Pontos idő: 2026.10.29. 17:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 09:46
Valaki tudna dobni egy linket, ahonnan tudnék rántani egy mkII-be használatos friss Magyaro. térképet? Vagy egy lemez esetleg valakinek fölösbe? Sajnos az én térképem olyan régi, hogy helyenként a sztyeppén megyek szerinte. :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 10:13
Múlt héten voltam Ráckevén, akkor kaphattál volna! :)
Ha jársz felém megoldható,
de találhatsz a neten is.
Hétvégén nem vagyok.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 10:34
Ok! Majd kereslek!
Kerestem az iccaka, de csak 2009-est találtam CD-n, kiírtam, de valamiért nem eszi meg. Letöltős oldalon (Ncore) meg csak DVD-sek vannak. Kaptam egy másik navilemezt egy másik MKII-ből ami rossz volt, azt sem eszi. Összehasonlítottam, és kiderült, hogy ugyanaz, mint amit én kiírtam, és nem megy. Az enyém 2007-es még. MKII firmware is olyan régi volt még, hogy itt az oldalon nem is szerepel olyan verziószám :shock: 2.1/22 volt a sarokban! Frissítettem 18.2-vel, most a 2.1/80 Fw-t írja. De majd még bogarászok.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 09:43
Motor tipusa: 535iA
csiatt írta:
Még mindig a nagy navi fejlesztéshez lennének kérdéseim:
- Láttatok-e már olyan utólagos multimédiás fejegységet, ami a BC adatait is kezeli (átlagfogyasztás, hátralévő megtehető km..., azaz a fedélzeti számítógép menüt)?
- Mekkora a gyári 16:9-es fejegység felbontása?
- iGO Limousine-t használt-e már valaki 16:9-es kijelzővel
- Láttam egy videót, ahol a 16:9 kijelzőjén a menüben (ahol van a fedélzeti számítógép, navigáció, TV.... menü) ott megjelent egy iPhone menü is. Ezt az usb-s modullal lehet elérni vagy ezzel az utólagos Dension cuccal? Jól értelmeztem, hogy a gyári usb-s modullal a z iPhonnak csak a telefon része lesz aktív a 16:9-en, míg a Densionnal csak a zenelejátszós részt lehet aktiválni?
Szia, talán a dynavin kezeli az onboard adatokat. Illetve a CMP gyárt még ilyen fejegységet, az viszont csak úy kezeli, hogy kitudod nullázni, rajta, de a nagy BC-n látod csak a fejegység nem jeleníti meg őket. Meg arra figyelj, hogy a legtöbb ilyen fejegység nem nagyon működik együtt a DSP-vel, nekem pont ez a problémám. Lehet a Dynavin igen, azt nem tudom, de amik az ebayen vannak annak nagy része, nem kompatibilis vele, nagy részéhez meg vmi átalakító kell.
Szóval nem egyszerű eligazodni ezen a téren.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 20:07
Kicsit restellve magam, de én is navi lemezt kéréssel fordulnék a kollégákhoz (MKIII) . Amit a fórumon találtam lehetőségeket végigpróbáltam, de nem tudtam letölteni. (biztosan én vagyok béna) Segítséget megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 21:30
Kérdésem az lenne, hogy TV modulból létezik-e több féle (mint mondjuk a rechnerből) vagy csak egy? Ha igen akkor ezekről valami összefoglaló táblázat van-e valahol, vagy mik a különbségek?
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 22:00
Van 4:3-as és van olyan 4;3-as amit átlehet kódolni 16:9-re. Van sima 16:9-es és hibrid 16:9 ez fogja az mpeg2-es digitális adást is. Sőt van még mk1-hez való de azonkivül máshoz nem jó.
Elméletileg cikszámból meg lehet különböztetni az okosok szerint :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 11:26
Köszönöm! Ez van ráírva, ez most akkor melyik:
65.90 - 8361 757
Philips 22SY550/23
9022 015 50239
Made in USA
Ezekről tudtok valami jó kis összefoglaló táblázatot? Nekem mindenképpen 16:9-hez kell, hogy legyen bemenetem egyéb eszközökhöz. És nem szeretnék használhatatlan dolgot beszerezni :D
"Kérdésem az lenne, hogy TV modulból létezik-e több féle (mint mondjuk a rechnerből) vagy csak egy? Ha igen akkor ezekről valami összefoglaló táblázat van-e valahol, vagy mik a különbségek?
