Pontos idő: 2026.10.14. 19:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 10:52
A biztitáblát nem tudom miért írjátok nehéznek. Oldalt ki kell húzni a biztosító rudat és egyszerűen kiesnek a saruk.
Ha a pálca kihuzása után kiesnek akkor ott komolygondok vanak!!!
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
Debrecenben van. Már csak Mindenszentekre megyünk haza. :cry:
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 10:57
iPhone Tapatalk
Idézőjelben gondoltam. Előről a biztosíték felől oldalt van pici biztosítófül.
Szerintem toronymagasan a motor, váltó-és ABS vezérlőket legnehezebb pinezni. A biztitábla nagyon egyszerű.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 11:55
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Mitől lehet az hogy az autó olaj és minden szűrő csere után jobban füstöl mint előtte?
köszi Gábor
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 12:40
köszi Gábor
Pl. nem megfelelő olaj, hogy a legegyszerűbbet említsem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:52
köszi Gábor
A minden szűrőben a kartergáz szűrő is benne van?
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:54
iPhone Tapatalk
Na ha hazamegyek ezt meg is nézem, mert nekem nem sikerült kiszedni...
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 14:01
Van esetleg valakinek olyan szerszámkészlete, ami csatlakozó pin kiszedésére
alkalmas szerszámokat tartalmaz? A TIS 61150 számon hozza, de az ETK-ban
nem találom. Nagyon kellene egy kölcsönbe.
Milyen pint akarsz kiszedni? Nekem célszerszám nélkül egyedül a biztosítéktábla adta fel a leckét.
Hát az szopatós.
A kerek pinekhez meg tol betétből lehet csinálni:)
Nem boldogulok a kerek pines csatlakozóval. Úgy gondolom, hogy egy vékony falú
hengert kellene csinálnom, ami pont befér a pin és a csati fala közé, és benyomja
a kiálló kis karmokat, így ki tudnám húzni. A tollbetét, amit találtam, túl vastag volt.
A sörösdoboz megoldást még nem próbáltam, de annak a fala elég vékony lehet.
Van esetleg valakinek egyszerűbb megoldása?
magában gyenge, de úgy emlékszem pont 2 tekerést kell csinálni egy csavarhúzóra. Utána lehúzod es már működik is. Másodikra sikerült olyant csinálni, ami egy nyomásra kivette a kerek pint. Két tekerésnek volt olyan vastag fala ,ami elsőre oldotta a karmokat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 14:04
Köszönöm, még ma kipróbálom. De előtte megiszom a sört. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 14:45
köszi Gábor
igen, az olaj pedig liqui moly, amivel csak jó tapasztalatom van, bár 20d motorban
szóval mikor hoztuk haza Németoból akkor ugye a nemrövid út alatt volt időnk kreténkedni kis gyorsulás stbstb, hamár egyszer nincs limit és akkor nem füstölt számottevően pedig elég sokat mentem mögötte, most pedig azért elég szép pamacskákat tapasztalok a visszapillantóban...(juteszembe a tankba lett öntve vmi tisztító lötty lehet az a ludas)
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 14:59
Gabesz81 írta:
köszi Gábor
Ha sokáig tatásan kis fordulaton jársz, akkor lerakódik a kipufogórendszerben a korom, ez ürül ki, ha elkezded taposni. Próbáld ki, hogy gyorsulgatsz egymás után többször, egyre kevésbé fog kormolni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 15:16
Gabesz81 írta:
köszi Gábor
szó mi szó városban nyomulok most és tényleg papper módban, na de 7végén megyek vidékre, majd adok a pofájának egy kicsit és meglátom mi lesz...köszi :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 10:23
Lelki válság.. :roll:
Tegnap sétálgattam este, gondoltam szívok egy kis friss levegőt... odaérek egy fekvőrendőrhöz, hallom gumisuhogás.. mondom milyen halk ez az autó.. látom, sedan E39, jelöletlen benzines.... szépen szisszen, felhajt, áthajt, lehajt, odalép, és vúúú, micsoda finom szép shúúúú jött abból a gépből, komolyan mondom, még pár nap, és eljutok a gazdasági excel tábla készítésig, amibe kimutatom, hogy fél év alatt 4-500 ezret tolni egy dízelbe bizony kabbefaxt' érzéseket vált ki. Hiába 25-ös motor, legtöbbször nyomogatom neki, folyamatosan 10 litert eszik, néha 100-azok (2000rpm) akkor 5-6 literrel is eljár, de könyörgöm.. nem ez a jellemző. Nagyon érik az első benzines. És az 35-nél nem lesz kisebb. Mert ez most hobbikocsi, éves 10-15 ezerrel. Múlt héten vezettem egy 745i E65-öt. Érdekes tapasztalat. Sport módban vadorzó, normál módban tanulja a vezető stílusát, és 10-15 közé lehet belőni az étvágyat. Pár odalépés után megtanulja, és "várja"..
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára PapaBoss 2012.10.11. 10:44-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 10:28
Szép gondolatok, csak nem a megfelelő topikban :!: :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 10:45
Pedig ez kérdés volt... :doglotlo: :facepalm: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 11:41
Csatlakozott: 2009.11.16. 01:00
Adott köszi: 38 alkalommal
Kedves PapaBoss!!!
hol sétálgattál? :roker: csak nem engem láttál és hallottál? :facepalm: :franko:
off finish
Mélyről húz, mint a vízhordólány!!
(OO=[][]=OO)
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 12:08
Egy ASC, PDC, roló gombsor helyére bemegy a DSC, PDC, roló gombsor?
Persze úgy, hogy működik is. :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 12:43
Igen. Szét is lehet szedni, és a gombot kicserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 12:46
Ugyan az az ASC<-> DSC áramkör. Már ha erre gondolsz!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 19:32
Csapj a szádra :!:
550D kell neked :!:
