Pontos idő: 2026.09.27. 15:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.11.20. 21:16
Tiborio írta:
Admin!Köszönöm a gyor vállaszt.
Semmit nem fog be!Talán AM-en de nagyon gyengén valami!
Azt sikerűlt megnézni hogy a hátsó csomagtartó ajtó felső részén van az FM erősítő!(oké az ott van de hol az antenna?)
Mindegy! onnan megy a ball oszlopa egy nagyobb erősítőbe.eddig mindig meg van a 12v.
Azt már nem sikerűlt kimérni hogy a rádióig el megy a jel mert nem igazán tudom hogy melyik az antenna vezetéke.(Navigationssystem 4:3) Nekem ez van a kocsiba!ott nem látok antenna bemenetet!2 csatlakozó és semmi más!.
Sedan vagy touring?
Navis rendszernél mindig hátulvan a csomagtartóba a rádió modul!Azon van az antena csatlakozó egy vékony fekete kábel.
HozzászólásElküldve: 2007.11.24. 14:49
Hali
Sikerült szert tennem egy MK4-re MK3-mam fejében.
Királyabb, gyorsabb. (V29-et is rányomtam)
De van pár gondom, kérdésem
1, hogy kell 3D-t használni? mivel, hol kell azt beállítani, milyen felbontásban használható?
nekem csak cd-im vannak és azzal nem tudtam elővarázsolni, vagy csak dvd lemezzel működik?
2, legújabb magyar térkép megvan dvd-n vkinek? Mate, esetleg :?:
3, A LEGFONTOSABB: van némi eltérés a tényleges pozíció és a kurzor helyzete közt! kb 100-150m-rrel előbbre jár a kurzor mint ahol vagyok ténylegesen. (a mutató már kiér a körforgalomból amikor én még be sem értem :roll: )
van vmi korrekciós lehetőség??? idegesítő hiba NaviProfi :?: valaki :?:
HozzászólásElküldve: 2007.11.24. 15:11
bekog írta:
Hali
1.Bemész a setbe és akkor nyomod a menü gombot de arra vigyáz hogy ne lépjen ki a setből és pár másodperc mulva belép a szerviz menübe itt a legutolsó opció a perspektiv ezt bekel kapcsolni utána kilép.A navi térképnél jobb gomb megnyom és térkép pozicióánál a madártávlatot választani.
2.Amivel én találkoztam edig magyartérképel aból a legjobb egy cd-és változat ami kb 4xxMb.Létezik dvd-s is de az közel nem tud anyit részleteségre.
3.Erre nem tudom mi a megoldás de Naviprofi vagy Bömbölő biztos tudja.
HozzászólásElküldve: 2007.11.24. 15:16
bekog írta:
Hali
Admin
hogyan? a főmenüben kiválasztom a SET-et és ha beléptem akkor meg kell nyomni a MENU-t? vagy együtt?
Ird le lsz pontosan és lemegyek kipróbálom
kösz
HozzászólásElküldve: 2007.11.24. 15:36
bekog írta:
bekog írta:
Hali
Admin
kösz
Kiválasztod a set-et belépsz és utána a menüt hosszan míg benem lép(de közbe ne ugorjon ki a menübe)
HozzászólásElküldve: 2007.11.24. 19:07
bekog írta:
bekog írta:
Hali
Admin
kösz
Admin
köszi, összejött, 3D már van de miért nem írja ki az utca neveket????? csak a vonalak vannak?
Segítsetek lécci egybe varázsolni a kurzor és a kocsi pozícióját!!! :help:
Ugy vettem észre (bár ez nem biztos), hogy É vagy D írányban van eltolódás, pontosan most nem tudom melyik
Bombolo, NaviProfi-kellene pár varázsszó
kösz
HozzászólásElküldve: 2007.11.24. 23:54
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
3D-be nincs utcanév ki írás :!:
HozzászólásElküldve: 2007.11.25. 12:16
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
Ez komoly??!! 8O
Hát ez elég szarság, hogy így csinálták meg. Akkor mi értelme van ennek??
Nagyon várom, hogy lehet megoldani a pozíció korrekciót :help2
HozzászólásElküldve: 2007.11.26. 08:46
Motor tipusa: 306D3
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
Ez komoly??!! 8O
Nagy valószinűséggel a GPS antennáddal van a gond. Ezt le tudod ellenőrizni az alábbi módon:
mint a 3D bekapcsolásánál itt is be kell menni a "rejtett" menübe,
itt a GPS menüpontot kiválasztani, ezután a FUNKCIÓ menüt, majd megint a legalsó menüt.
Ha jó helyen vagy akkor ki fogja irni, hogy a 8 látható műhold közül hányat lát. Ez onnan
derül ki, hogy amelyiket látja oda értéket ír ki. Nézd meg hányat ír ki és utána keress meg.
A többit majd utána.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2007.11.26. 09:03
NaviProfi írta:
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
Ez komoly??!! 8O
Üdv. NaviProfi
Szeva NaviProfi
Amikor Admin megadta a vezényszót és kipróbáltam akkor 8 holdat látott, tegnap 7-et ha jól emlékszem, mert próbáltam nézegetni én is hátha lehet korrigálni vhol.
MK3-nál nem vettem ezt a hibát észre, itt rögtön :?:
HozzászólásElküldve: 2007.11.26. 10:42
Motor tipusa: 306D3
bekog
csak 1 műholdnál írt ki "0,00" értéket...???
elvileg már 3 műholdnál is tud navigálni, de a nagy általánosság, hogy
ha már nem látja mindegyiket, akkor valami gyíkja van...
meg kénne próbálni egy másik kocsiba berakni, hogy ott mit produkál,
ha ott is ez a jelenség, akkor nem antenna (természetesen a két kocsi
legyen egymás mellet, hogy minden időjárási zavaró tényezőt is kizárjunk).
