Pontos idő: 2026.10.18. 10:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 16:13
geri540i írta:
sziasztok oly kerdesem lenne h allofuteses a kocsim es bedoglott mar igy vettem ...egy bmw szervizes ismerosom azt mondta h csereljem ki a futescsapot nem allofutesesre es lesz futesem!!!!megtettem csak a nem allofuteses futescsapon ket csati van azt hova kellene kotni miwel ez a csati nem log sehol a motorterben hala istennek:) egy barna es kekzold kabelrol van szo(ez egy hengeralakumotoron van rajta) gondolom ez csak plusz minusz lehet!!!
koszi elore is
WDS-en szörfözz egy kicsit bal szélen.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 11:05
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
Hello!
Az mitől lehet szerintetek, hogy enyhe hűtővíz szagot lehet érezni a szellőzőkből ha meleg levegőt fúj?
Amúgy a hűtővizem lassan mindig fogy (bár hidegben jobban). Nyáron szinte nem kell vagy max. 1-2 decit utánatölteni, de amint beköszönt a hideg, úgy havonta kell 1-2 decit rátölteni. Amúgy a kocsi alatt sosincs egy csepp hűtővíz sem, olajba nem kerül...úgyhogy kipuffogón keresztül távozna?
Amúgy nekem akkor szokott visszaesni a hőmérsékletmutató, amikor kevés a hűtővíz a rendszerben.
N.
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 15:46
noup írta:
Hello!
N.
Lukas a fütő radiátor. De ne legyen igazam mert akkor szét kell rendesen boritani az autót.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: noup
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 16:03
noup írta:
Hello!
N.
iPhone Tapatalk
Igen. Viszont de.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, noup
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 14:02
noup írta:
Hello!
N.
iPhone Tapatalk
Igen. Viszont de.
Szóval a fűtőradiátor? Műszerfal ki? :facepalm:
Ettől fogyhat a hűtővíz is? Hova tűnik?
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 15:34
A meleg rendszerre szivárogva elpárolog.
Nálam a hűtő müa. nyaka volt repedt.
Hónapokig szivárgott feltűnés és nyom nélkül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: noup
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 15:35
noup írta:
noup írta:
Hello!
N.
iPhone Tapatalk
Igen. Viszont de.
Igen, azért érzed a szagát, mert csorog be a műszerfalad alá. Na jó, nem csorog, valószínűleg elpárolog a radiátorról, ezért nem jelentkezik sehol.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: noup
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 18:14
A szivárgó fagyálló elpárolog a fűtésboxba, onnan az utastérbe. Ha már jobben folyik, akkor a klímakifolyón is megjelenik a fagyálló. Rosszabb esetben ha el van dugulva a kifolyó, akkor megtalálod a fagyállót a szőnyeg alatt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: noup
HozzászólásElküldve: 2012.10.12. 23:39
Csatlakozott: 2012.07.19. 17:05
Motor tipusa: M62B40
Nekem is a fűtéssel van gondom!...pontosabban, hogy nincs!
A klíma megy, hűt rendesen, viszont meleget egyáltalán nem fúj.
Ha meleg motorral leállítom, utána szivárog némi melleg, de ha bekapcsolom a ventillátort, hideget nyom!
Ötleteket szívesen fogadom! :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 00:16
Fűtés csap a tippem.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 00:45
Szerintem...
Úgy emlékszem, hogy a fűtéscsap alaphelyzetben nyitva van. Hacsak el nem tömődött mondjuk a saját gumigallérjával ami leszakadozott róla. Kiegészítő szivattyú ami a csapon van esetleg?
Taperold végig a fűtéscsöveket a csap előtt, és után, mindkét oldal meleg-e!
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 23:27
Köszi a tippeket!
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 23:53
Gondolom a süni lehet a ludas
HozzászólásElküldve: 2012.10.21. 09:17
Adott köszi: 27 alkalommal
En meg a vizszivargassal bajlodok ill. igazabol csak most viszem el szerelohoz, amit lehetett en mar megneztem, de nem talaltam folyast sehol.Annyira nem is gyors a menete, de remelem a szerelo megtalalja a hibat.Esetleg addig - ha mar van vkinek tapasztalata ebben - megoszthatna velem a lehetseges szivargo helyeket.
koszi
HozzászólásElküldve: 2012.10.24. 17:49
Webastóval bajlódok. Bontóból vettem másik kályhát, és a felszerelés után kb 20 percig nem igazán akart leállni, folyamatosan nyöszörgött, így végül lekötöttük a drótjait. A bontó szerint ilyenkor csak tesztel mindenfélét. Kérdés hogy vissza merjem-e kötni, vagy végül leszívja az aksim? Kb mennyi ideig tesztelgethet?
HozzászólásElküldve: 2012.10.24. 18:08
Vízszint ellenörzése, szakszerű légtelenítés megoldás lehet.
HozzászólásElküldve: 2012.10.24. 18:26
Biztos nem a teszt miatt nyöszörög, valami más gond van ott. Próbáltad indítani? WDS szerint addig nem indul el, amíg nincs törölve a hibaüzenet. Diag volt?
HozzászólásElküldve: 2012.10.24. 18:27
Egyébként van topicja is:
LINK
HozzászólásElküldve: 2012.10.24. 22:41
LINK
Köszi a tippet, olvasgatok...
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 17:26
Csatlakozott: 2012.01.08. 00:25
Motor tipusa: 520D
Sziasztok, az istennek nem talalom a legtelenites menetet (most epp nem tudok ekezetet irni...) ha valaki linkelne megkoszonnem.
Vagy valami egyeb tipp. E39 2.0D nem melegszik fel (muszer szerint) Uj vizpumpa, uj termosztat, meg a kieg futes is reszben uj es mukodik is.
Nyaron nem volt ilyen gond es nem volt azota piszkalva.
