá,ezért kell.Mondjuk egy 4A-os töltővel nem biztos hogy nekiállnék...
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:09
Norbert27 írta:
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
iPhone Tapatalk
Ott valami nincs rendben, vagy a méréssel, vagy a töltővel. 14V körül kéne adnia. Nyugalmi feszt mértél akksi és terhelés nélkül? Ha igen, tedd rá az akksira és úgy is mérd meg. Lehet, hogy automata a töltőd, és azért nem tudod mérni.
Itt egy megoldás a tápellátásra, csak aranyárban van.
Valami ilyen töltője van Jacksonnak
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:13
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Üresen mértem,terhelés nélkül.10A-os egyébként.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:20
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:48
Motor tipusa: 730D
E60 akksi kapacitást a programozás menübe a retrofit-en belül a battery menüpont alatt lehet változtatni?Valamelyik nem magyar fórumon olvastam és tőletek szeretnék megerősítést kapni.Bár még nem próbáltam megy-e a disem....eláll az eső aztán próba.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:51
A service plan-ban van az akksicsere, ott át is tudod állítani a kapacitását.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:53
Norbert27 írta:
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
iPhone Tapatalk
Barbrady sokkal olcsóbban vett egy jó akksitöltőt, ami bírja a programozást is.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 13:37
Jaja, ilyet vettem 17-ért, és simán tartja a 14 voltot.
Mondjuk ilyet már nem találtam, de a lényeg, hogy mikroprocesszor vezérelt legyen, és legalább 12A-t tudjon.
Mondjuk ez: LINK
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 13:40
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
iPhone Tapatalk
:fetrengve röhögő smiley:
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 13:47
Motor tipusa: 730D
Megtörtént a próba és nem akar menni valamiért.Felül mind a két sáv zöld végig,de van egy communication between operating unit and diagnostic head is imparied.Fault number:200.159 hibaüzenet.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 13:54
Tüzfal, virusírtó kikapcsolva?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 14:07
iPhone Tapatalk
ifhsrv32.exe és diaghead megy?
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 16:00
Motor tipusa: 730D
iPhone Tapatalk
Diaghead és az ediabas szerver megy,a port számát módosítottam ahogyan kell az ini-ben.Viszont a vírusírtó és a tűzfal az nem volt kikapcsolva.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 16:15
iPhone Tapatalk
Ha ediabas szerver alatt ezt érted, akkor oké: c:\EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe. Evidens, de a gyújtás rajta van?
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 16:36
Motor tipusa: 730D
iPhone Tapatalk
Indítás előtt mindíg elindítom az inpát utána meg bezárom,így az ediabas szerver fut tovább.Természetesen van gyújtás.Nem jó így?
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 16:44
Nem. Ezt indítsd: c:\EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe, utána diaghead->Run, aztán vmware.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Norbert27
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 16:47
Motor tipusa: 730D
Na majd kipróbálom.
Úgy néz ki működik :)).Egy csomó hiba van a dis szerint,amelyek nagyrészt energiaellátási hibákból adódik.Legalábbis szerintem.Van kopott fékbetét elöl-hátul....ezt is hibaként tárolja?
Feltöltöm youtube-ra a hibaolvasásomról a videót.Segítséget szeretnék kérni a kiértékelésében.Service plan menüpontot nem találtam!!!Egyszerűen nem tudom megváltoztatni az akku kapacitását.Az sem biztos,hogy akku cserét beregisztrálta,mert ha rámegyek a battery csere sorra ,akkor nem kapok semmi üzenetet hogy ok vagy valami,hanem csak áll az egész.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Norbert27 2012.11.18. 18:21-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 17:11
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
iPhone Tapatalk
Méé? ...az nem erre való :?:
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 18:41
Motor tipusa: M52/S62
Na majd kipróbálom.
Function selection alatt van egy szervizes rész. Nézd meg ott!