Lehet még a navi egység GPS belső erősítője, vagy csak egy újra szoftverelés,
de ez már a következő lépcső..
először tedd át egy másik kocsiba és nézd meg, hogy ott mit csinál, legalább 10 percet
legyen benne, mert ennyi kell, hogy tökéletesen ráálljon a műholdakra...
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2007.11.26. 15:47
NaviProfi írta:
bekog
Üdv. NaviProfi
NaviProfi
Megnéztem, igen mind a 8 hódot látom. Van mindenhol PRN érték és a mellette lévő oszlopban is ugrálnak a számok.
Viszont ma meggyalogult a kicsike, ugyanis hajszál pontosan ott vok ahol mutatja. :roll:
Mi történt, miért csak ma lett jó?
Kiváncsi lettem volna milyen ötleted lett volna ennek a hibának a megoldására. Ird meg lsz, hátha visszaáll mondjuk holnap :?
kösz
HozzászólásElküldve: 2007.11.26. 17:54
bekog írta:
NaviProfi írta:
bekog
Üdv. NaviProfi
NaviProfi
kösz
Én ezt nem értem
megint mentem vele és hát bizony előfordul, hogy némelyik kanyarban letér a drága a térképről
miért van ez prfi kollegák?? mondjatok vmit :drive
 Hozzászólás témája: Navi hibák
HozzászólásElküldve: 2007.11.27. 10:43
Csatlakozott: 2006.05.15. 00:00
Végső elkeseredésemben írok nektek. A kocsimban MK3-as navi van. Az első mk3 navim megadta magát, egyik hibája az volt, hogy a menüben ki sem írta, hogy Navigation (már így vettem az autót, rutintalan voltam) a másik hibája pedig, hogy nem adja ki a lemezt. Sikerült beszereznem egy másik mk3 navit, de azon Land Rover szoftver van és hiába probáltam frissíteni BMW programmal nem sikerült. Remélem valaki tud közületek segíteni!
Előre is köszi,
Csacsa
 Hozzászólás témája: Re: Navi hibák
HozzászólásElküldve: 2007.11.27. 18:06
pistolp írta:
Előre is köszi,
Csacsa
Hogy nem jelenik meg a navigáció menü az még nem feltétlenül jelenti azt hogy szar a rechner mint ahogy az se hogy nem adja ki a lemezt.Valószinü valami szar módositot lemez került bele.
De keresd meg Bömbölőt és Segit ebben a témában neked.
HozzászólásElküldve: 2007.11.27. 20:33
NaviProfi, Bombolo
én is várom szakértő válaszotok 8O
HozzászólásElküldve: 2007.11.28. 08:39
Motor tipusa: 306D3
pistolp
Két rossz hírem van:
1.
- ha nem látod a monitoron a NAVI.. felíratot, akkor
- vagy nincs csatlakoztatva a navi egység
- vagy meghalt
- vagy el lett szoftverelve és éppen nem talál önmagára, és amig nem áll fel a rendszer,
addig nem jelentkezik fel a BUS rendszerre és nem látja az autó (nincs a monitoron)
2.
- a ROVER fejegységet nem fogod tudni felszoftverelni a BMW frissítővel, mert a BOOT rendszere
csak a ROVER programot fogadja. Sokan próbálkoztak már vele, ne kisérletez, mert csak az is szar lesz. Egyetlen megoldás van rá, magát a BOOT részt tartalmazó chip-t kell kicserélni és akkor már frissíthető. Én már egyszer csináltam ilyet és a mai napig működik.
Bármelyik probléma megoldásában nagyon szívessen segítek:
NaviProfi voda-299-83-69
HozzászólásElküldve: 2007.11.28. 08:42
Motor tipusa: 306D3
bekog
a te problémád nehezebb, mert amig nem jelentkezik a probléma véglegesen, addig nagyon nehéz csak találgatni. Lehet csak egy kis érintkezési probléma, és még sok egyéb más, de ezeket csak a fenn álló hiba esetén lehet egyesével kizárni.
Ha visszatért a hiba, akkor visszatérünk a megoldásra is.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2007.11.28. 11:43
NaviProfi írta:
bekog
Üdv. NaviProfi
Érintkezési hibát kizárnám mert tökéletesen müxik.
Az a téma, hogy megyek egyenesen vmi főbb úton és ott veszem néha észre, hogy ha pl egy vasúti átjáró vagy kereszteződésen megyek át akkor néha előbbre vagy hátrábbra mutatja a gép helyzetét. Vagy ha lefordulok vmi mellékutra akkor mellé megy és mintha a levegőben kavarnék az uttól kb 100 méterre. (Az eltérés É-D irányú !)
Kiszálltam a kocsiból egy ilyen uton, elmentem a dolgomra és mikor újra elindultam akkor már helyén volt minden. ???
Nnaa?
HozzászólásElküldve: 2007.11.28. 11:55
Kicsit le van maradva mindig, azt szokd meg. De a jobbra-balra ugrálás szerintem csak az, hogy szar a térkép. Néha sivatagokon, néha mezőkön vágok át, pedig el sem hagyom Pestet. A kedvencem az amikor XX kerület közepén benyögi, hogy "és most hajtson fel a kompra" :lol:
ViSoR
