Pontos idő: 2026.11.05. 18:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 14757 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 ... 738  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 10:47
Motor tipusa: M57D30TU2
Ez az angelise jobb, mint az "ámblokk" leírva :facepalm:
adam001 írta:
PapaBoss írta:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/530/bmw_530d_automata-6220911
Leírás:
Az autóhoz egy motorháztető, egy tetőlemez, egy jobb hátsó ajtó szükséges. A hátsóajtó kalapálható. A lámpák újak elől hátul. Az első láma: Angelise. A gumik is újak, 18-as alufelnikkel. Nagyon jó a motor, váltó, fékek és futómű. Tehát az autó szerkezetileg teljesen rendben van. Csak a kasznival kell többet foglalkozni. A műszaki vizsga lejárt. Azon kívül, hogy az autón törés található, az autó költségmentes. Több infó telefonon.
:doglotlo: :facepalm:
Nem tartom kizártnak hogy ez fejtetőn volt,,,, puha talajon vagy szantoföldön stb...
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 17:09
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/m5/ ... an-5331369
az a mélyláda nagyon kell bele. meg még ki is írják, hogy blokkeres :taps: de amúgy jól néz ki.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 19:05
zoley88 írta:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/m5/bmw_m5_hibatlan_allapotban-5331369
Tényleg szép, kivéve a kereket. Az beteg. Kicsi az M5-re. Láda meg kell bele, mert anélkül egy fruttit sem ér az egész. Hiába az ajtópanel, sehogy sem szól anélkül, hiányzik az alja.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 22:56
Úgy rémlik white-M5 klubtagé volt egyidőben. A belső fekete betétet ő fújatta. De nála gyári 18-as kerekekkel volt. A láda valóban jót tesz a hangzásnak. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 04:56
Motor tipusa: M62TUB44
Ennek a megvetelen gondolkodom. Mire figyeljek nagyon oda a vasarlasnal, mi az amit mindenkepp el kell kerulni?
A Vanos tudom, hogy traktorhangot eredmenyez es tudom, hogy altalaban nem mukodik, erdemes azert megvenni vagy hagyjam ott?
Mik a fontosabb tetelek, amiket at kell nezni a szokasos dolgokon tul? Ez lesz a 3. E39-em, de biztosra akarok menni.
M5
Tamas
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 15:01
Adott köszi: 27 alkalommal
Ime a BMW-m! :)
A titkos menube beleptem, de nem a leirtak szerepelnek benne, mint amit meg egy korabbi linken neztem.Valaki tudja, hogy melyik mit jelenthet?Ja es ami lehetseges a keprol (videorol), kerem velemenyben ide irni :D
Ja meg annyi, hogy az ablakmoso ugy indul, hogy a kar oldalan levo gombot nyomom, de akkor is csak a szelvedore megy a fenyszorora nem es ha magam fele huzom, akkor a szelvedore sem, pedig szerintem kellene.....szerintetek?
koszi
http://www.youtube.com/watch?v=_Hh3NrbZ ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=74Iuyp05 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dG4H6yyG ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=H56fNEak ... e=youtu.be
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 15:21
Motor tipusa: 523IA
Esetleg ismeri valaki ezt az autót?
Megvásárlásán gondolkodom.
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/525 ... n_-6177849
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 16:20
colti82 írta:
Ime a BMW-m! :)
koszi
Ha jól láttam,Te csak az 1-es menüben lépkedtél.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 17:00
Padre540 írta:
colti82 írta:
Ime a BMW-m! :)
koszi
igen de leiras alapjan akkor sem azokat mutatta, mert sorban lepkedtem es kozben neztem a listat...hogy 1.1, 1.2....amugy amiket en neztem mit jelentenek?
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 17:06
http://bmw.e39.hu/titkosmenu.htm
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 17:18
okes megprobalom meg egyx.... :) az ablakmosos dologra van esetleg otlet?Ha magam fele huzom a kart akkor nem jon viz csak elindul a lapat, ha a karon oldalt levo gombot megnyomom akkor jon a szelvedore es el is indul a lapat, de a fenyszorora nem megy vmiert.Az kulon tartalybol es motorral indul be, vagy hogyan?
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 17:23
teljesen jól gondolod :
- mikor magad felé húzod a kart, akkor kéne, hogy jöjjön a víz...
- mikor a kar végén nyomod a gombot, akkor az intenzív mosóból jön a víz ( ill. bogároldós ablakmosó lötyi... ) - az külön tartályban van - és az nem nyomja a fényszóróra a löttyöt
- ha nincs a sima abl.mosó tartályban víz, akkor pedig jeleznie kéne a board-nak, hogy az üres
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 17:45
Van benne viz, de toltottem is ra meg.Ezek szerint nem megy a motor valoszinuleg.... :S kozben meg tudtam nezni a hibakodokat es a kovetkezoket irta, lehet, hogy emiatt nem is megy az ablakmoso sem......
hibakodok:14.0 F48400
14.1 F68400
14.2 F78400
14.3 F88400
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:09
14.1 F68400
14.2 F78400
14.3 F88400
Én a hibakódokat nem vágom, azt majd meg mondják a többiek. Én józan paraszti ésszel műkődöm:
ha gyújtásra teszed a vasat, akkor hallanod kell, hogy működik a motor ( abl.mosó motorja ). Ha az működik, akkor a spricni, vagy a kábel a hibás. Ebben az esetben motorháztető nyit és megnéz, hogy vizes-e a motorház tető belső hangszigetelő borítása.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:18
14.1 F68400
14.2 F78400
14.3 F88400
Igen, ezt mar probaltam.Nem hallok semmit, ezert szinte biztos vagyok benne, hogy a szivattyu a rossz.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:28
Világítás fel van kapcsolva?
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:29
Az nem volt felkapcsolva, de attol a szelvedore meg kellett vna mennie sztem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:35
Na tehát a sima mosód motorja valószínüleg cserés lesz.Ha a gombot nyomod,az az intenzív mosó egy külön kis tartállyal és motorral,de csak akkor locsol a lámpákra ha fel van kapcsolva a világítás.A sima nem fog mert rossz a motor,vagy más hiba miatt.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:42
" Na tehát " :franko:
És lőn, így a teljes :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 18:45
Emeld fel a kocsit, jobb első kerék mögött, a dobbetét alatt van a tartály, a szivattyúkkal. Itt ki tudod mérni, hogy kapnak-e a motorok áramot. Lehet, hogy sokáig nem volt használva és beragadtak a motorok. Enyém sem ment, manuálisan megmozdítottam a tengelyt, azóta megy. Bár ez 2 évet állt.
