Pontos idő: 2026.10.17. 11:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 16:33
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem. Ugyanis történt ma egy olyan hogy kidobta az autóm az ABS visszajelzőt, az ASC visszajelzőt, és ezzel együtt megbolondult az üzemanyag szintjelzőm is, ami azt produkálja hogy nagyobb gázadásra csökken a szintje, fékezéskor meg nő!
Lediagoltuk INPA-val és kidobta hibakódnak azt hogy a Rear left wheel sensor (bal hátsó kerék érzékelő) + az ASC-ben meg valami elektromágneses mező érzékenység hibát... Valaki tud erre mondani valamit?? Gondolom avval kell kezdenem hogy veszek egy bal hátsó kerék jeladót ( ha van ilyen) Vagy lehetséges hogy valamelyik modul mehetett tönkre???
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 18:31
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Szia az inpa-ban le tudod egyszerre tesztelni mind a 4 abs jeladot(valamelyk menüpont az abs en belül), ugyhogy diag közbe gurultok 1 métert, egyből látni hogy melyik nem ad jelet, azt cserélni kell, vagypedig ha jön a jel akkor máshol a hiba szerintem további "komolyabb diag" szükséges
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 08:09
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Inpa telepítés közben kaptam kettő hibaüzenetet.Ezekkel találkozott valaki már?Mitől lehet?Win. 7-re telepítettem,mert többen mondták,hogy megy azzal is.A kompatibilitást át kell állítani xp-re vagy simán win. 7 alatt kell futtatni?Egyáltalán honnan tudom,hogy tud-e kapcsolódni a kocsihoz?Az inpa kábelt rádugom a gépre kiírja az eszközkezelőben, hogy com1.Azt hogy tud-e kommunikálni a kocsival az hol látszik?
A hibák:KépKép
Ha rádugom a kocsira gyújtást adok fekete pont jelenik meg a gyújtásnál meg a battery-nál.De semmit nem tudok csinálni vele,mindig ezt a hibát dobja:Kép
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 09:42
XP kompatibilitás kell a telepítőnek és az INPA-nak is.
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 15:36
Motor tipusa: 730D
Akkor most töröljem é telepitsem újból?
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 15:45
Nem kell törölni, ereszd rá újból a telepítőt XP módban.
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 16:11
Csatlakozott: 2009.06.24. 00:00
sziasztok!
Láttam szó volt itt a körcsatiról...nekem 5 kábel van bekötve csak rajta...Ez befolyásolhat a diagolásban és ha igen pontosan miben?
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 16:39
Motor tipusa: 730D
Második próbára ment.Csomó mindent látni,de nem igazán tudom mi micsoda :) (1-2 kivétellel).
Igazából akkumulátor cserét szerettem volna beregisztrálni,ami szerintem sikerült,mert egy okay üzenettel reagált,amikor rányomtam a cserére,A pb idefik....valami menüpontban tudom a beállításokat kiolvasni,de ott 80AH-ás akksit ír.Ezt az értéket szeretném 90 Ah-ás savas akksira átprogramozni.Ezt mivel lehetne?
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 19:13
Az INPÁ-ban nem tudom, a DIS rákérdez, hogy ugyanolyan, vagy más teljesítményű került bele.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 07:12
imike_e39 írta:
sziasztok!
A 16-os láb be van kötve? Az inpa érzékeli a gyújtást?
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 15:53
imike_e39 írta:
sziasztok!
nemtom de sztem nincs, most nem volt rá időm szétszedni, annyit tudok hogy a 20,19,17,15,14esek vannak bekötve asszem
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 16:28
Motor tipusa: 730D
Az ncsexpert programba hogyan tudom szerkeszteni az FA kódot?Valahogy le kéne menteni a mostanit buherálás előtt...stb.A kód végén a -B080-at szeretném átírni -B090-re.
Ha valaki ért hozzá segítsen.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 17:17
imike_e39 írta:
imike_e39 írta:
sziasztok!
Akkor a 16-os lábat be kéne kötni az OBD 1-es lábára, mert anélkül nem is férsz hozzá mindegyik vezérlőhöz.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 17:18
Köszi.
E60-ról van szó? És ezzel mit akarsz elérni?
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 17:25
Köszi.
Közben rájöttem... Ha adsz egy mail címet, küldök doksit hozzá.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 17:29
Motor tipusa: 730D
Köszi.
A work mappában megtaláltam a lementett "fa" kódot és ott már lehet szerkeszteni.Vajon ezt is beírja úgyanúgy mint ,amikor a fsw_psw.man-t miután szerkesztettem?
szutsnorbert@gmail.com
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 17:54
Köszi.
Köszi.
Nem, ez máshogy megy, küldtem mail-t.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Norbert27
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 18:33
Motor tipusa: 730D
Köszi.
Köszi.
Ha a kód végén átírom 80-ról 90-re akkor elvileg 90Ah-ás akkut fog érzékelni?Utána az INPA-ban regisztrálom a cserét,resetelem az ibs szenzort és jónak kell lennie nem?
fsw_psw. fájlban is van klassebatterie rész.Ha ott módosítom akkor is jó lehetne,vagy mindkét helyen át kell írni?Jelenleg 80Ah van beírva oda.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 18:47
Köszi.
Köszi.
Nekem is elküldhetnéd :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 18:58
Ment.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: admin
