Pontos idő: 2026.10.16. 06:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 12:23
jimbi525d írta:
Hello 204d1 és Muhaati!
Még nem volt időm megnézetni, de amint tudok valamit a végeredményről leírom!
Mindkettőtöknek köszönöm a segítő hozzáállást!
ÜDV: Tamás
Nem egy nagy varázslat kivenni a kardánt, első körben szedd szét a ricnis találkozást, zsírozd meg, ahogy 204d1 javasolja.
Figyelj rá, hogy jelöld össze a két tagot, a centírozottság végett.
Én csak a lógós kereszt miatt aggódok a sikert illetően.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 19:18
elektronikásoknak egy kis fejtörő:
K6 relé (dupla relé) kék színű
kérdésem a következő lenne amin fent akadtam :(
6. lábon van valami engedélyező jel,de az honann jön? ha ez egy dupla relé,semmi más :roll:
listát átnézve nem tudom milyen jel van rajta.
intenziv mosót akarom bekötni csak "sima" gyári relével (zöld színű)
7 és 9 láb elméltben kapocsot +12V kell hogy legyen mert a relé közös testel van bekötve.
írj a WDS hogy felkapcsolt lámpa mellett megy a lámpa mosó,gondom az intenziv is (talán ez lenne 6 láb) - de honnan kap jelet mert LCM-ről nem. :roll:
valakinek valami ötlete?
Windscreen intensive wash
The windscreen intensive wash function is switched on with the wiper switch and takes place automatically.
Initially, a pump sprays wash fluid on to the windscreen. The windscreen wipers are switched on after a time delay. The wash pump is then switched on and the intensive wash fluid rinsed off. The wipers are switched on again for a short time in order to wipe the windscreen dry.
The intensive wash pump is driven by means of an external dual relay module which also switches the pump for the headlight wash function.
Headlight washer
The headlight wash function is triggered every fifth time wash or intensive wash is activated when the headlight or parking lights are switched on. The headlights are sprayed twice.
The headlight wash function is blocked for 3 minutes at the end of a wash cycle.
Switching off terminal R resets the repeat lock-out and the counter for wash operations. When terminal R is switched on again with the lights on, the headlight wash function can be activated immediately.
The headlight wash pump is driven by means of an external dual relay module which also switches the pump for the intensive wash function.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 19:32
Nem az ablaktörlőkar S gombja kapcsolja?
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 19:55
Headlight washer
Miért nem raksz kék relét? Nem értem mit nem értesz :oops: A 6,7 és a 9-es vezetéken is a GM-ből jön jel. Az intenzív mosóhoz nem kell hogy fel legyen kapcsolva a lámpa, viszont a fényszórómosónak (ha világít a fényszóró) el kell indulnia az intenzív gombra is, és a sima magad felé húzod a kart mosásra is.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 20:01
de,ill nem,az csak jelet ad a GM-nem hogy inditsa reléket X másodpercig.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 20:05
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
ÜDV: Tamás
Köszi, amint megvan beszámolok, hogy megjavult-e a dolog.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 20:16
mert nincsen, ebben az évben ma jutottam el odáog hogy foglalkozom kocsival,persze esett az eső.
6-7-9 GM jön ok
azt nem vágom K6 dupla relé egy tokban,honnan jön az engedélyező jel...
(lámpamosóval nincs gondom,ott is sima gáyri relé van,az is felpattintható a műanyagkonzolra. oda azért tettem olyat mert nekem 5 szélvédő mosós 1 lámpa nem jött,mikor megyek és verik fel mocskos levet télen,nekem mindig mos ha szélvédő is mosva van.)
9-es ki is vehethjük,marad a 6 és 7 abból is 6 érdekes
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 21:16
Csatlakozott: 2012.06.04. 14:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62
Sziasztok!!!
Felmerült gondom:külföldön dolgozom,és az autó 3fok alatt,ha nagyobb mennyiségü esö esik,nem akar elindulni!!!
Ma havazott,megint semmi!!!!gyújtás megy,de nem indít,hibaüzenetet nem ad!!minden müködik,csak a motort nem akarja elindítani :doglotlo:
Selytheti valaki miért??
(e39)´97es 535i röl van szó!!!
kösziiiii
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 22:05
roland535i írta:
Sziasztok!!!
kösziiiii
Csak hibákat tudnánk sorolni napestig!
De semmi értelme sem lenne.
Keríts legalább egy diagot neki, mert így ennél még a jóslás is hatékonyabb lehet!
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 22:09
roland535i írta:
Sziasztok!!!
kösziiiii
Akksi milyen állapotban van? Mikor indítózol nem csak kattan egyet és annyi?
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 22:21
roland535i írta:
Sziasztok!!!
kösziiiii
Nem hiszem!
Itt az lehet a gond, hogy benzines...
:mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 19:42
Csatlakozott: 2008.05.07. 00:00
Motor tipusa: M54 30i
És nagy BC-s óracsoport van benne?
Azt honnan tudom? 4:3-as navi Tv van benne!
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 20:01
A kicsi piktogramos, a nagy szöveges üzeneteket ír.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 20:35
Akkor nagy BC-és. Írogat, de nem örülök neki, mert az mindig bajt jelez. Köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 20:11
Elkezdtem egy ideje használni a realoem oldalt (a tanácsotokra) és nagyon tetszik, sokmindent megtalálni ott, de a tetőkárpitba építhető (gyári) kapunyitó cuccot nem találom sehol benne... Pedig az is egy érdekes projekt lenne... Ha valaki megtalálja jelezze :D
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 20:15
Még mielőtt nagyon bele éled magad nézd meg hogy tudja-e a te kapudat vezérelni.Mert nem tud minden kaput.Régen valaki már foglalkozott a témával.Amúgy EBA CD-n rajta van a beépítési le írás.
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 20:49
Biztos azért nem találod, mert a tükörben van. Nekem Hörmannhoz jó lenne, de kb. 170 ezer egy ilyen új tükör... Inkább kihagytam.
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 21:02
Igen, de én nem a tükrős verzióra gondoltam, hanem láttam olyat is ami a tetőkárpitba megy, és beépített kivehető távirányító-tartó. Fent az térképolvasós lámpák előtt lenne a helye, de most képet sem találok hirtelen...
Közben megtaláltam a kapunyitó topikot!!! :D
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 22:42
Meg tudná valaki mondani, hogy az elektromos kormányoszlop vezérlésénél mi a különbség a két jel között (egy kábel, le-föl, másik kábel-előre-hátra). Értem ez alatt pl. test. 12V, vagy bármi más.
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 19:41
Hi!
Ebay teamtől kérdezném:
IDE KATT!
Mi a véleményetek, megéri, valóban az van benne ami?
Átvernek? Elvileg mennyi idő alatt ér ide?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 51 vendég