Van 4:3-as és van olyan 4;3-as amit átlehet kódolni 16:9-re. Van sima 16:9-es és hibrid 16:9 ez fogja az mpeg2-es digitális adást is. Sőt van még mk1-hez való de azonkivül máshoz nem jó. Elméletileg cikszámból meg lehet különböztetni az okosok szerint"
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 12:38
65.90 - 8361 757
Philips 22SY550/23
9022 015 50239
Made in USA
A Barátom szerint! KATT!
Vagy katt!
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 12:40
65.90 - 8361 757
Philips 22SY550/23
9022 015 50239
Made in USA
Ez a GPS modul!
Ez a TV modul:
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:31
Valamikor az angol fórumon egy Intravee II nevű cuccról, az mintha csinálna ilyeneket amik téged érdekelnek. Keress rá, volt letölthető leírás is róla 100+ oldalban kifejtve.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:33
iPhone Tapatalk
Ha valakivel szembejön egy gyári hibrid modul és nem tud vele mit kezdeni, mert otthon használhatatlan, az gondoljon rám és dobjon egy pü-t.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:50
iPhone Tapatalk
X5-ből kell vadászni. Nekem is angol X5-ből van.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 20:38
Valaki tudna linket a nagy 16:9 fullos és nagy BC használati útmutatójáról magyarul? egy-két apróságnak olvasnék utánna mielőtt itt kérdezősködnék :D
ilyeneknek:
- hogyan tudom beállítani, hogy a rádió RDS-e látszódjon menet közben folyamatosan ne a fedélzeti computer
- mi az a limit amit be lehet állítani
- mi az álló szellőztetés pontosan, és hogyan kell beállítani....
és ehhez hasonlóakat.
De a válaszokat is elfogadom direkben :D
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 21:59
ilyeneknek:
Ha azelérhető rádió csatornákat akarod látni,akkor a bal oldali gombsor mode gombjának a jobb oldalát kell megnyomnod.
Az álló szellőztetés az aux. heating/vent menüben kapcsolható, lehet direktbe vagy időzíteni. Ezzel a fűtő/szellőztető motort tudod járatni akkor ha nincs gyújtáson a kocsi illetve nincs benne a kulcs. Ilyenkor a külső levegőt nyomatja be. Nyáron jó, amikor napon áll a kocsi meló közben és beprogramozod, hogy műszak vége előtt kezdjen friss levegőt befújni. Talán fél óra a maximum és az utoljára beállított hőfok eléréséig vagy az időlimit lejártáig keringet.
A limit, ha egyre gondolunk, akkor az a sebességhatáraminek átlépésekor bimbammolni fog és a bc-n megjelenik a limit felirat a beállított értékkel, hogy ne hajts gyorsan.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 22:04
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Fleabayen nem nagyon jönnek fel ilyenek, a helyi bontóban meg még sosem volt, mióta leégett a hely még bm sincs :( de remélem hamarosan eljön az én időm. Egy láma kérdés ezzel kapcsolatban. Kezeli a digitális rádióadásokat is vagy csak a tv-t? Ha nem, nem tud vki digi rádióra megoldást?
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 22:12
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
A tvt azt jól viszi Ausztriába teszteltem. De rádió adót szerintem nem.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.15. 16:40
Utólag szeretnék TV modult beszerelni a tolatókamera projektemhez.
Akárhogy nézem a WDS-t, azt látom, hogy a Navi a TV modulon keresztül csatlakozik
a monitorhoz. Nekem van navim, de nincs TV modul, de ezt a felállást valahogy
nem találom a wds-ben. Vagy a video modul és a TV modul nem ugyanaz?
Tudna esetleg valaki segíteni, mit hová kell kötnöm?
Köszönöm előre is
HozzászólásElküldve: 2012.10.15. 16:50
Köszönöm előre is
Van egy utólagos gyári Y kábel+ hangkábel. Kb 15-16eft. Én is ilyet vettem anak idelyén.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.15. 16:54
Köszönöm előre is
iPhone Tapatalk
Köszönöm Laci!
Vettem egy ilyen kábelt, remélem ez az.
